Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 15.01.2019, 23:24 (07:24)   #61
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
Проехался первый раз 500 км по темной трассе , был опечален, вроде свет нормальный , но полностью отсутствует галка справа, получается в темноте вообще не видно знаков , то есть на обочине знак освещается максимум полметра в высоту. У всех такая ситуация ? Гарантийный ли это случай ?
Вот такая же фигня, как то решили проблему?
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
галка слева физически стать не может
адаптация левостороннего просто убирает галку, отсекая свет вверх и в право
просто поворачивая шторку
Хорошо может не правильно ляпнул, но с права ее точно нет
Последний раз редактировалось StillKick; 15.01.2019 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
StillKick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2020, 13:26 (14:26)   #62
Gintonic
Аватар для Gintonic
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
А как фары c DLA регулировать кто-нибудь подскажет?
Вася есть, если он нужен.
Gintonic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2020, 14:06 (17:06)   #63
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
Gintonic, слушай, ну там заглянешь под капот и винты регулировочные видны... Мне без Васи регулировали.
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2020, 14:43 (15:43)   #64
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Тут где-то писали, что без Васи они обратно встанут как и были.
Старый 13.01.2020, 14:54 (17:54)   #65
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Gintonic, читал такое. Но по факту никуда ничего не "встало". Мне накосячили при регулировке фары у ОД (меняли левую по гарантии из-за ошибки по адаптиву), задрали вверх, встречка обморгалась... Отрегулировал по прибору вручную (отвёрткой), езжу так второй год. Светит куда надо во всех режимах.
Gintonic (14.01.2020)
Старый 13.01.2020, 21:03 (22:03)   #66
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
LAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 Старшеклассник
Да там все примитивно!
Два винта. Посередине, это вверх вниз. Ближе к крылу, лево право.
10 метров от стенки, падение луча 15 см. Расстояние на стене между галочек, равно расстоянию между фар. Машина заправлена и пуста. Так выставите хоум позишен, от которого будет работать корректор и адаптив. Все!!
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
D.V.S. (13.01.2020), Gintonic (16.01.2020), Sergej K (15.02.2020), toffee brown (13.03.2020), ИмощаГ (14.01.2020)
Старый 16.01.2020, 15:42 (16:42)   #67
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
В общем, опустил фары на глаз перед стенкой, сантиметров на 10. Наконец-то я стал видеть что такое поворотный ксенон. Пока доволен.
Старый 16.01.2020, 16:51 (20:51)   #68
Bratuha
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
Bratuha ПервоклашкаBratuha ПервоклашкаBratuha Первоклашка
Сегодня зачем то или почему то , правая линза уперлась рогом в землю. ( опустилась) Так проехал 5км. После перезапуска и включения света встала как надо. Что ей далось не понятно. Ошибок не было.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2020, 07:01 (10:01)   #69
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Bratuha, у меня бракованная фара была (левая), тоже так делала, но ошибку выдавала.
Bratuha (17.01.2020)
Старый 21.01.2020, 10:34 (11:34)   #70
egorn
Аватар для egorn
Благодарностей: 24
egorn Младенец
Здравствуйте, Комрады-Товарищи!!!
Глубочайшую благодарность выражаю сообществу за размещенный материал!!!
(мне наоборот надо чуть опустить)
Спасибо!
egorn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2020, 16:38 (16:38)   #71
gvn20081
gvn20081 Младенец
Всем одноклубникам доброго времени суток! У кого нибудь из клубней есть опыт перерегулирования английских фар с FL под Европу? И вообще существует ли такая возможность?
Нигде информации пока не нашел.
gvn20081 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2020, 18:10 (18:10)   #72
Jurec
Поблагодарил(а): 149
Благодарностей: 22
Jurec Заблуждающийся
Только замена линз поможет.
Jurec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2020, 19:56 (20:56)   #73
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 786
Включите через меню адаптацию для правостороннего движения. Это уберет засветку встречки. Фары будут просто светить горизонтально, без галки.
Просто будут хуже освещать знаки справа.
Старый 14.02.2020, 16:37 (16:37)   #74
gvn20081
gvn20081 Младенец
Благодарю. попробую. Случайно не подскажете какой номер канала?
Последний раз редактировалось gvn20081; 14.02.2020 в 16:50.
Старый 14.02.2020, 20:03 (21:03)   #75
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 786
Через меню головного устройства.
gvn20081 (26.02.2020)
Старый 09.11.2020, 17:58 (17:58)   #76
MOTOAND
MOTOAND Младенец
Всем привет! Чистил радики и перерегулировал зазоры фары с кузовом, после чего ест ощущение, что правая фара завалилась в правую сторону и галка стала ниже ИМХО. Так же при снятых фарах включал зажигание несколько раз. Что я сделал не так? Где можно почитать про правильную регулировка зазоров между фарой и кузовом? Может можно как-то отрегулировать поперечный наклон?
MOTOAND вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2020, 07:49 (10:49)   #77
ShMN4161
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
Где почитать - не знаю,но могу поделиться собственным опытом...
Предварительно устанавливаешь фары,ну или наоборот - "расслабляешь" их крепления.
Закрываешь капот.После этого выдерживаешь (устанавливаешь) зазоры относительно капота и крыла.Там,под фарой есть регулировочные винты (это такие специфические штучки с регулировочными колесиками),они же крепежные, по два на каждую фару.Регулировка не удобна,но возможна.Затем еще можно для контроля приложить решетку с эмблемой (боковые "косые" зазоры "фара-решетка").Проверить регулировку фар.
Да,все это делается со снятым или "отщелкнутым" бампером.
Добавлено через 6 минут 22 секунды
Да, в "Эльзе" так и написано.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 11.11.2020 в 07:49. Причина: Добавлено сообщение
MOTOAND (11.11.2020)
Старый 11.11.2020, 23:46 (23:46)   #78
MOTOAND
MOTOAND Младенец
Также читал в Эльзе, но не нашел информации, что делать с кронтейном в виде ребра, на который надевается специальный кронштейн фары и который (это ребро) в свою очередь также имеет возможность перемещаться.
Старый 12.11.2020, 06:05 (11:05)   #79
Maniac82
Maniac82 Младенец
Подскажите кто знает. Обратил внимание, что поворот пучка света в лево-право от положения руля то работает то нет. Галочка в настройках стоит.
При запуске как полагается опускает фары вниз, затем сужает расширяет.. а вот потом то работает, то не работает. Закономерности пока не нашёл. Было у кого такое?
Последний раз редактировалось Maniac82; 12.11.2020 в 14:21.
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2020, 15:20 (15:20)   #80
MOTOAND
MOTOAND Младенец
Мне кажется, что работа этой системы зависит от скорости: на высокой скорости работает поворот головного света, на низкой - подсветка поворотов противотуманками.
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
