21.07.2021, 15:24 (17:24) | #81 |
7
Да там все примитивно!
Два винта. Посередине, это вверх вниз. Ближе к крылу, лево право. 10 метров от стенки, падение луча 15 см. Расстояние на стене между галочек, равно расстоянию между фар. Машина заправлена и пуста. Так выставите хоум позишен, от которого будет работать корректор и адаптив. Все!! И всё таки, делать ли базовую установку ? Вася, Одис ? |
21.07.2021, 22:41 (23:41) | #82 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
Всё вроде предельно ясно, кроме того, что падение луча на 15см с расстояния 10 метров. Разве не на 1%, то есть на 10см ?
И всё таки, делать ли базовую установку ? Вася, Одис ? Да. 10см это 1%. Сильно зависит по какой части «галки» мерить. По нижней или верхней. |
Последний раз редактировалось LAX9; 22.07.2021 в 20:51. |
07.03.2022, 19:37 (20:37) | #83 |
Поблагодарил(а): 72
16
Комрады, подскажите, есть ли возможность подрегулировать биксенон таким образом, чтобы ближний светил метров на 10-20 дальше. Програмно или регулировками. Не хватает света, точнее дальности. Зимой у нас всегда темно. После переключения с дальнего на ближний приходится сбрасывать до 70-80 - не видно нифига
На RAV4 с галогенками, чуть подкручивал колесико регулировки и было вполне комфортно, и людям не мешал. Знаю что не совсем корректна такая регулировка на туре, точнее неправильно это, но все же .... Решил вопрос с помощью VCDS: 1. Заходим в блок 55-Xenon Range. 2. Далее - Basic Settings - 04. 3. Выбираем Resetting of all adaptations. 4. Нажимаем кнопку Go! 5. Возвращаем значение Acknowledge basic settings 6. Нажимаем кнопку Go! 7. Радуемся жизни! У меня свет фар поднялся на расстоянии примерно 4 метра сантиметров на 30-40. Всем удачи. |
Поблагодарили: | Стажёр (08.04.2023) |
25.12.2022, 15:07 (15:07) | #84 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 78
53
sandy12345, хотел тоже такую процедуру провести. Но программа просит security access code. Тот код который подсказывает мой vcds не подходит. Никто не подскажет какой может быть код?
