22.01.2012, 15:44 (16:44) | #21 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 892
1305
По разному у тебя потому что в одной из фар подклинило вот и по разному стоят. Делай как я тебе говорю и будет всё GOOD
Хотя мне кажется что без разницы как вкручены штоки, главное чтобы одинаково стояли, так как включите фары и будет тест, шток от сигнала датчиков положения, сам встанет в то положение в котором нужно, чтобы выставить наклон света ниже или выше. Закрученый шток до конца скорее больше нужен для того, чтобы потом было удобно поставить моторчик обратно в фаре. Ты значит почти полностью докручивал, но не до упора? У меня получилось в точности наоборот, там где было полностью закручено, я очень долго не мог освободить шарик из белой клипсы, - очень трудно было подлесть. А вот в первой фаре наоборот быстрее получилось. Ладно сделаю одинаково, недокручу по резьбе 1-2мм, а то опять первую снимать прийдется. А там посмотрим. Но судя по внутренностям и наличию смазки внутри, думаю, что не в этом причина того, что фары вниз смотрят. |
22.01.2012, 15:55 (16:55) | #22 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,454
Благодарностей: 6,517
9842
У меня получилось в точности наоборот, там где было полностью закручено, я очень долго не мог освободить шарик из белой клипсы, - очень трудно было подлесть. А вот в первой фаре наоборот быстрее получилось. Ладно сделаю одинаково, недокручу по резьбе 1-2мм, а то опять первую снимать прийдется. А там посмотрим. Но судя по внутренностям и наличию смазки внутри, думаю, что не в этом причина того, что фары вниз смотрят. У меня шток был вкручен сильно до конца (т. е заклинило его в этом положении), а он не должен стопориться, а должен отщёлкиваться на 1-2 мл, как я выше и писал. В следствии клина, статер не мог раскрутить ротор штобы тот выкрутил шток и фара поднялась. После смазки тормозухой шток, всё слава Богу работает на ура после данной процедуры! И даже тонкого намёка на клин более не возникает. |
Последний раз редактировалось moscow; 22.01.2012 в 16:15. |
22.01.2012, 18:12 (19:12) | #23 |
Благодарностей: 892
1305
Усе, собрал. Итак с двумя перерывами на биатлон , обедом и ужином , с 13:00 до 20:00 разобрал и собрал обе фары при этом заменил две лампочки и смазал оба моторчика.
В гараже завел машину и на воротах посмотрел линию света фар, линия оказалась точно на одном уровне, чего нельзя было сказать до ремонта, когда линия света от каждой фары была на разном уровне и ниже чем до ремонта. Завтра опробуем в дорожных условиях. Что-то мне подсказывает, что вся беда не в смазке, а именно в дисбалансе длины штока, т.е. фары по разному регулируются/стабилизируются во время включения и показания идут с какой-то одной фары, когда резьба доходит до определенного значения, не зависимо от того как при этом светит вторая. Как думаете, регулировку в сервисе делать? |
Последний раз редактировалось Olegko; 22.01.2012 в 18:17. |
Поблагодарили: | moscow (22.01.2012) |
22.01.2012, 19:49 (20:49) | #24 |
Путешественник
9842
В гараже завел машину и на воротах посмотрел линию света фар, линия оказалась точно на одном уровне, чего нельзя было сказать до ремонта, когда линия света от каждой фары была на разном уровне и ниже чем до ремонта. Завтра опробуем в дорожных условиях. Главное что моя технология по снятию моторчика и его смазке - действует.... Плюс ещё один человек. Цитата:
Последний раз редактировалось moscow; 22.01.2012 в 19:59. |
22.01.2012, 21:26 (22:26) | #25 |
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 273
Изображений в галерее: 136
573
Плюсанул автору темы.
Только что во дворе снял фару ... дома достал моторчик ... разобрал и собрал обратно. На все про все ушло не более часа. Однако в моем случае как такого "клина" не было, всё достаточно свободно крутилось и двигалось. Правда после установки фары на место всё продиагностировалось на отлично. Буду наблюдать дальше. Фотать не стал. У автора темы достаточно подробно всё показано. |
23.01.2012, 07:14 (08:14) | #26 |
Благодарностей: 892
1305
В утренних дорожных условия опробовано, все отлично. Щас машина на морозе постоит, вечером поеду назад еще посмотрю.
Кстате, моторчики китайские. |
23.01.2012, 10:42 (10:42) | #27 |
Благодарностей: 76
101
А ентот моторчик токмо по верикали линзу гоняет или он же ее и поворачивает?
23.01.2012, 11:20 (12:20) | #28 |
Путешественник
9842
За горизонталь как мне кажется отвечает другой, который встроен в блочёк под лампой ближнего света. Так как если правее на него смотреть, там есть округление как раз наверное для ротера и статера со штоком. По поводу замены горизонтального моторчика ещё не в курсе. Но на самом деле интересно бы по более изучить саму фару, так как там много чего интересно в принципе. Даже подумывал Б.У адаптивную фару на разборке купить и над ней по эксперементировать и прощупать всю как глазами так и руками более подробно. На картинке обвожу голубым цветом горизонтальный блочёк с моторчиком для горизонтали (оно единое целое). Если смотреть на него глазами, дальше, будет видно округление как раз для ротера и статера со штоком. Туда где видно это округление показываю зелёной стрелкой (куда смотреть), если залезать глазами в фару. |
23.01.2012, 16:31 (17:31) | #29 |
Благодарностей: 892
1305
...если залезать глазами в фару.
Иначе там не черта не видно, кто будет сам этим заниматься, запасайтесь дополнительным светом. |
23.01.2012, 20:11 (20:11) | #30 |
moscow, Привет. Никак не могу снять фару на GP. Если не затруднит, можно обвести на фото запорный механизм и клипсу? Заранее спасибо.
23.01.2012, 20:25 (21:25) | #31 |
Путешественник
9842
Вот именно так я и делал вчера с 13 до 20:00
С начало отсоедини аккуратно клему которая идёт на фару. Её видно, он к фаре подходит (колодка с проводами). Там же есть беленький рычажок. Вот его двигаешь в сторону (на фару) нажимая как бы на него. Он сместится примерно на сантиметра два, т.е отщёлкнет и высвободит фару. Остается только одной рукой надавить на край фары, со стороны габаритного огня (этот уголок), а второй рукой постараться помочь себе аккуратно вытолкнуть фару изнутри (аккуратно). И фара должна начать вылезать. Фото на компе к сожалению нету, чтобы показать. Да и так всё понятно если прочитали меня внимательно! |
24.01.2012, 10:57 (11:57) | #32 |
Благодарностей: 892
1305
А вот с разъемом, как бог даст. У меня он дал по часу на каждый разъем. Если не срочно, то только вечером, надо сфотать. Добавлено через 3 минуты 9 секунд moscow, кстате после того как машина постояла целый день на морозе, фары все-таки просели немного вниз, не много, но просели и стали не на одном уровне. Вот не пойму, чем мороз может влиять, вроде все нормально смазал и выставил одинаковую длину штока. |
Последний раз редактировалось Olegko; 24.01.2012 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2012, 12:47 (13:47) | #33 |
Путешественник
9842
Может чуть подгустела смазка, по этому чуть тяжеловато стало статеру крутить ротер. А может в регулировке фар не порядок. С фоткай в тёмное время суток, как светит на стене. А если можно то видео ещё, как проходят тест фарки при включении света на стене. У меня после всей этой процедуры всё в норме. По крайней мере фара не лежит внизу а ровненько стоят на уровне. Если в гараж сегодня заеду то сниму видео и сделаю фото для наглядности, как проходят тест и как стоит регулировка. |
25.01.2012, 14:53 (15:53) | #35 |
Благодарностей: 892
1305
делал все аналогично, после разборки и смазки моторчика все работает на ура, три тьху!
25.01.2012, 15:26 (16:26) | #36 |
Путешественник
9842
Резьбу на моторчиках до конца накручивал?
Кстати, ну что там с регулировкой у тебя? Или всё же обман зрения? |
25.01.2012, 19:57 (20:57) | #37 |
Благодарностей: 892
1305
Он вроде написал что аналогично делал, значит так же как и мы.
26.01.2012, 09:56 (09:56) | #39 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
238
закручивал не доконца, а приблизно гдето так как было до снятия(по середине) все равно фары сами адаптируються. делал токо на правой фаре так как проблемы были токо с ней.
