25.12.2013, 22:17 (22:17) | #121 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
Всё получилось, спасибо за подсказку, без всяКих отверток и усилий лего меняется
Последний раз редактировалось moscow; 25.12.2013 в 22:19. |
27.12.2013, 22:18 (22:18) | #122 |
Благодарностей: 43
43
Всегда пожалуйста! Ну вот и отлично...
заехал на мойку в конце дня - после уже не поднялась, ладно, ночью опять разобрал моторчик, был сильно вкручен и не выкручивался, собрал, лег спать... отъездил сегодня весь день, вечером сейчас часа 4 машина на улице стояла (-1 градус), поехал в гараж ставить - на тебе опять не поднимается.... опять сильно вкрутился... опять вот разобрал, чем-нибудь другим помажу |
27.12.2013, 23:22 (22:22) | #123 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
но всё-таки я криворучка..... ))) случилось-таки (видимо опять криво разобрал моторчик и криво собрал тогда, когда дело то было в предохранителе, а не в нем, а теперь в нем), во время теста фара не поднимается )))))
заехал на мойку в конце дня - после уже не поднялась, ладно, ночью опять разобрал моторчик, был сильно вкручен и не выкручивался, собрал, лег спать... отъездил сегодня весь день, вечером сейчас часа 4 машина на улице стояла (-1 градус), поехал в гараж ставить - на тебе опять не поднимается.... опять сильно вкрутился... опять вот разобрал, чем-нибудь другим помажу Из практики общения с этими блоками могу сказать... Возможно и предохранитель сгорел по причине постоянных подвисаний моторчика! . Возможно так же что и моторчик и предохранитель тут вовсе не причем!!! а дело окажется в начинающем дурить датчике подвески! и как следствие совершенно правильном подвисании моторчика в нижнем положении!!! . если пневма то это можно проверить... Если пружины только тест.. . Но вот именно теперь нужно провести ГРАМОТНУЮ диагностику головного света!! Может оказаться напрасны усилия по разборке, сборке.. . Из простого но наиболее часто встречающегося рекомендовал бы чистить разьемы блокфар... так же на мойке часто отказывают датчики уровня подвески... |
29.12.2013, 02:12 (02:12) | #124 |
Благодарностей: 43
43
Смотри такой вариант!
29.12.2013, 12:45 (11:45) | #125 |
2587
ух бляха-муха.... ну туарег, ну прям как баба, с кучей загадок в себе
03.01.2014, 15:45 (15:45) | #126 |
Благодарностей: 43
43
короче менял местами моторчики в фарах.... че-то с моторчиком не так... ходят вродь одинаково, скользят, но после 6-7 заводов один моторчик клинит и всё тут... я уже не знаю что там еще смазать можно и чем...... может что-то подложить? чтоб не вкручивался? но он так же и начнет вкручиваться, просто раньше не? (я про подложение например шайбы как писалось выше, чтоб не закручивалось до конца).
ps. а проблема не могла быть в неправильной программной адаптации фар... вдруг там у моторчиков своя память какая-нибудь, в которую закладывается инфа что надо крутить столько-то.. или эт бред? )) pss. на крайняк выставлю фары на нужный уровень, вытащу тот самый предохранитель, чтоб автокореектор перестал работать, всё равно на пружинах, корректировать нечего особо ))) |
Последний раз редактировалось djgrim; 03.01.2014 в 16:09. |
03.01.2014, 19:48 (18:48) | #127 |
2587
djgrim,
помучай еще сам моторчик вынь шток вчисти его тщательно и присмотрись... Прочисти резьбу до конца всю! Погоняй руками шток в крышке туда сюда.. промой все ВДшкой и собирай обильно залив обычным силиконом для пресформ или араматизированным для торпедо... |
04.01.2014, 05:57 (05:57) | #128 |
Благодарностей: 43
43
djgrim,
11.03.2014, 19:31 (19:31) | #130 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Мужчины, подскажите нужно ли снимать бампер для регулировки зазоров фар? GP 2008
11.03.2014, 20:46 (20:46) | #131 |
Ясно, благодарю, а то в раздумьях был, фото были только на дорестайлинг
Добавлено через 55 минут 27 секунд А инструкции по регулировке у Вас случайно нет? |
Последний раз редактировалось Лёха 1978; 11.03.2014 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение |
12.03.2014, 00:31 (00:31) | #133 |
1534
Лёха 1978, Снять бампер и фару, снять направляющую бампера (под фарой), отпустить регулировочные болты спереди и (при необходимости) сзади площадки фары, поставить и отрегулировать фару, затянуть все болты, собрать всё обратно!!! (Я так делал)
76RU,http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=2500 http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=49 |
17.01.2015, 21:09 (21:09) | #134 |
а такого не было?
Доброго времени суток всем!
По просьбе клубней, создаю отдельную тему для своего маленького фотоотчёта по решению проблемы с адаптивным светом на рестайлинге (GP). А именно у меня не поднималась и не опускалась линза в правой фаре при прохождении теста (во время включении света). После диагностики в Автогранде, стало очевидно, что проблема кроется в самой фаре. Уже даже подумывал покупать новую фару, так как не нашёл решения проблемы схожей нигде. На последок решил попробовать всё же с того чтобы снять фару и постараться понять что внутри. Говорили что там механизм какой то, который клинит и его смазывать надо. Решил начать со снятия моторчика, который двигает этот самый наслышанный механизм в фаре. Само сопло фары через которое можно снять моторчик не очень удобное, да и было трудно понять как снять этот самый пресловутый моторчик. Не понятно с виду вообще чем он крепится и как. Ни каких клипс, болтиков и прочего не было видно. Там где я интересовался по этому поводу (как снять моторчик) мне как правило говорили что это не возможно, что мл с фарой он меняется вместе. Много инфы нашёл для дорестайлинговых фар, но для рестайлинговых (GP) фар, ни чего не нашёл, никакой инфы. Да и разный у них подход к внутренностям фары абсолютно. Ничего схожего с виду по задней и внутренней части. Ну да ладно: "Ломать, так ломать..."(с) сказал я себе. Часа два пролежал на полу вместе с фарой, под включёнными со всех сторон светильникам, пытаясь методом тыка пальцев, щупаний в фаре и прочего..... чтобы понять, как снять моторчик или действительно он не снимается. Так же вторым глазом смотря в монитор и ожидая ответов от клубней в соседней теме. Но ответов так и не получил. Стоит моторчик там намертво, без каких либо проворачиваний или качений. В итоге: щёлк....., и моторчик, стал свободно болтаться внутри фары. Как оказалось надо было провернуть моторчик от себя в право, тогда он вылезает из фиксаторов. Потом белые фиксаторы разжать аккуратненько отвёрточкой или ещё чем. Главное не переусердствовать и не сломать. После чего вытащить клему из белого разъёма с моторчика. Далее путём вращений в свою сторону он вынемается. После чего линза вертится легко пётём направления вашего вверх или вниз. То есть из-за малого количества смазки или выработки смазки, клинет в самом моторчике механизм. Как оказалось сам механизм находится в моторчике а не в фаре. Я думал раньше что от моторчика и к линзе идёт механизм какой то. Просто тут об этом ни кто не говорил где этот механизм находится (ну да ладно). Моторчик разбирается легко. Отжимаются три железных фиксатора и две маленькие пластиковые на пластмассе. Сам шток который должен вращаться был упорно в стопоре, смазки почти не было. По этому он не мог вылезти и поднять линзу. Хорошо что хоть сам моторчик не спалился. Смазываем сам этот шток, который вращается от электромагнитного барабана (выкручиваясь и закручиваясь) и вуаля всё как маслу двигаться начинает. Фару быстренько собрал и вставил в нужное место правильно. После того как поставил фару, всё заработало как новое. Теперь хоть будет понятно если что почему может фара не подниматься и не опускаться. Да и может кому пригодится эта инфа, если не дай Бог такое у кого случится на рестайлинге (GP). Приложу фотки для наглядности: Если у кого есть решение ещё какое либо проблемы по рестайлинговым фарам (GP), пишите в этой теме. Может ваша инфа будет так же полезна для других! Добавлено через 9 минут 23 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Varnak11; 17.01.2015 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение |
26.08.2016, 01:47 (01:47) | #135 |
Поблагодарил(а): 29
10
Тоже моргает лампочка, но не всегда сразу. Обычно проедешь немного и начинает.
Еще заметил, что правая фара при этом смотрит вправо. Это что может быть? Вроде на вертикальный моторчик не похоже, а там горизонтального на схеме нет. Он скорее всего отдельно не поставляется, только в составе фары. Линзы тоже отдельно в каталоге нет. Может где купить можно. Потом фару разобрать и поставить. Вот только точно бы знать что накрылось и что менять (обслуживать). Можно ли диагностикой определить, какая часть фары накрылась? Адаптивный биксенон, GP конца 2007 года. ЗЫ. Что такое "МЕХ" в каталоге? |
Последний раз редактировалось Stivens; 26.08.2016 в 01:50. |
28.09.2016, 03:36 (03:36) | #137 |
Доброй ночи, решил защитить фары стальным тросиком снял установил тросик поставил фары на место включил и одна фара не горит, постучал и всё заработало, видимо не до конца защёлкнулся разьём после этой процедуры перестал работать корректор фар при включении, до этого всё работало, и не видит правую фару, ваг ком 29 блок открывается это левая фара тестом моторчик работает, 39 блок не открывается вообще, и 55 блок тоже не открывается, в общем не знаю что делать подскажите как решить проблему??? Может перегорел предохранитель какой?? Как проверить привод правой фары?
22.11.2016, 19:27 (21:27) | #138 |
Доброго времени суток,
Уважаемые соклубники, встречайте нового владельца данного авто. При покупки на табло вывелась интересная ошибка, так как я покупал не своем городе машину было трудно найти хорошего электрика. Двое электриков, которые проверяли авто уверили меня, что главное это не блок AFS, и надо просто поменять лампочку. Ну приехав домой начал штрудировать форум и нашел данную тему. Скажите, что означает данная ошибка? |
22.11.2016, 21:42 (21:42) | #140 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
У меня после непродолжительной поездки перестаёт работать подсветка поворота при включении поворотника, причем при повороте руля все подсвечивается.... Обратил внимание на данный траббл после попытки краж фар. Могло чего там сотрястись?
