24.05.2008, 14:37 (15:37) | #21 |
Благодарностей: 510
1161
Хорошо .. вот первое что попалось в руку .. Конечно это только очень малая часть ,поскольку как уже писал доступ к TPL (Technische Problem Losung- Решение технических проблем) имеет только авторизированная версия ЭЛЬЗы имеющая выход в On-LIne.
Уже писал ,и встречалось ,кстати,сообщение от владельца V6 о положении касательно топливных насосов (дорестайлинговая машина) , а Вы знаете что есть TPL за номером 2014787\1 ,производимая работа 327951.Дата публикации 03.08.2007... Опишу только описание неисправности, могут совпадать могут быть по отдельности. 1.Через несколько секунд после запуска двигатель снова глохнет. 2. Рывки при движении с постоянной скорости . 3. Ухудшение показателей мощности или рывки при интенсивном ускорении(нажатии на педаль акселератора).Встречалось? И это отнюдь не АКПП.. Это оффициальная рекламация которая ДОЛЖНА быть исправлена диллером. Касается она дополнительного топливного насоса (тут часто меняют оба ПОТОМУ ЧТО НЕ ЧИТАЛИ ЭТУ TPL,и не знают как различить их) ,работы по диагностике не оплачиваются ,по материалу ,скажу честно - не знаю(политика относительно гарантии у разных диллеров по разному) ,ну уж под Kulans 50 на 50 должно попадать... Далее затрагиваем следующую "волшебную" тему , которая всем известна .. Недозаправка на заводе хладагента в контур, дозаправим и порядок ... Сводка TPL № 2015973\1 ,работа 327956.Дата разрешения публикации :14.09.2007г Далее напрямую из работы... Описание неисправности: Климатическая установка не работает . В памяти неисправности сохранена ошибка "445 Статическая утечка хладагента" ... НА САМОМ ДЕЛЕ УТЕЧКА ХЛАДАГЕНТА ОТСУТСТВУЕТ!(Выделил, кто проверяет ? скачали получилось меньше ,ессно в установке ,в шлангах,заправили по полной заново - некоторое время работает ) Причина: Анализируются не только показания датчика давления ,но и датчика температуры хладагента !! вместе с датчиком температуры наружного воздуха. Дальше (все не мои слова!)Из-за сильных колебаний температуры или экстремальных условий (подъем дороги большой перепад высот) могут возникать ошибки при анализе показаний датчиков.{ ИМХО - отмазка} Решение в условиях производства. ОТКАЗ ОТ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ХЛАДАГЕНТА ПЛАНИРУЕТСЯ С КАЛЕНДАРНОЙ НЕДЕЛИ 45\07.!!!!! В условиях сервиса пробуют его менять ... Это пример того что решение есть ,а неумение решить проблему не от немцев зависит а от знаний или лени людей ремонтирующих машину.. Перечислять все подобные документы в течении недели больно утомительно , но приезжая в оффициальный сервис Вы прежде всего оформив машину и распечатав(поместив в базу сервиса) VIN своей машины должны спросить под какие акции исходя из VINа попадает машина ,какие будут сделано автоматически (прошивка) ,а на какие надо записываться отдельно ,диллер может отказаться (временно) от акции по причине отсутствия необходимых деталей или из-за занятости в данный момент ремонтного состава ,но узнав о предполагаемых акциях вы можете записаться отдельно и когда приходят необходимые материалы(запчасти) приехать на работы. Акция (что касается ,например ,прошивок) будет постоянно висеть при опросе пока не будет предпринята работа - здесь легче ,а вот что касается других работ все зависить ОТ ОТНОШЕНИЯ ПЕРСОНАЛА К ВАМ или И заставить сделать их очень сложно Все. Думайте.. |
25.05.2008, 12:18 (13:18) | #23 |
31
Далеко не всегда приглашают на отзывную .. Если она проходит автоматически VASом при опросе(например прошивка АКПП или боков управления двигателя) , то соответственно не требует особых усилий от диллера , поскольку он получает апгрейд от представительства VW. а вот если отзыв требует механических работ ,и подчас немалых, то диллеру они становятся невыгодны ,потому -что требует очень много волокиты ,подтверждений и оплата далеко не всегда приходит в тот -же месяц ,механики от такой работы бегают...
Сами акции (и не только отзывные ,,ведь существуют еще TPL) есть внутренний документ VW!! И в общее употребление попадает только малая часть всего того по чему немцы уже сделали предписание по исправлению ошибок ,эту малую часть скрывать уже не представляется возможным ... По моим скромным подсчетам одних TPL перевалило за сотню ... Вот так .
Последний раз редактировалось V_WOLF; 25.05.2008 в 14:29. |
25.05.2008, 12:41 (13:41) | #24 |
31
Ну а что же наши, клубные, дилеры молчат?
Что касается вопроса автора темы. Да, сществует акция 17С6, 1-й критерий относится к Мультивенам с Р5, 2-й к Туарегам. И это не масленный радиатор, который стоит рядом с основным, охлаждающим ОЖ, а куллер на который присединяется масленный фильтр. По нему проходит ОЖ и охлаждает масло до температуры двигателя. Так как стенки у этого куллера были тонкие и часто ОЖ попадало в моторное масло. Это была серия куллеров определённого производителя, не обязательно германского, вот эти вин-номера и попали под "Отзывную акцию"!. Надеюсь, объяснил понятно... |
Последний раз редактировалось V_WOLF; 25.05.2008 в 14:31. |
25.05.2008, 12:43 (13:43) | #25 |
Причина: Город: Москва
10
Не знаю, как где, говорю только за свой сервис. Вряд ли дилеры будут бегать от отзывных акция, они просто обязаны их проводить. Если вскроится, что они отказались и не оповестили клиента, то могут последовать штрафные санкции, которые повлекут гораздо бОльшие потери. А это ляжет на конкретного человека а именно на "Инженера по гарантии". Он этого, естественно не желает себе, так как ему дорога работа и будет находить и вызванивать всех клиентов подпадающих под АКЦИЮ. А хочет механик делать или не хочет, его никто не спросит!
TPL - это решение технических проблем и не есть гарантия. Это метод устранения той или иной неисправности, что бы более авто с этой проблемой не приезжало! Значит немцы тоже нормально работают, можно расслабиться Кстати помню как за мной бегал наш инженер по гарантии, когда не мог найти контакты людей по базе, я даже рублём наказывал нерадивых манагеров за некорректный ввод информации в базу 1С |
25.05.2008, 19:41 (20:41) | #30 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Да не молчу я! Неделю был в командировке и на форум не заглядывал.
26.05.2008, 07:46 (08:46) | #32 |
31
2V_WOLF
Не сочтите за труд тоже как бы... WVGZZZ7LZ4D068877 1. Обновление програмного обеспечения. 2. Компрессор пневмоподвески (доработка) 3. Разёмы боковых подушек водителя и пассажира убираются. 4. Замена жгута положительного провода. Вам нужно обратиться к дилерам. |
26.05.2008, 08:58 (09:58) | #36 |
Благодарностей: 19
44
На Ваш автомобиль имеется одна не закрытая Сервисная акция 90D7. По пунктам:
1. Обновление програмного обеспечения. 2. Компрессор пневмоподвески (доработка) 3. Разёмы боковых подушек водителя и пассажира убираются. 4. Замена жгута положительного провода. Вам нужно обратиться к дилерам. а есть еще и закрытые акуии? я думал их не закрывают |
Последний раз редактировалось ash555; 26.05.2008 в 09:04. |
26.05.2008, 09:20 (09:20) | #39 |
Причина: Город: Одесса-мама
Благодарностей: 51
Изображений в галерее: 10
76
На Ваш автомобиль нет Сервисных акций.
WVGZZZ7LZ7D068542 |
