25.01.2012, 12:01 (13:01) | #1 |
Установка штатной системы контроля давления шин.
Здравствуйте господа. Хотел обсудить установку штатной системы контроля давления шин на NF. Возможно уже есть какой опыт, нюансы, идеи. Ставить буду в любом варианте, если ни у кого не найдется что рассказать, то сообщу сам что получилось.
25.01.2012, 15:10 (16:10) | #2 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
А чего тут обсуждать?! Наливай да пей(с)
Вечерком выложу компоненты системы и места их расположения |
Поблагодарили: | bublik99 (18.03.2012) |
27.01.2012, 11:53 (12:53) | #4 |
более чем, тем более если есть опыт!
30.01.2012, 21:45 (22:45) | #5 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 346
396
Мне тоже было бы интерено!
Устанавливал на днях часть данной системы (датчики) на оригинальные диски, есть несколько нюансов, на которые хотел бы обратить ваше внимание! 1. необходимо предусмотреть наличие соответствующего инструмента - насадка под звёздочку для затажки винта при фиксации датчика - длинная головка на (11мм) под гайку с узкой стенкой (для фиксации соска к диску) 2. момент затяжки винта крепления датчика к мет. соску не должен превышать установленное производителем значение (если нет под рукой спецю ключа, затягиваем от руки в разумных пределах)! - ПРИ ПРИВЫШЕНИИ ДОПУСТИМОГО МОМЕНТА - трескается силуминовый корпус (ушко) Про остальные компоненты пусть напишут те, у кого есть опыт их установки. Ну и немного фото с номерами необходимых деталей P.S. надеюсь, что мой отзыв, позволит вам избежать ненужных ошибок |
Последний раз редактировалось tula1972; 30.01.2012 в 21:51. Причина: добавил фото |
Поблагодарили: | Arzy (07.02.2012), Atomic Max (04.04.2014), Badtur (30.01.2012), bublik99 (18.03.2012), Mehanik159 (04.08.2013), remagnum (04.08.2014), step81 (01.06.2012), trial (30.01.2012), vasilev.mm (13.03.2012), Валерий27 (13.02.2022), фермер (12.10.2018) |
31.01.2012, 10:37 (11:37) | #6 |
Благодарностей: 62
87
tula1972,
Но в самом авто должен быть установлен спец блок который принимает информацию от датчиков? Интерррресно кто то сам этот блок устанавливал. |
31.01.2012, 12:44 (13:44) | #7 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Добрался наконец-то до компа с Etka и Elsa.
Установка системы контроля давления воздуха в шинах Компоненты системы(для России отмечено красными рамками): Где ставить: |
Последний раз редактировалось Yuaf; 31.01.2012 в 13:06. |
Поблагодарили: | Arzy (07.02.2012), duch (24.05.2018), noslik (12.08.2013), Pushkin (05.04.2012), sanches766 (17.03.2012), uslov (06.02.2012), vasilev.mm (13.03.2012), Yury64 (21.03.2013) |
02.02.2012, 09:42 (10:42) | #8 |
Благодарностей: 62
87
Yuaf,
06.02.2012, 21:39 (22:39) | #9 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 19
19
Теперь дело за малым: кто подскажет необходимо тянуть проводку от всех приемников подарочных, или есть уже она там? Нужно только купить комплект датчики-приемники-центральный блок и подключить все это? и заработает?
07.02.2012, 01:15 (02:15) | #10 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Поблагодарили: | VWalentin (31.07.2021) |
07.02.2012, 20:26 (21:26) | #11 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 13
53
Комрады, устанавливал по такому же принципу как и tula1972, все работает. Система изначально установлена с завода, только для зимнего комплекта резины пришлось датчики докупать, и устанавливать. Все работает!
07.02.2012, 21:06 (22:06) | #12 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
07.02.2012, 21:24 (22:24) | #14 |
Колесный маньяк
3723
Система устанавливается дополнительно по вашему желанию.
Так... ((пошел составлять список : 1. Динаудио 2. Р-лайн 3. ....... 4. ...... 5 ........ |
Последний раз редактировалось Badtur; 07.02.2012 в 21:27. |
08.02.2012, 20:27 (21:27) | #16 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 28
53
Установлена на Вашей машине ? Или по умолчанию на всех , и нужны только датчики и активация ?
В моем случае, так как система установлена с завода, и комплект датчиков был установлен на летнем комплекте резины, то мне пришло заказать, только датчики для зимнего комплекта, вот такие 7p0907275. Ни какой дополнительной активации не требуется, только необходимо проехать на авто около 100- 200м, чтобы данные считались с датчиков. Вот собственно и все. |
08.02.2012, 20:59 (21:59) | #17 |
Колесный маньяк
3723
Это дополнительная опция, как и все опции за деньги .
