Старый 28.05.2014, 19:24 (22:24)   #41
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
Поставил оригинальную систему. Вагом прописал плюсики в блоке диагностического интерфейса шин данных и в блоке управления приборной панели.
На приборке все показывает, но в меню настроек зайти не могу. Попросту такой строчки меню в настройках автомобиля нет. Где еще нужно поставить плюсик?
Магнитола РСД 550.
Старый 02.06.2014, 20:02 (21:02)   #42
turbosl
turbosl Младенец
Вечер добрый а сколько вам это обошлось ?
turbosl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2014, 19:32 (22:32)   #43
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Около 16000 рублей + около 150 евро. Программировал сам. Кримповал провода тоже сам.
Старый 26.03.2016, 23:26 (00:26)   #44
mars13
Аватар для mars13
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
mars13 Первоклашкаmars13 Первоклашка
ВОТ комрад себе установил, понравилось само решение с одним блоком от Passat B8, и ни каких датчиков в каждой колесной арке, все культурно, хотелось бы по подробней узнать сам процесс установки. Никто так не заморачивался?
mars13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2020, 19:39 (20:39)   #45
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 459
Благодарностей: 157
Камрады!
Помогите с параметрией для блока контроля давления в шинах 7P6907273L.
Программа или готовые файл(ы).
Чем параметрию заливать в блок?
235/65 R17, 255/55 R18, 265/50 R19.
Качаю 2,1 ат.
Благодарствую.
Старый 05.04.2020, 18:39 (19:39)   #46
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 157
Комплект для установки штатной системы контроля давления шин
7P6907273L - блок управления системы контроля давления в шинах;
5Q0907275B - датчик давления (4 шт.);
3AA998275 - вентиль для датчика давления (4 шт.);
7P0907390B - кронштейн блока управления;
95B907324B - кронштейн блока управления;
8E0971934A - корпус разъёма;
N90764701 - контакт (пин) для разъёма (4 шт.);
3B0972742B (жёлтые) и/или 3B0972742C (зелёные) - уплотнения для разъёма (4 шт., цвет по желанию);
Многожильный провод из любого магазина сечением около 1,1 мм. максимально 10 м. (от блока на кан шину), около 1,5 мм максимально 5 м. (питание блока).
ant99 (05.04.2020), nairobi (26.04.2020), Relaxy (04.01.2021)
Старый 13.09.2020, 23:58 (23:58)   #47
asspirine
Аватар для asspirine
Благодарностей: 66
asspirine Детский сад
Интересная тема, впервые на Т2 ставил систему, антенна шитая в 7P6907273L - параметрия по вину. Кронштейн штатный, прокатился 30км, датчики (5Q0907275B) не определяются...
Что может быть? если все оригинал и прописано
asspirine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2020, 04:53 (05:53)   #48
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 157
asspirine
Датчики показываются на дисплее прочерками?
Параметрия по vin'у?
У меня параметрия по размеру шин и давлению, без vin'а.
Последний раз редактировалось drl; 14.09.2020 в 05:00.
Старый 02.12.2020, 08:01 (09:01)   #49
raad77
Благодарностей: 44
raad77 Младенец
Подскажите. Стоит система с датчиками - штатная. Как включить расширенное меню , что бы в рнс 850 был пункт контроля давления шин , а не только на доске приборов.
raad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2020, 08:43 (09:43)   #50
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 157
raad77
Изменения кодировки RCD-550 (56й блок):
Старый
Coding: 0100042000000000F0FDBD1300
Новый:
Coding: 0100042004000000F0FFBD1300
Да, это для RCD-550.
Последний раз редактировалось drl; 02.12.2020 в 08:50.
Старый 02.12.2020, 08:56 (09:56)   #51
raad77
Благодарностей: 44
raad77 Младенец
drl
raad77
Смотрел , на 850 не подходит. У меня машина 13 года.
Старый 12.12.2020, 15:23 (16:23)   #52
Karavados
Аватар для Karavados
Karavados Младенец
А кто знает как закодировать в 850-й?
Karavados вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2020, 06:46 (07:46)   #53
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 157
Параметрию в блок контроля давления в шинах заливали?
Старый 13.12.2020, 09:02 (10:02)   #54
Karavados
Karavados Младенец
Спасибо, разобрался. Параметрия была залита. В рнс-ке прописываешь в зелёном меню, ну и Васей добавляешь 65 блок, потом в 17 блоке меняешь кодировку. Кому надо подробней могу скинуть фото кодировки до и после.
Старый 13.12.2020, 09:45 (10:45)   #55
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 157
Karavados
Выложите сюда последовательность работ по кодировке, в т.ч. в "Green Menu" для RNS-850, многие спрашивают.
Старый 13.12.2020, 23:06 (00:06)   #56
Karavados
Karavados Младенец
Приветствую всех кто заморочился доустановкой этой системы.
После полной установки всех компонентов необходимо прописать систему.
Чтобы появился пункт выбора степени загрузки автомобиля в RNS-850 (Изменение этого параметра влияет на уставку контроля давления, заранее залитую в приемный блок-антенну) Заходим в Green Menu, далее Car -> Cardevicelist -> выбираем RDK
Далее опять заходим в Car -> Carmenuoperation -> Tire pressure control выставляем значение на 5
На этом прописка системы в RNS-850 закончена.
Перезагружаем RNS-ку пятью кнопками.
Добавлено через 1 час 2 минуты 5 секунд
Следующий шаг - это прописываем систему в приборной панели. Указываем Туарежке, что у Тебя теперь есть такая функция
Заходим Васей в блок № 19 - Список оборудования - 65 Система контроля давления в шинах -Ставим галочку
Далее заходим в блок № 17 и выбираем Кодирование - Длинное кодирование -> изменяем кодировку как на фото
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Мужики, как добавить фотки? В первый раз в первый класс
Добавлено через 30 минут 47 секунд
[IMG]изображение_viber_2020-12-13_22-01-01.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Karavados; 13.12.2020 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2020, 07:20 (08:20)   #57
raad77
Благодарностей: 44
raad77 Младенец
картинку не загрузил. В расширенном меню сообщения выбери пункт вложения , там добавь файл и нажми загрузить
Старый 14.12.2020, 07:21 (08:21)   #58
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 157
Karavados,
Фотки клади Мой кабинет - Изображения и альбомы.
Оттуда ссылкой вставляй в пост.
Старый 14.12.2020, 20:52 (21:52)   #59
Karavados
Karavados Младенец
https://www.touareg-club.net/forum/a...ictureid=14533
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
https://www.touareg-club.net/forum/a...ictureid=14534
Добавлено через 32 секунды
https://www.touareg-club.net/forum/a...ictureid=14535
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
https://www.touareg-club.net/forum/a...ictureid=14536
Добавлено через 49 секунд
https://www.touareg-club.net/forum/a...ictureid=14537
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Расписал все максимально подробно, чтоб не было вопросов. Надеюсь кому-то помог.
Кстати, как вам наша погодка в середине декабря? Прям весна миновала зиму
Последний раз редактировалось Karavados; 14.12.2020 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2020, 07:12 (08:12)   #60
raad77
Благодарностей: 44
raad77 Младенец
Ты ссылок накидал на свой личный кабинет Осталось только логин и пароль а то так не войдёшь и фотки не посмотришь. В сообщении есть кнопка внизу перед отправкой " предварительный просмотр " нажимаешь и видишь как твое сообщение будет выглядеть.
Slavo14 (02.05.2022)
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
