15.12.2020, 19:29 (20:29) | #63 |
26
Добавлено через 1 минуту 12 секунд Добавлено через 41 секунду Добавлено через 55 секунд Добавлено через 52 секунды |
Последний раз редактировалось Karavados; 15.12.2020 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение |
15.12.2020, 19:32 (19:32) | #64 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,919
4494
15.12.2020, 20:27 (21:27) | #65 |
26
странно, у меня показываются фотографии на полэкрана каждая
Добавлено через 1 минуту 38 секунд сейчас еще попробую по другому. Добавлено через 23 минуты 56 секунд Напишу еще раз вкратце и без фоток, кто не разберется, пишите в личку, скину фотки на watsap. Заходим в 19-й блок -> Кодирование, ставим галочку в блоке 65. Далее заходим в блок 17 -> Кодирование -> Длинное кодирование Изменяем кодировку, Было 133732003А00000800000С , меняем на 133732003В00000810000С Нажимаем Выполнить. На приборке вылезет индикация низкого давления в шинах, нужно проехать несколько км и все заработает как надо. Напомню что это для ФЛ, для НФ может будет другая кодировка, не знаю. Добавлено через 9 минут 1 секунду Что бы в RNS-850 появился пункт контроля давления шин, надо в Green Menu сделать изменения, описанные мной выше. |
Последний раз редактировалось Karavados; 15.12.2020 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение |
01.01.2021, 22:10 (23:10) | #66 |
Я прошу прощения, правильно ли понимаю, что для установки штатной системы контроля давления шин (если изначально в комплектации её не было), понадобится весь вот этот список ? (который будет стоить наверное 50-100 тыс.)
И еще вопрос: по дефолту в авто была RCD-550, но похоже вместо неё была установлена INTRO CHR-8692, повлияет ли это на процесс установки штатной системы контроля давления? может есть сложности-нюансы? Заранее спасибо. |
01.01.2021, 23:47 (00:47) | #67 |
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
182
Да правильно, по списку с артикулами.
Значительно меньше 50 т.р. Даже влом посмотреть цены на прописанные артикулы? Приезжайте, вместе посмотрим. С Интрой процесс установки не изменится. Настройка выбора давления в зависимости от загрузки авто (полная, частичная) и размера колёс (17', 18' и т.д) - как это на Интре - не знаю, но на панели приборов давление будет показывать. 7P6907273L - блок управления системы контроля давления в шинах покупал на Avito, всё остальное - сетевой магазин. |
Последний раз редактировалось drl; 03.01.2021 в 08:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Relaxy (04.01.2021) |
04.01.2021, 13:53 (14:53) | #68 |
26
Привет. Я покупал готовый комплект у Рината за 17000. Но у нас в Севастополе никто не хотел браться за установку. Мне установил друг, а прописал все в системе уже я сам.
03.02.2021, 10:34 (10:34) | #69 |
Кто в Крыму или в Краснодаре поможет установить систему контроля давления шин?
Последний раз редактировалось bull7r; 05.02.2021 в 10:10. |
06.02.2021, 18:12 (19:12) | #70 |
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
490
Сегодня неожиданно отвалилась штатная RKDS.
Пару дней авто стоял, утром завел, получил на приборке что передние датчики считали падение давления на передних колесах до 2.1 бар, поехал. На подъезде к заправке, спустя 10 минут после движения, переднее левое выровнялось до 2.2, правое осталось на 2.1. Приехал - там очередь из 4-х авто. Заглушил мотор, постоял, потом пару раз заводил и проезжал метра по 3-4. Система работала 1 раз, на второй - нет, не обратил внимание. У колонки заглушился,залил бак, оплатил, вышел и всё: screen.jpg Весь день дальше было такое. Васей считал: error.jpg Ошибка активна и не стирается, естессно, поскольку система вдруг перестала видеть датчики. В измеряемых величинах - датчики видны, sensors.jpg антенна тоже отвечает (уровень сигнала меняется): antenna.jpg Сегодня ездил мало, минут по 15 всего, но изменений не произошло, система перестала видеть датчики. Пред №8 слева - целый, выдергивал его, выжидая по полчаса - изменений не произошло. У кого какие идеи есть? В техночате в телеге ребята говорят, что такое бывает и с потеплением само вернется в норму :) Updated: 2 часа в тёплом ТЦ реанимировали систему. Моргнула и заработала. |
Последний раз редактировалось Nephilim; 10.02.2021 в 12:39. |
14.02.2021, 02:19 (03:19) | #72 |
Благодарностей: 157
182
X888oo
1. Стоит с завода или доустановили? 2. Вообще стоит или нет? 1. Расшифровать VIN. 2. Посмотреть меню в магнитоле и на панели приборов, снизу наличие блока, датчики в колёсах. |
14.02.2021, 09:06 (09:06) | #73 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
X888oo
1. Стоит с завода или доустановили? 2. Вообще стоит или нет? 1. Расшифровать VIN. 2. Посмотреть меню в магнитоле и на панели приборов, снизу наличие блока, датчики в колёсах. В мои колесах ничего нет... Вот думаю купить на алиэкспресс крышечки на нипеля с системой мониторинга на смартфоне за 3000р, либо установить штатную за 20+. Задача - следить за давлением и своевременно реагировать. Резина по 25р за баллон, на одном так прозевал, прожевало боковину |
01.06.2021, 23:28 (00:28) | #74 |
С завода, может пред владелец диски с датчиками продал..
23.08.2021, 13:56 (15:56) | #75 |
27
Привет!
Может ли кто-то поделиться файлами для перешивки блока TPMS 5Q0907273B в 7P6907273L(H)? Насколько я понимаю, нужен файл с именем FL_7P6907273L__0003 или FL_7P6907273H__0002. |
13.02.2022, 02:18 (02:18) | #77 |
Всем Здравия! Подскажите куда подключить 2 провода шины данных — CAN High и CAN Low с разъёма J502 8E0 971 934 A? По схеме на touareg nf c августа 2014 года, подключение показывает к приборной панели на 3 и 4 pin. Для авто выпуска декабрь 2013 года такое подключение подходит? Если rdks не стояла, пины свободные или врезаться надо?
13.02.2022, 17:38 (18:38) | #78 |
Поблагодарил(а): 24
Добрый вечер!
Есть ли конторы в Питере, которые занимаются доустановкой системы? Компоненты могу купить и сам, но вот ставить/прошивать не возьмусь.. |
08.03.2022, 09:09 (10:09) | #79 |
Поблагодарил(а): 24
Подскажите, пожалуйста, кто знает:
Где и каким образом задаётся или корректируется базовой значение давления перед/зад? После параметризации блока 5Q0907273B в 7P6907273H в менюшке RNS-850 предлагается 3 варианта давления, при этом "базовое" стоит 2.1 перед и 2.3 зад как на машинах с Terrain Tech (у меня обычный Торсен). А у меня согласно наклейке для 18 радиуса должно быть 2.2 везде. Поэтому хотелось бы, чтобы номинальные значения соответствовали системе. Читал, что это элемент базовой параметрии, которая заливается в блок ODIS. У меня ODIS нет, но есть VСDS. Как-то самостоятельно решить вопрос есть возможность? Благодарю за ответ. |
Последний раз редактировалось nusselt; 08.03.2022 в 10:47. |
08.03.2022, 10:15 (11:15) | #80 |
Благодарностей: 157
182
nusselt
Параметрия в блок 7P6907273H записывается ODISом. Похоже у вас в блоке параметрия не для вашего авто. В файле параметрии указывается радиус колёс, загрузка (частичная, полная) и рекомендованное давление (табличка на кузове). Записывают несколько вариантов. Пользователь выбрает в меню головного устройства требуемый в зависимости от: - радиуса колёс; - загрузки. VCDS или Вася Диагност не пишет параметрию. Самостоятельно можно. ODIS и файл для параметрии TPMS, всё что нужно. Лучше обратитесь к тем, кто этим постоянно занимается. |
Последний раз редактировалось drl; 09.03.2022 в 22:32. |
Поблагодарили: | nusselt (08.03.2022) |
