09.03.2022, 22:09 (23:09) | #81 |
anmaro, anmaro, приветствую))) прошу поделиться файлом прошивки блока давления шин. Купил от тигуана, не работает. Файла в сети нету…
09.03.2022, 22:28 (23:28) | #82 |
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
182
Файл для перешивки блока TPMS 5Q0907273B в 7P6907273L.
Информационный блок https://disk.yandex.ru/d/2WMEPhMUaXR9Zw Файл для параметрии блоков TPMS (7P6907273L и других). Информационный блок https://disk.yandex.ru/d/vtqa2oMxXCrRfQ Для записи в блок нужен ODIS |
Последний раз редактировалось drl; 16.04.2022 в 16:51. |
Поблагодарили: |
11.03.2022, 16:18 (17:18) | #83 |
Други, нужна помощь! Кукуха уже вышла из чата, не ПОНИМАЮ! С самого начала. Тоурег мой NF 11 года. Хочу контроль шин. Купил блок 5q0907273B датчики к нему 5Q0998270F ну и провода. Поставил в заднюю левую стойку, провода как положено по схеме. Прописал в 19м. Блок 65 появился, внутри ошибка что не видит блока АВС. Понял что надо шить чего в 7L. прошил в файл который в сообщении выше. Параметриия ни как не лезет!!! выдает ошибку и все. Если удалить ошибку, то система даже давление видит, но это все до переключение зажигания. Прошу совета, у самого идеи закончились, все фото в приложении
16.04.2022, 13:26 (16:26) | #84 |
Информационный блок https://disk.yandex.ru/d/IOZNeHfFTFqvOw Файл для параметрии блока 7P6907273L Информационный блок https://disk.yandex.ru/d/ASHV8PFavatUEg Для записи в блок нужен ODIS |
09.05.2022, 07:53 (08:53) | #86 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 310
435
Комрады, а инструкцию по перепрошивке 5Q в 7P и заливке параметрии подскажите пожалуйста.
Файл FL_7P6907273L__0003.odx-2.txt как шить, при прошивке расширение какое должно быть? У меня ODIS-E говорит что в этом файле нет данных для прошивки. При изменении расширения на odx ругается на ошибку ODS05102. |
Последний раз редактировалось panama77; 10.05.2022 в 19:04. |
16.06.2022, 18:09 (19:09) | #88 |
Комрады, прошу помощи!
В декабре 2019 приобрел у rin002 комплект: антенну 5Q0907273B с датчиками и проводкой. К сожалению, до установки руки дошли только сейчас. Ставил и подключал сам (по схеме на фото). После установки зашел Васей в блок 65 – определяется как 5Q0907273B, в блоке 19 и добавил 65 блок в систему, в 17 блоке, в длинном кодировании поставил галку в бите «Контроль давления в шинах». В зеленом меню RNS850 поставил галку в Tyre pressure control (RDK) и значение изменил на 5. После этого, на приборке загорелась спущенная шина и в меню RNS «Настройки автомобиля» появился пункт «Контроль давления в шинах», но при нажатии появлялось сообщение, что мол сейчас не доступно или что-то подобное. Кроме того, появилась ошибка в приборке, что неправильно закодирована, в блоке 19 - ошибка, что нет связи с системой контроля давления в шинах, а в 65 блоке (определялся как 5Q0907273B) - что нет связи с ABS. Похоже, Ринат не перепрошил антенну для туарега((( Я так решил прочитав вот это. Решил перепрошить сам, с помощью VCP залил прошивку из поста drl. Перепрошивка прошла удачно, блок стал определяться как 7P6907273L. Но, в RNS – пропал пункт «Контроль давления в шинах». В блоке 5F – висит ошибка «03157 Ограничение работы из-за нарушения связи». Сбрасываю – ОК. В блоке 65 – ошибка «12652550 Недействительный блок данных». При удалении ошибки появились показания на приборке по всем 4-м колесам, вот только установленное давление по обеим осям – 1,8 бар. Но! При выключении зажигания и включении – снова появляются ошибки в блоках 5F и 65. Давление на приборке не показывает, горит значок спущенной шины. Пытался с помощью VCP залить параметрию (подготовил файл для VCP с помощью проги из поста drl), но не догоняю как это сделать(((( Flash не видит файла кроме прошивки блока (с расширением odx), а параметрия - .bin В общем, хэлп! Что-то я сделал не так. А вот что – не пойму. Подскажите, плз! |
16.06.2022, 21:06 (22:06) | #89 |
Благодарностей: 310
435
1. Подготовить и залить параметрию. Нет параметрии - антенна пустая.
2. проверить с самого начала в блоке 19,17 и в зеленом меню правильные значения. Все должно заработать, там все просто. |
Поблагодарили: | gimalausky (16.06.2022) |
16.06.2022, 21:17 (22:17) | #90 |
2. проверить с самого начала в блоке 19,17 и в зеленом меню правильные значения. Все должно заработать, там все просто. По п.1 - понятно. Пока, правда, непонятно как это сделать. По п.2 - а какие должны быть правильные значения? |
16.06.2022, 21:36 (22:36) | #91 |
Благодарностей: 310
435
У вас верно написано:
1. Заходите в блок 19 и добавляем оборудование — блок 65, в 17 блоке в длинной кодировке ставим галочку Reifendruck Kontrolle. В зеленом меню car/carmenuoperation ставим в значение 5 car/cardevicelist - ставим галочку перезапускаем рнс Добавлено через 1 минуту 5 секунд У меня есть одис, если не получится залить параметрию, могу помочь, но не раньше позднего вечера воскресенья (керченская ул.) |
Последний раз редактировалось panama77; 16.06.2022 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение |
16.06.2022, 22:01 (23:01) | #92 |
1. Заходите в блок 19 и добавляем оборудование — блок 65, в 17 блоке в длинной кодировке ставим галочку Reifendruck Kontrolle. В зеленом меню car/carmenuoperation ставим в значение 5 car/cardevicelist - ставим галочку перезапускаем рнс Добавлено через 1 минуту 5 секунд У меня есть одис, если не получится залить параметрию, могу помочь, но не раньше позднего вечера воскресенья (керченская ул.) В зеленом меню - все ОК, но в меню RNS - нет пункта «Контроль давления в шинах». После перепрошивки на 7P6 - пропал(( Попробую все-таки залить параметрию (хотя с моим китайским VCP, вроде, это не должно получиться). Предполагаю, что ошибка в 65 блоке - именно из-за отсутствия корректной (или дефолтной) параметрии в антенне. Но ошибка в блоке RNS (5F) - откуда взялась? |
16.06.2022, 22:11 (23:11) | #93 |
Благодарностей: 310
435
1. прошить корректную параметрию.
2. удалить ошибки васей, зайти во все блоки еще раз и поставить все галки, которые нужно. Все должно заработать |
16.06.2022, 22:22 (23:22) | #94 |
17.06.2022, 23:33 (00:33) | #95 |
2. удалить ошибки васей, зайти во все блоки еще раз и поставить все галки, которые нужно. Все должно заработать Ошибку в блоке 5F победил (включал себе ранее гибридное меню, из-за него ошибка висела). А победить 65 блок - не получилось - мои сканеры параметрию загружать не умеют(( |
18.06.2022, 08:08 (09:08) | #96 |
Благодарностей: 310
435
Без параметрии никуда. Вроде VCP должен параметрию загружать. Прошить то он антену, прошил.
У меня есть одис, но в мск буду только в в воскресенье поздно, с районе 22.00. В понедельник после 18. Ул. Керченская. |
18.06.2022, 10:54 (11:54) | #97 |
05.07.2022, 10:48 (11:48) | #98 |
В итоге, при помощью panama77, за что ему еще раз огромное спасибо, параметрия залетела в блок как "дети в школу". Знания, VAS5054 и взаимовыручка рулят!
05.07.2022, 12:37 (13:37) | #99 |
Благодарностей: 310
435
13.07.2022, 23:19 (22:19) | #100 |
Добрый день
Мне нужно прошить блок 5Q0907273B на 7P6907273L версии 0003 или 7P6907273H версии 0002. Можешь выслать мне файл прошивки? заранее спасибо. |
Поблагодарили: | KAMAZZZ (24.05.2023) |
