Старый 21.07.2022, 16:55 (17:55)   #101
gimalausky
gimalausky Младенец
Добрый день
Мне нужно прошить блок 5Q0907273B на 7P6907273L версии 0003 или 7P6907273H версии 0002.
Можешь выслать мне файл прошивки?
заранее спасибо.
https://www.touareg-club.net/forum/s...2&postcount=82
gimalausky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2022, 07:56 (07:56)   #102
AlehNJ
AlehNJ Младенец
Прошивал блок rdks дешёвым китайским vcp, шьёт я все отлично. Датчики ставил купленные на алиэкспресс тут https://sl.aliexpress.ru/p?key=rwI6mJ. Третий месяц, полет нормальный
AlehNJ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2022, 08:38 (12:38)   #103
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
На GP стояла tpms, пока она была думал ни холодно ни жарко, теперь на NF её нет, и как-то сразу стремно стало! У предыдущего владельца резина зимняя схаванная была, понимаю что из-за развала, но и скорее всего отсутсвие tpms тоже сыграло свою роль. Хочу доустановить, почитал что на NF можно ставить систему от FL. Вот тут http://www.vag78.ru/catalog/TPMS/kom...vw_touareg_nf/ есть комплект, но что-то смущает, что на фотоотчётах драйв2 комплекты датчиков предполагали ещё и латунные штуцера, а в этом комплекте их нет!
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2022, 09:51 (10:51)   #104
panama77
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
комплект полный, больше ничего не потребуется, кроме кроме заливки параметрии
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
HardRock (30.09.2022)
Старый 18.11.2022, 13:40 (17:40)   #105
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Кто знает чем 7P6907273L отличается от7P6907273N? На Ali комплекты идут 7P6907273N, и почему без кронштейна...
Старый 20.11.2022, 22:04 (23:04)   #106
Nephilim
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
Nephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классов
Вот этому в личку на Али напишите. Он может залить прошивку от 7Р в блок от 5Q. Я у него много разных компонент брал. А кронштейн не нужен. В нишу запаски или в левую надколесную нишу примостите, целее будет. А сигнал ловит также точно от датчиков.
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
HardRock (21.11.2022)
Старый 20.11.2022, 22:10 (23:10)   #107
panama77
Благодарностей: 311
Поддерживаю. Снял антенну с кронштейна, убрал обратно в нишу. Ляпота. Все работает.
Кстати, переобулся на зиму. На зиме датчиков нет. Так вот система через пару км сообщила, что датчики не обнаружены и отключилась. Никаких желтых пиктограмм не осталось. При перезапуске более не беспокоит. Я уже приготовился Васей отключать по инструкции на зиму.
FL, 2016 год. Систему доустанавливал сам.
HardRock (21.11.2022), Nephilim (21.11.2022)
Старый 23.11.2022, 13:48 (13:48)   #108
VAleksW
VAleksW Младенец
Добрый день. Может кто подсказать конкретное место установки передних передатчиков системы tpms и может есть схема электропроводки данной системы?
VAleksW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2022, 14:22 (15:22)   #109
panama77
Благодарностей: 311
В этой теме все больше обсуждается система, основанная на одном блоке от пассата и датчиками 5Q. Она более простая для установки своими руками.
Старый 23.11.2022, 14:36 (14:36)   #110
VAleksW
VAleksW Младенец
Я понял, что это разные системы. Может кто поделится информацией по интересующей меня системе или скинет ссылку.
Старый 23.11.2022, 15:04 (16:04)   #111
panama77
Благодарностей: 311
вот ссылка для тура первой генерации, но система однотипная.
Информационный блок
https://www.drive2.ru/l/531461865620898209/
Старый 23.11.2022, 15:30 (15:30)   #112
VAleksW
VAleksW Младенец
Спасибо. Это я читал. Интересно совпадает эл. схема или нет. У меня проблема с передним правым колесом. После перестановки местами колес. Проблема так и осталось с передним правым-значит или передатчик или электропроводка. Вот и интересна актуальная электросхема
Старый 06.02.2023, 23:54 (23:54)   #113
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
Вопрос, не очень понял из темы 5Q0907273B с перепрошивкой в 7Р6 и телеметрией будет работать на NF 11 года? Есть опыт установки именно на дорест?
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2023, 01:42 (09:42)   #114
Валерий27
Аватар для Валерий27
Поблагодарил(а): 1,154
Благодарностей: 354
Валерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классов
у меня такие стоят на нф, 7PP907275F, сами автоматически адаптировались
Валерий27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2023, 08:24 (08:24)   #115
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Именно такой вариант с одной антенной 5Q0? Просто тот же продавец на али, которого выше упоминают, сказал для дореста NF прошить не может и вообще не подойдет
Старый 07.02.2023, 08:28 (09:28)   #116
panama77
Благодарностей: 311
У вас работать точно не будет. Блок 5Q0907273B - от пассата или тигуана новых, его же можно ставить и на FL с перепрошивой под 7Р.
На дорестах другая система с блоками на каждое колесо.
Валерий27 (07.02.2023)
Старый 07.02.2023, 08:28 (16:28)   #117
Валерий27
Благодарностей: 354
Зачем 5Q брать, если есть 7P по 2500 штука? Я просто по вину нашел свои и все подошло, адаптировалось и нет проблем.
Старый 07.02.2023, 08:39 (08:39)   #118
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Не понимаю тогда как человек в этой ссылке https://www.drive2.ru/l/516934018483093536/ на 12 год поставил
Старый 07.02.2023, 10:26 (11:26)   #119
panama77
Благодарностей: 311
Спутал дорест с GP . На вашем будет работать.
Porvator (07.02.2023)
Старый 07.03.2023, 14:16 (15:16)   #120
Doc063
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 19
Doc063 Младенец
Вот [URL="https://aliexpress.ru/item/32866483455.html?sku_id=12000020776073487&spm=a2g2 w.productlist.list.1.406d479bpYAocI"] ..........В нишу запаски или в левую надколесную нишу примостите, целее будет. А сигнал ловит также точно от датчиков.
Поддерживаю. Снял антенну с кронштейна, убрал обратно в нишу. Ляпота. Все работает......
ДВС подскажите пожалуйста из ниши запаски работает? А то фраза "убрал обратно в нишу" двусмысленная, т.к. прозвучала ниша запаски и надколесная ниша. Второй раз за зиму слетает блок.
Doc063 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KAMAZZZ (24.05.2023)
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
