Старый 07.04.2023, 06:37 (07:37)   #141
panama77
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 310
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
А у Вас rns850?
Она самая
panama77 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2023, 12:31 (13:31)   #142
gimalausky
gimalausky Младенец
Добрый день всем!
В прошлом году установил RDKS (подробно здесь описал в посте #88). Отъездив лето без проблем - поставил зимние колеса со вторым комплектом датчиков. Какое-то время - все работало OK.
Но затем "отвалился" передний левый датчик - вместо давления на панели появился прочерк. Решив, что батарейка сдохла (датчика 2019 года) - решил его поменять.
Купил на авито, как теперь оказалось(((, контрафактный датчик (такой, как здесь https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=694). Он определился и несколько дней работал без проблем.
Я, тем временем, разобрал снятый датчик, замерил напряжение - всё норм, батарея в порядке.
Дальше - больше.
Стали отваливаться оставшиеся три датчика(( То отвалятся, то работают.
И, наконец, все перестали показывать давление
А недавно (9 марта), появилась ошибка по блоку 65:
Код:
8398082 - Датчики давления камеры колеса
          C111A 31 [009] - Сигнал отсутствует
          Подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 00000001
                    Приоритетность: 3
                    Счётчик возникновения ошибки: 1
                    Индекс забывания: 163
                    Пробег: 204453 km
                    Дата: 2023.03.09
                    Время: 10:17:38
                    Скорость автомобиля: 28 km/h
                    Наружная температура: -1.0 °C
                    Уровень приёма: антенна 1: 550 mV
                    Уровень отклонения: антенна 1: 230 mV
Ошибка не сбрасывается.
При этом, посмотрел Васей - все 4 датчика давление показывают (в тесте исполнительных механизмов, если не ошибаюсь), а на панели - прочерки и горит спущенное колесо.
Решил, что проблема с блоком/антенной (т.к., он стоит на днище, у левого колеса) разобрал антенну - нет проблем, все чисто, никакой коррозии, окислов и влаги.
Вот и где искать решение - пока не понимаю.
Посему, прошу помощи. Может знает кто как эту проблему решить.
Заранее спасибо!
gimalausky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2023, 12:42 (16:42)   #143
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
Она самая
Два вопроса тогда, первый, так кодировали:
Заходим в 19-й блок -> Кодирование, ставим галочку в блоке 65.
Далее заходим в блок 17 -> Кодирование -> Длинное кодирование
Изменяем кодировку, Было 133732003А00000800000С , меняем на 133732003В00000810000С
Нажимаем Выполнить.?
И второй, у меня проводка от продавца с пинами на обоих концах, один большой на антенну и один маленький, я так понимаю на каншину и отдельный провод наверное на массу, у Вас также было?
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2023, 14:17 (15:17)   #144
panama77
Благодарностей: 310
Почти все верно. в 19 блоке добавляем оборудование систему давления в шинах (блок 65)
Но в 17 блоке у каждого своя кодировка!!!, поэтому заходим в нем в длинное кодирование и ставим галочку Reifendruck Kontrolle. Потом можно посмотреть как изменилась своя кодировка. Может и совпадет с написанной. У меня не совпала.
Далее в РНС в зеленом меню car/carmenuoperation ставим в значение 5
В зеленом меню car/cardevicelist - ставим галочку и перезапускаем рнс Нажать Phone, Nav и центральную крутилку.
По проводке. С пинами маленькими на кан шину. С большим пином (у меня был синий, бывает белый) в предохранитель, ну и масса осталась.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Добрый день всем!
Дальше - больше.
Код:
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 3
                    Пробег: 204453 km
                    Дата: 2023.03.09
                    Время: 10:17:38
Заранее спасибо!
Летние колеса с первыми датчиками поставите, через 15-20 км ошибка должна пропасть (если датчики норма). На зимних видимо датчики х.з. какие-то.
Я так думаю.
Добавлено через 59 минут 39 секунд
Дальше - больше.
Заранее спасибо!
Вот по датчикам тема (если датчики неоригинал, их можно заставить принудительно работать) может это направление копать:
Последний раз редактировалось panama77; 07.04.2023 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
HardRock (07.04.2023)
Старый 07.04.2023, 15:20 (19:20)   #145
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Об этом же речь? Синий пин
Тип файла: jpg Screenshot_20230407_181722_AliExpress.jpg (80.4 Кб, 31 просмотров)
Старый 07.04.2023, 15:29 (16:29)   #146
panama77
Благодарностей: 310
Синий большой пин - это для подключения к КАН шине гейта. Голые пины вставляются в гейт вместо штатных согласно схеме подключения, а в синюю ответку (это разъем) пины, которые вы вытащили из гейта - так ничего резать не надо. Еще остался у Вас коричневый с зеленым. Коричневый земля, зеленый питание.
Последний раз редактировалось panama77; 07.04.2023 в 15:34.
Старый 07.04.2023, 15:52 (16:52)   #147
gimalausky
gimalausky Младенец
Я так думаю.
Это понятно, так и сделаю)).
Тему про китайские датчики читал раньше с целью прошить параметрию, спасибо, что подсказали - теперь попробую идентифицировать датчики))
На зимних колесах сейчас стоят 3 оригинальных (брал у Рината) и один поддельный с Авито.
Вопрос в другом:
- почему один датчик (оригинал) отвалился, хотя батарейка у него норм?
- если я заменю поддельный на оригу - будет ли все работать?
Но если таких случаев еще ни у кого не было - буду сам разбираться)).
Старый 07.04.2023, 16:08 (17:08)   #148
panama77
Благодарностей: 310
Вопрос в другом:
Чудес не бывает. Поставите летние колеса и если все будет ОК, можно подумать, а действительно ли датчики, которые вы купили у Рената - оригинал Из этой информации исходить. Ну а если сейчас есть время попробовать поэкспериментировать с датчиками как с китайскими, прописать их - глядишь заработают.
Последний раз редактировалось panama77; 07.04.2023 в 16:10.
gimalausky (07.04.2023)
Старый 07.04.2023, 16:24 (16:24)   #149
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,920
KOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курс
Старый 11.04.2023, 09:49 (12:49)   #150
chel2003
chel2003 Младенец
Всем Добрый день! Кто нибудь сможет подсказать, как поменять значение «частичная нагрузка» на «полную» с помощью Васи? На приборке висит ошибка “проверьте давление в шинах». Хотя и по приборке и по мономеру давление правильное. Обычно это решалось тем что меняешь на RCD в настройках резины пункт с частичной нагрузкой на полную и обратно, и сообщение со значком тухло. А в китайской башке Teyse, нет настроек по резине. А горящий значок уже одолел, хоть майфон обратно меняй
Тип файла: jpg E2C080AA-4582-41F4-89D4-0D2C7253EE5C.jpg (218.0 Кб, 35 просмотров)
chel2003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2023, 09:49 (13:49)   #151
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Друзья подскажите как скинуть фишку с гейта? Не пойму, снял приборку думал от туду легче подлесть, но ни фига! Там вообще пздц полный! И ещё, если получиться её снять и вставить пины, думаю оставить антенну там же под панелью, единственное куда массу крутить, по схеме смотрю вроде есть на левой стойке, но там разбирать надо декор панель...
Вообщем я разобрался как его отстегуть, но в итоге я понял что не это не то пальто(. Пины походу надо вытаскивать не из этой фишки, собрал всё на место, сканю а там пздц россыпь ошибок по всем блокам. Короче у меня пропал запал ставить эту хрень по крайней мере самому.
Тип файла: jpg 20230513_121513.jpg (276.7 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 20230513_121427.jpg (309.7 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось HardRock; 13.05.2023 в 15:54.
Старый 20.05.2023, 13:02 (17:02)   #152
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Я поставил! Но китаец гад херню залил в параметрию, 2.7 перед, 2.5 зад. Как поменять? Наgp я помню Васей это как то делал, а то меню машины на дисплее только машинка с жёлтыми колёсами, другое ничего не даёт выбрать
Старый 20.05.2023, 14:36 (15:36)   #153
panama77
Благодарностей: 310
Параметрию можно залить только вагком или одис. Может залита частичная и полная загрузка? В рнс посмотреть?
Старый 20.05.2023, 15:25 (19:25)   #154
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Да в рнс в настройках только частичная и полная загрузка, при частичной перед 2.7, зад 2.5,при полной перед 2.7, зад 3.0! На двери у меня вообще при частичной 2.3 везде, при полной 2.5 везде...
Старый 20.05.2023, 18:50 (19:50)   #155
panama77
Благодарностей: 310
Вам дорога к товарищу с одисом, по другому никак
Старый 20.05.2023, 19:43 (23:43)   #156
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Блин я не в той теме отписался, у меня 100500 вкладок открыто, плгружался в матчасть в свободное время.
Хз где найти товарища с одисом, походу к ОД ехать придётся, я у них уже дорогой друг наверное))
Старый 20.05.2023, 20:19 (21:19)   #157
panama77
Благодарностей: 310
Я бы на один раз купил бы на Авито или алишке vas ps. Стоит копейки, параметрию шьет
Старый 21.05.2023, 06:14 (10:14)   #158
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Ну наверное придётся так и сделать. У меня уже есть vcds, elm 327, теперь ещё vas ps будет
Сегодня случайно разобрался, что китаец всё правильно сделал! Из-за того что я антенну поставил под панелью он мне перед с задом наоборот показывает, колесо заднее перенакаченно на 0.2 барс, спустил его а показывает что переднее! В принципе ничего менять не буду, схема 2.5 перед 2.7 зад походу универсальная. Сейчас у меня 2.5 везде и норм, ошибок нет! Единственное вопрос, vcds показывает, что 65 блок это 7p6 907 273 N (хотя на антенне написано 7P6 907 273L), и все области в нём закрыты.
Тип файла: jpg 20230521_201452.jpg (139.9 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось HardRock; 21.05.2023 в 19:35.
Старый 19.07.2023, 03:06 (03:06)   #159
OlsergeyUA
Поблагодарил(а): 19
OlsergeyUA Младенец
Всем привет.
Может не в эту тему, но вопрос по системе давления в шинах.
Год назад купил авто из Германии, в рнс есть пункт с выбором загрузки (частичная/полная), при переобувании исправно берут деньги за датчики в колёсах, но в меню "Автомобиль" нет пункта "давление в шинах", чтобы картинку показывало с давлением в колёсах. Ещё сразу после покупки задавался воросом отсутствия этого раздела, но сегодня выхожу к авто, а переднее правое спущено, но система никак не отреагировала. Как разбудить систему?
Посоветуйте, пожалуйста, в Самаре, головастого компьютерщика, чтобы диагностику сделал и ошибки растолковал: ELMкой прочитал ошибки, но поиск описания ничего дельного не даёт. Есть ошибки от 2047 года...
OlsergeyUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2023, 11:26 (11:26)   #160
OlsergeyUA
Поблагодарил(а): 19
OlsergeyUA Младенец
HardRock, добрый день. Может вы поможете мне с моим вопросом, подскажете куда копать?
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
