Вернуться   Форум Touareg Club >  Тематические разделы >  Транспортировка при помощи Touareg
Старый 04.03.2012, 23:33 (23:33)   #21
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
нагрузка на шар зависит от развесовки груза на прицепе
100%
что при перевозке катеров достигается регулировкой установки носового упора
При перевозке катеров, да, но в определённом диапазоне...
А вы фактическую нагрузку на своём прицепе хотя бы раз измеряли ? Если да, то чем/какими весами ?
от массы прицепа и груза нагрузка на шар не зависит
В Вашем случае - не зависит (статическая нагрузка не зависит), т.к. Вы имеете возможность передвигать катер вдоль прицепа (в определённом диапазоне), изменяя тем самым нагрузку на шар.
У меня возникла следующая делема - на машине стоит штатный съёмный фаркоп расчитанный на 140кг нагрузки на шар и максимальную массу прицепа (с тормозами) 3,500кг. Прицеп-дача имеет максимальную снаряженную массу 3,350кг (что в пределах допустимого), однако нагрузка на шар составляет 350кг (что превышает допустимую нагрузку на шар в 140кг на целых 210кг (!!!), однако находится в пределе рекомендуемых 10-15% от максимальной снаряженной массы прицепа).
Что бы Вы посоветовали сделать в моём случае :
1. Поменять штатный европейский фаркоп (нагрузка на шар 140кг) на штатный американский (нагрузка на шар 350кг)
2. Оставить штатный фаркоп (нагрузка на шар 140кг) и использовать его для буксировки прицепа-дачи с максимальной нагрузкой на шар в 350кг (превышающая допустимую нагрузку на штатный шар фаркопа на 210кг !!!).
Есть мнение (но нет подтверждения), что штатный фаркоп расчитанный на 140кг по своей прочности выдерживает нагрузку в 350кг, однако ограничен до 140кг в соответствии с европейскими требованиями (в Европе максимальная масса прицепа с тормозами 3,500кг, максимальная нагрузка на шар 140кг).
3. Оставить штатный фаркоп (нагрузка на шар 140кг) и использовать его для буксировки прицепа-дачи, перераспределяя груз внутри прицепа-дачи таким образом, чтобы не превышать максимальную нагрузку на шар в 140кг, измеряя нагрузку на шар каждый раз перед началом буксировки с помощью весов "Sherline Trailer Tongue Weight Scale" http://www.sherline.com/lm.htm
Последний раз редактировалось Timofeevich; 05.03.2012 в 20:12.
bublik99 (06.03.2012), Erbol (24.05.2012)
Старый 05.03.2012, 20:12 (20:12)   #22
Timofeevich
P.S. Возможности перераспределения груза внутри прицепа-дачи достаточно ограничены.
Использование противовесов/балластов на заднем бампере прицепа не рекомендуется и приведёт к превышению допустимой массы прицепа сверх 3,500кг.
Рекомендованная нагрузка на шар должна составлять не менее 10% от максимальной снаряженной массы прицепа (должна находится в пределе 10-15%).
Старый 06.03.2012, 19:22 (20:22)   #23
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,534
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
140кг? легко поднять дышло прицепа одному, если больше то помошник нужен
конечно нужно распределять груз в прицепе тяжелые предметы ближе к оси
задний бампер прицепа лучше не нагружать чревато нагрузкой на рессоры и амортизаторы
я возил в одноосном прицепе квадрик генератор насос душ с бочкой кухонные принадлежности мангал коптильню палатки вещи чуть больше тонны груза хотя грузоподъемность прицепа 400 кг
при этом нагрузка на шар была в районе 300 кг фаркопф жив
удачи в экспериментах с прицепами
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Erbol (13.04.2012), Timofeevich (06.03.2012)
Старый 06.03.2012, 22:26 (23:26)   #24
bublik99
Аватар для bublik99
три варианта штатных тягово-сцепных устройств для туарега
http://www.unitcat.ru/volkswagen/4/1...2/274/8/10430/
Erbol (24.05.2012), Timofeevich (06.03.2012), Знамя (11.04.2012)
Старый 06.03.2012, 23:23 (23:23)   #25
Timofeevich
У меня второе (съёмное) 7L6803921A на 140кг нагрузки. Вот и думаю менять его или нет на третье (американское) 7L6803921G на 350 кг нагрузки. К американскому ещё можно цеплять прицепы с Weight Destribution Hitch типа Hensley Arrow или ProPride
http://hensleymfg.com/
http://www.propridehitch.com/product...ol-Hitch-.html
позволяющие избежать эффекта "sway" как на этом ролике :
Последний раз редактировалось Timofeevich; 07.03.2012 в 00:35.
bublik99 (07.03.2012), Erbol (07.11.2012), Гоша999 (05.04.2012), Ден3,2silver (07.03.2012)
Старый 07.03.2012, 08:34 (09:34)   #26
bublik99
Аватар для bublik99
видео видел
за рулем гонщег
Добавлено через 13 минут 0 секунд
я бы на туареге ничего не менял
на мой взгляд у американских сцепок полно своих недостатков
я вот тоже осенью купил очередной лодочный прицеп американский вынужден был менять на прицепе сцепку под европейский шар и проводку
я лично для транспортировки жилого трейлера предпочел бы новый додж рам со сцепным усройством и цепями для страховки прицепа
я себе заказал дизельный DODGE RAM 2500 с большой кабиной и длинным кузовом с RAM BOX`ами ожидаю в апреле
Последний раз редактировалось bublik99; 07.03.2012 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение
Timofeevich (07.03.2012)
Старый 07.03.2012, 11:54 (11:54)   #27
Timofeevich
У Вас на американском прицепе электрические тормоза ? Как Вы их соединили с Туром ? Ставили на Тур блок управления электротормозами (electric break controller) ?
Последний раз редактировалось Timofeevich; 07.03.2012 в 14:15.
Старый 07.03.2012, 21:01 (22:01)   #28
bublik99
Аватар для bublik99
не на американце тормоз наката в дышле цилиндр при торможении упирается и срабатывает
Старый 07.03.2012, 21:43 (21:43)   #29
Timofeevich
Если я не ошибаюсь, тормоз наката работает только до 2,000-2,500кг массы прицепа. У Вас такая масса ? У меня 3,350кг - боюсь, тормоз наката в дышле не потянет... Нужен будет Electric Break Controller.
bublik99 (08.03.2012)
Старый 08.03.2012, 00:03 (01:03)   #30
bublik99
Аватар для bublik99
без нагрузки 664 кг / разрешенная максимальная 3680 кг
катер с мотором 1870 кг + 100-200 кг остатки топлива в баке и мелкий скарб
все работает OK
Timofeevich (08.03.2012)
Старый 11.04.2012, 21:45 (01:45)   #31
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
Ребят надо ставить смарт коннектер для подключения электрооборудования на прицеп?
Старый 18.04.2012, 08:31 (11:31)   #32
Goxan
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 26
Goxan Младенец
наткнулся случайно на эту тему :) добавлю и свой прицепик с грузом.. на фото правда тура не видно :( но в следующий раз обязательно сделаем "групповое" фото
Тип файла: jpg 207946753.jpg (279.0 Кб, 198 просмотров)
Goxan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ander (20.04.2012), bublik99 (18.04.2012), Erbol (22.04.2012), leshka (18.01.2014), Timofeevich (18.04.2012)
Старый 30.04.2012, 07:54 (10:54)   #33
Goxan
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 26
Goxan Младенец
нашел фото! зимнее тоже :) штурман мой позирует :)
и фото летнее, но с зимним транспортом (снежик на летнее хранение увозили)
Тип файла: jpg DSC02938.jpg (286.8 Кб, 305 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0746.jpg (273.4 Кб, 276 просмотров)
Последний раз редактировалось Goxan; 01.05.2012 в 11:04.
bublik99 (01.05.2012), Erbol (22.05.2012), leshka (18.01.2014), Timofeevich (01.05.2012)
Старый 01.05.2012, 11:10 (14:10)   #34
Goxan
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 26
Goxan Младенец
кстати обнаружил такую фишку (может тут народ и в курсе конечно). Сколько пользуюсь, ни разу не отцеплял прицеп при закрытой машине. А тут случайно оцепили. Так вот, если машина закрыта, то как только выдергиваешь электрический разъем, Тур начинает орать благим матом :) "помогите воруют!" в общем оказывается штатная туровская сигналка берет прицеп под свою охрану... удивило, и порадовало.
bublik99 (01.05.2012), Erbol (03.05.2012), Neyton (01.05.2012), SABA77 (01.05.2012), Timofeevich (22.02.2013), АндрейП (22.05.2012), Сектор Газа (13.04.2016)
Старый 01.05.2012, 17:59 (18:59)   #35
Эрик316
Аватар для Эрик316
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 259
Эрик316 ПервоклашкаЭрик316 ПервоклашкаЭрик316 Первоклашка
Старенькое, ну прицепился же!!!!!!!
Читал про этот эксперимент. Это фокус - колеса на Боинге были накачены до максимума, а Тур загрузили пригрузом в 4,5 тонн, при этом нашли идеально горизонтальную поверхность, Вот и все!
Эрик316 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2012, 22:39 (23:39)   #36
bublik99
Аватар для bublik99
на майские был в волгоградской и астраханской области на островах в пойме между ахтубой и волгой
естественно с прицепом...
Тип файла: jpg IMAG0501.jpg (211.4 Кб, 322 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0504.jpg (216.0 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0502.jpg (191.7 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0503.jpg (199.2 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0506.jpg (180.7 Кб, 225 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0508.jpg (128.5 Кб, 248 просмотров)
Тип файла: jpg P1010002.jpg (266.4 Кб, 278 просмотров)
Тип файла: jpg P1010036.jpg (362.3 Кб, 219 просмотров)
Тип файла: jpg P1010016.jpg (166.1 Кб, 256 просмотров)
Последний раз редактировалось bublik99; 21.05.2012 в 22:42.
Erbol (24.05.2012), leshka (18.01.2014), Наталия С. (19.10.2012)
Старый 22.05.2012, 15:02 (16:02)   #37
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
Ну, мы в курсе , но ведь тащит же чертяга
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2012, 19:11 (20:11)   #38
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
а вот мой!
Тип файла: jpg IMAG0223.jpg (181.1 Кб, 268 просмотров)
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Erbol (01.10.2012), leshka (18.01.2014), SABA77 (16.11.2012), Visionmaster (23.05.2012)
Старый 22.05.2012, 19:17 (20:17)   #39
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
у меня вот проблема с тормозами на америкосковском прицепе!
придумываю как себе вот этот комплектик доставить в рашу!
http://www.easternmarine.com/titan-s...-kit-4843300-0
Старый 22.05.2012, 23:53 (00:53)   #40
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
У меня попроще для рыбалки
Тип файла: jpg IMG_1195.JPG (261.2 Кб, 232 просмотров)
leshka (18.01.2014)
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
