12.01.2018, 13:34 (14:34) | #81 |
Благодарностей: 40
65
NVolodymyr, эта функция активируется в грин меню.
Поблагодарили: | sana79 (12.01.2018) |
12.01.2018, 13:41 (16:41) | #82 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
К сожалению не в Грин меню, а через Васю
12.01.2018, 19:14 (18:14) | #83 |
Где взять эту програму?
14.01.2018, 14:55 (17:55) | #84 |
Благодарностей: 119
119
Доброго времени суток всем!Мужики,у кого есть видео концертов Сектора Газа,Бутырки или Круга,поделитесь пожалуйста,если конечно есть возможность.Сам в этом деле лузер
15.01.2018, 18:21 (21:21) | #85 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Подключившись сканером к мозгам RNS Вы можете установить новый предел скорости до которого будет разрешен просмотр видео (по умолчанию в целях безопасности это 0 км/ч). Установив предел, например в 200 км/ч, видео будет показываться вплоть до скорости движения авто 200 км/ч, и только при превышении этого порога перестанет отображаться. То есть при таком пределе видео фактически будет показывать всегда. Если хотите знать больше Вам сюда http://www.touareg-club.net/forum/sh...E6%E5%ED%E8%E8 |
Последний раз редактировалось nord7070; 15.01.2018 в 18:47. |
17.01.2018, 09:31 (13:31) | #86 |
4
18.01.2018, 15:50 (18:50) | #87 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Поддержу! А есть что нибудь пацанское? А то всё для девчЁнак, да для девчонк!
18.01.2018, 16:13 (16:13) | #88 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
21.01.2018, 15:27 (18:27) | #89 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Обновил свою подборку
Вот ещё моя подборка.
Вес 7 Gb. Добавлено через 9 минут 5 секунд Немного теории из моей практики для желающих самим конвертировать видео под RNS 850. Информация предназначена для «чайников». Перепробовав множество конверторов видео, я остановился на конверторе ВидеоМАСТЕР версии 11.0. Можно скачать в интернете с ключом. На мой взгляд, самый простой и интуитивно понятный конвертор со всеми необходимыми возможностями. В нем существует множество готовых шаблонов для конвертирования видео под разные устройства. Можно и нужно создать свой шаблон под RNS850. Пример шаблона RNS 850 прилагается. В этом шаблоне желательно менять только размер кадра для каждого клипа, почему описано ниже. О разрешении. Максимальное разрешение видео, воспроизводящееся на RNS это 720х576 пикселей. Максимальное видео, помещающееся на экран RNS 720х432 пикселя. То есть видео с максимально воспроизводимым разрешением 720х576 на экране RNS будет масштабироваться (уменьшено по вертикали и горизонтали в 576/432=1,33.. раза) и будет воспроизводится по вертикали в полный экран (432 пик.), по горизонтали (540 пик.), а так же для добора до недостающих 720 пикселей ширины экрана RNS будут вставлены слева и справа 2 черных полосы каждая шириной по 90 пик.= (720-540)/2. Разрешение, с которым необходимо конвертировать видео под RNS определяется в первую очередь разрешением исходного видеофайла, а если точнее, то коэффициентом = ширина /высота исходного видео. Рассмотрим пример. Имеем в качестве исходника видео формата Full HD 1080, то есть разрешением 1920x1080 пикселей. Разрешение можно посмотреть в свойствах файла. Определяем коэф. для этого видео k=1920/1080=1,77...8. Теперь, используя этот коэффициент, определим разрешение для RNS. Ширина широкоформатного видео для RNS остается всегда неизменной, т.е. 720 пик. Следовательно, определим необходимую нам высоту видео при данном коэффициенте. 720/1,77...8 =405 пик. То есть нам необходимо исходное видео с разрешением 1920х1080 пикселей конвертировать в видео с разрешением 720х405 пикселей. В этом случае наше видео сохраняет пропорции и не будет сжато и ли растянуто в каком либо направлении при перекодировании. Необходимо знать ряд нюансов, чтобы в последствии не возникало вопросов, а почему так. 1. Если задать в конверторе разрешение 720х405, то он возьмет это значение, но на выходе вы получите видео с разрешением 720х404 пикселя, и это связано с существованием возможного ряда значений разрешений по ширине и высоте, и введенное вами разрешение будет округлено до ближайшего возможного. 2. Большинство исходного видео скачиваемого Вами из сети Интернет создано такими же любителями как Вы, поэтому в подавляющем большинстве случаев содержит черные полосы, служившие когда то для подгонки видео к определённому разрешению. Зачастую большинство Full HD видео еще более широкоформатно, и в него добавлены полосы сверху и снизу. В остальном от этих полос только вред, они увеличивают объем видеофайла, а так же создают дополнительную нагрузку на процессор. Но это никого не волнует в современном мире, смотрящем видео на мощных гаджетах или ПК, другое дело RNS с маленьким разрешением и слабым процессором. Поэтому я рекомендую напрячься и обрезать полосы (кадрировать) видео перед кодировкой, чтобы перекодированное видео занимало максимально площади экрана RNS и имело минимальный вес. Чтобы выявить наличие полос в исходном видео достаточно посмотреть его в оконном режиме, а не разворачивать на весь экран ПК. При кадрировании необходимо рассчитывать коэф. на основе уже нового "обрезанного" кадра исходного видео, а не просто посмотрев разрешение в свойствах исходного файла. О контейнерах и кодеках. Контейнер это некая оболочка файла позволяющая объединить различные данные аудио, видео и др. в одном файле. Кодек это некий алгоритм сжатия данных, впоследствии "запихиваемых" в контейнер. Так как RNS устройство древнее и посему слабое, то оно хорошо работает со старыми добрым видео контейнером AVI при любых разрешениях видео, вплоть до максимального 720х576 пикселей. С современным контейнером MP4 работает либо при совсем низком разрешении, либо при слабой степени сжатия данных кодеком. По выше сказанной причине RNS работает хорошо со старыми видео кодеками DiviX, XviD, не обладающими высокой степенью сжатия и аудиокодеками MP3. C современным видео кодеком h.264 работает только при установке профиля не выше Baseline@L3. C современным аудиокодеком ААС, устойчиво работает в аудио файлах и в видеофайлах с низким разрешением видео. В видеофайлах с разрешением близким к максимальному для RNS, при использовании аудио ААС со второй минуты идет рассогласование видео и аудио. О битрейте Согласно данный производителя, скорость передачи данных при воспроизведении файлов для RNS не должна превышать для аудиофайлов 320 кбит/с и для видеофайлов - 2000 кбит/с. Я не превышаю эти пределы, хотя можно наверное и немного превысить. Чем больше битрейт, тем лучше качество и больше файл, но всему есть предел. |
Последний раз редактировалось nord7070; 02.10.2023 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Cj75 (11.09.2018), Dmitry1355 (19.02.2018), jon656 (05.06.2022), kolyason4ik (13.12.2018), MLG (31.01.2018), NIKANOR (28.04.2018), NO QUARTER (06.06.2018), n99n (05.04.2020), pavelkvi (28.11.2018), Thai (13.01.2019), tinkofvad (18.02.2018), Vasilych (23.09.2022), Жук.off (14.11.2018), квинт (20.02.2018), Маккс (21.01.2018), Член Партии (31.01.2018) |
21.01.2018, 16:16 (19:16) | #90 |
Благодарностей: 119
119
nord7070, Доброго времени суток! Спасибо за подборку!!!
Добавлено через 20 минут 0 секунд Цитата:
На rutracker всё есть, регистрируйтесь и качайте бесплатно. К примеру, https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=671779
Добавлено через 3 минуты 10 секунд Мужики, делитесь своим видео!! |
Последний раз редактировалось Владимир Капков; 21.01.2018 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение |
21.01.2018, 18:38 (21:38) | #91 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Не работает ваша ссылка,к сожалению!
31.01.2018, 00:14 (00:14) | #93 |
Благодарностей: 386
261
Добавлено через 20 минут 0 секунд Не работает ваша ссылка,к сожалению! Добавлено через 3 минуты 10 секунд Мужики, делитесь своим видео!! |
31.01.2018, 09:10 (10:10) | #94 |
Поблагодарил(а): 955
Благодарностей: 2,104
2379
Для тех кому нравится работать в командной строке рекомендую для конвертации использовать утилиту ffmpeg. Имеется под все платформы (Windows, Linux, Mac). Практически все имеющиеся конвертеры построены на базе именно этой утилиты. Конвертирует быстро и качественно.
Для Windows создаем .bat файл c таким содержимым (незабываем указать правильный путь к ffmpeg.exe) : Цитата:
mkdir avi
for %%a in ("*.*") do "D:\Distr\ffmpeg\ffmpeg.exe" -i "%%a" -ac 2 -b:a 320k -s 720x432 -b:v 2000k "avi\%%~na.avi" pause Для Mac (Linux) создаем .sh файл следующего содержания: Цитата:
cd "$(dirname "$0")"
mkdir avi for f in * do /Volumes/Distr/ffmpeg/ffmpeg -i "$f" -ac 2 -b:a 320k -s 720x432 -b:v 2000k "avi/${f%.*}.avi" done read -sn 1 -p 'Press any key to continue...' |
Последний раз редактировалось Член Партии; 31.01.2018 в 09:27. |
Поблагодарили: | Жук.off (14.11.2018) |
10.02.2018, 09:49 (12:49) | #95 |
Благодарностей: 67
92
160 клипов 2016-2017 годов https://yadi.sk/d/9gnddDju3QthiQ А что-то у меня то звука нет то изображения У все так или только я коряво скачал?
19.02.2018, 17:00 (20:00) | #97 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
nord7070, ПОДСКАЖИ КАК УБРАТЬ ЧЁРНЫЕ ПОЛОСЫ СВЕРХУ И СНИЗУ НА ВИДЕО ЧЕРЕЗ ВидеоМАСТЕР v11 СПАСИБО
2. Открывшееся окно Редактирование видео разворачиваем на весь экран для более точного определения реальных границ видеокадра без черных полос. 3. Перемещаем с помощью мышки верхнюю и нижнюю границу кадра до нужного положения, оставляя черные полосы "за кадром". 4. Смотрим в этом окне новое разрешение оригинального кадра без черных полос. В моем примере было 1920х1080, после перемещения границ стало 1920х817. Определяем новый коэф. отношения сторон 1920/817=2,35... Запоминаем или записываем данный коэф. 5. Закрываем окно Редактирование видео нажав кнопку Применить. 6. Заходим в настройки видео и корректируем разрешение нашего видео под РНС с учетом нового коэф. с учетом обрезки. В моем случае округлив 720/2,35... = 306. То есть в настройках RNS разрешение должно быт выставлено в 720х306. Если бы мы не обрезали эти полосы то разрешение должно было быть 720х405. 7. Нажимаем Конвертировать. Вот и все. p/s Аналогично можно обрезать видео с начала и с конца файла. |
16.03.2018, 07:35 (11:35) | #98 |
Поблагодарил(а): 5,257
Благодарностей: 6,405
13606
Заходим на www.youtube.com , ищем концерт или подборку "официальных клипов" в хорошем качестве , The Official UK Top 40 Singles Chart , Микс – Top 40 europa plus - например, или искомую вами бутырку . В строку браузера вставляем ss - вот так : www.ssyoutube.com/watch?v=U9aQLqVYHOI , и переходим по этому адресу , затем жмем Скачать без установки расширения SaveFrom.net помощник и качаем только в формате MP4 360 - более высокое разрешение РНС 850 просто не видит , но и при 360 видео на экране РНС смотрится весьма прилично . Качаем клипы - собираем в папки, кидаем на карту памяти и наслаждаемся "своей подборкой" в дороге . Еще мультики для ребятишек Фиксики или Маша в машине идут на ура ! |
16.03.2018, 07:44 (10:44) | #99 |
Благодарностей: 119
119
Спасибо,будем пытаться!
