Старый 30.01.2012, 18:51 (17:51)   #1
cert-1
cert-1 Младенец
По умолчанию Скрип двери
Touareg NF 2010 г.в. С месяц назад на высокой скорости не неровной дороге стал доноситься скрип откуда-то сзади. После он усилился, выяснилось сильный скрип исходит из средней стойки. После обращения к дилеру была произведена разборка стойки, но проблема оказалась не в ней. Скорее всего дело в уплотнителях дверей. Сейчас даже при езде по хорошей дороге идет сильный скрип и такое ощущение что вся дверь "ходит ходуном". Как решить данную проблему? Может заменить уплотнители?
cert-1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 20:03 (20:03)   #2
Eristoff
Аватар для Eristoff
Поблагодарил(а): 24
Eristoff Младенец
То-же самое, появилось с приходом холодов... Скрип, по ощущениям из левой центральной стойки, прям на уровне левого уха. Грешил на резиновые уплотнители дверей, пролил все силиконом - не помогло. Скрип раздается при проезде неровностей, слышен так-же при ускорениях и торможениях. На мойку на заезжал - лёд отметаем.. Где еще смотреть???
Eristoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 22:04 (22:04)   #3
ret45
Аватар для ret45
Поблагодарил(а): 31
ret45 Младенец
То же самое только из правой стойки, но в сильные морозы и на плохих дорогах.Если проявляется постоянно, то смело к ОД - главное чтобы они сами услышали-случай гарантийный. Чем раньше обратитесь тем лучше ведь гарантия всего 2 года. А самому устранять...Ну я не уверен что получится. Сам я ,весь пластик в районе предполагаемого "сверчка",проспреил силиконом-помогло.
ret45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Eristoff (31.01.2012)
Старый 30.01.2012, 22:37 (22:37)   #4
Osipov
Аватар для Osipov
Благодарностей: 76
Osipov ПервоклашкаOsipov Первоклашка
Заметил аналогичный скрип при похолодании и слева и справа, зависит от температуры, когда очень холодно и автос еще не прогрелся внутри - скрипа нет, по мере прогрева появляется. Веселый NF... Еще заметил, что скрипит, когда в машине жена, без нее тихо.
Последний раз редактировалось Osipov; 30.01.2012 в 22:46.
Osipov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 23:16 (23:16)   #5
ret45
Аватар для ret45
Поблагодарил(а): 31
ret45 Младенец
Кстати ,жена как раз и помогла-пересаживал её по всем углам на предмет точного нахождения "сверчков"-в результате известен конкретный источник
Старый 30.01.2012, 23:24 (22:24)   #6
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
Что конкретно,где силиконить ?
Старый 30.01.2012, 23:30 (22:30)   #7
Оолег
Поблагодарил(а): 42
Оолег Младенец
У меня спарава в районе передней двери около средней стойки. Напишите в Авилон на Волгоградке кто-нибудь обращался по этому вопросу? Если да напишите они смогли убрать скрип? Или может какой-то другой дилер может устранить? Подскажите. Спасибо.
Оолег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 01:09 (02:09)   #8
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
я селиконил все резинки на дверях и наружные и внутренние, через месяц опять одна задышала
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 02:04 (01:04)   #9
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
у меня было похожее, но без привязки к холодам (летом было)
решилось путем регулировки двери, там что-то подкрутили с натроечными винтами или как они называются.. и все сразу прошло
объясняю на пальцах, как обыватель, строго не судите... но тоже был жуткий скрип (передней водительской, причем я не знал, что это дверь, думал звук от стойки или еще откуда-то, но только не дверь), и полностью исчез именно после регулировки двери!
Последний раз редактировалось turovod; 31.01.2012 в 02:18.
Старый 31.01.2012, 08:15 (07:15)   #10
cert-1
cert-1 Младенец
А дверь отрегулировать самому можно? Или к какому ОД лучше обратиться??? Силиконом все промазывал, даже внутрь резинок заливал - хватило на полчаса
Старый 31.01.2012, 09:25 (09:25)   #11
vlastilin
Благодарностей: 78
vlastilin Первоклашкаvlastilin Первоклашка
На сколько я понимаю при большой разницы температур (быстрый прогрев из холодного состояние в теплое например) пластик не может не стонать на неровностях, так как зазоры разные в полностью прогретой машине и в холодной.
vlastilin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 10:43 (11:43)   #12
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
У меня жена не может без воды в машине.
Так в пассажирской двери всегда торчит бутылка с водой.
Утром, когда машина начинает прогреваться, эта бутылка из съежопленного за ночь состояния, начинает расправляться. Я каждый раз аж подпрыгиваю от этого щелчка... Скро пробъю головой панораму в крыше
И пластмасса, практически во всех машинах щелкала, и в Туре тоже бывает щелкает.
Старый 31.01.2012, 10:48 (09:48)   #13
cert-1
cert-1 Младенец
Тогда почему только одна дверь скрипит??? Нет тут что то с дверью не так...
Старый 31.01.2012, 15:13 (14:13)   #14
igov
igov Младенец
У меня в точности аналогично(машине 1 месяц).Силикон не помог.ОД сказал надо на петлю замка двери два витка изоленты намотать и скрип уйдет.Еще не пробовал-как-то
на новую машину изоленту мотать дико.
Последний раз редактировалось igov; 31.01.2012 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
igov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andyss123 (02.04.2015)
Старый 31.01.2012, 15:57 (14:57)   #15
turovod
Аватар для turovod
отрегулировать и самому можно, но надо инструмент и знать как это делать
лучше заедь к ОД или в простой сервис, тебе это бесплатно наверное сделают, по причине простоты операции
я на 99% уверен, что проблема такая же как у меня была... (я кстати тоже смазывал дверь. где только не смазывал, не помогало, приехал к ОД с просьбой смазать как надо или что-то сделать, они сразу регулировать начали :) и все исправили моментально )
Старый 31.01.2012, 20:59 (19:59)   #16
cert-1
cert-1 Младенец
СООБЩАЮ - намотал пару тройку витков изоленты на проушину на сторону параллельную двери (меньшую по длине) и ЧУДО - ВСЁ ПРОПАЛО!!!!!!!!!!
И еще - только щас заметил (до того как изоленту намотал) - ручка с внешней стороны плохо возвращается в исходное положение, нужно рукой упихивать. Думаю и в этом дело.
Надо к ОД пусть дверь регулируют!!!!
Старый 04.02.2012, 18:57 (18:57)   #17
ret45
Аватар для ret45
Поблагодарил(а): 31
ret45 Младенец
А ведь и правда, когда я эксплуатировал RAV-4 в кузове 2007г. такая же фигня была с дверью багажника-меняли замок по гарантии , но скрип окончательно прошел после двух витков изоленты. И что характерно сверчок один в один как сейчас на Туре(противный скрип пластика).
Завтра попробую.
Старый 05.02.2012, 12:08 (11:08)   #18
rrr18rus
Аватар для rrr18rus
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 70
rrr18rus Детский сад
С приходом холодов тоже появился скрип, Но не в дверях. Долго вычислял, пропал путем отсоединения шторки багажника, которая крепится к сидениям. Пробовал устранить, как раз обворачивал втулки креплений фумлентой, не помогло, скрип идет при присоединенной шторке изнутри штанги (из которой шторка выходит). Касательно дверей, были стуки, но сейчас после каждой мойки заставляю тщательно продувать замки, потом пробрызкиваю силиконом. Стуков больше нет. Еще скрипы в дверях появляются когда с наружней стороны есть лед между стеклом и резиновым уплотнителем.
rrr18rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 16:35 (16:35)   #19
Yurych
Аватар для Yurych
Благодарностей: 28
Yurych ПервоклашкаYurych Первоклашка
Очень похожая история - сильный скрип на не ровной дороге, особенно, когда кузов на "излом". Мастер (огромный ему респект!) решил за минуту - ВД-40, обильно на язычок (который защелкивается) замка! Потом сам на второй двери доделал. Скрип пропал! По словам мастера они к этому долго шли, через замену замков, полный разбор дверей и т.д., но так и не решили, только ВД-40.
Yurych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 22:13 (22:13)   #20
86RUS86
Аватар для 86RUS86
86RUS86 Младенец
Да, да, да. Такая же симфония) Поеду на т.о. Пусть устраняют)
86RUS86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lard3 (19.09.2022)
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
