31.01.2012, 13:25 (14:25) | #2 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
Olsen, Машина прогрета?
13.04.2012, 09:24 (10:24) | #8 |
Благодарностей: 114
139
Сейчас хоть и +5 а после замены колес вроде руль опять стал неважно крутиться. Вперед еще ничего, а вот когда задним ходом едишь - плоховато :(
Никто не сталкивался? В чем может быть проблема? |
13.04.2012, 18:38 (19:38) | #10 |
Благодарностей: 114
139
Давление в колесах 1.8-1.9, может изза этого?! Сеолько посьавить если я не груженнный езжу но и не пустой. Я, жена с малышм взади, а багажник как правило пустой :)
По правилам, пустой - 2.3/2.3 ( перед /зад ) Полный 2.5/3.0 Думаю поставтть либо 2.4/2.4 либо 2.3/2.5 |
13.04.2012, 18:53 (22:53) | #11 |
Нереально серьезный
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
4763
Olsen, Я такое 1.8 только в велик качал))). Мало! Однозначно. Он у тебя жрать больше не стал?
13.04.2012, 19:06 (20:06) | #12 |
Благодарностей: 114
139
Ну я немного проехать успел, с дачи доехал, да на работу сгонял 1 раз - тут то и понял что щуметь стал и рулиться плохо! Сколько качать то с моими требованиями?!1 спереди и полтора человека взади :)
13.04.2012, 19:15 (23:15) | #13 |
Нереально серьезный
4763
Думаю как пустой и качать 2.3.. я так и делаю.. На двадцатках 2.7/2.8... пустой, но там для того, чтобы колесо выжило...
13.04.2012, 20:10 (21:10) | #14 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
Добавлено через 1 минуту 58 секунд Цитата:
Добавлено через 57 секунд НА трассе при полной загрузке багажника и 2-3 взрослых в авто - 2.5. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 13.04.2012 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение |
13.04.2012, 21:34 (22:34) | #15 |
Благодарностей: 114
139
Сделал 2.4 пока что :) Для пробы.
По ощущениям в гараже рулиться стал лучше. Посмотрим как завтра себя на трассе поведет. Не будет ли жестковато. А то может до 2.3 спущу =) |
13.04.2012, 23:59 (00:59) | #16 |
Благодарностей: 78
103
Скорее всего из-за давления, при спущенных шинах, площадь соприкосновения с поверхностью больше, что улучшает, сцепления с одной стороны и увеличивает требуемое усилия для поворота колеса с другой. 2-1, 2-3- оптимально по нашим дорогам.
14.04.2012, 18:44 (19:44) | #17 |
Благодарностей: 114
139
Доехал на 2.4 до Ефремова. По трассе идет конечно великлопено на колесиках 19 хорошо накаченных. А вот в городе по ямкам - жестковато конечно. Думаю все таки до 2.3 по приезду в Москву спустить. Подумаю еще.
По дороге был мост который изза разлива речки залило. Преодолел брод такой настоящий... Бурящие потоки речки, все стоящие с аварийкой боящиеся сунутся и мы с Нивистом спокойной преодолели этот брод под фары =))) Прикольно))) Жаль фоток не сделал. |
16.04.2012, 09:27 (10:27) | #18 |
Благодарностей: 114
139
Ну в общем никак моя эпопея не закончится...... Достало уже.... Спустил давление до 2.3 (специально для точности преобрел электроный монометр, который давление до сотых регулирует, правда с шагом 0.05, но и это уже достаточно точно. Электронная система контроля давления (штатная) менее точна, она показывает то 2.3 то 2.4, при фактическом ровно 2.3. Но это все лирика, основной трабл в другом.
Машина стала гораздо мягче (не поверите как эти 0.1 влияют на жесткость) но руль опять субьективно стал крутить хуже. Не так кончно как при 1.8-1.9, но хуже чем на 2.4, 2.45 - уж не знаю что и делать. Хочется и мягкости и чтобы руль крутился нормально. Одной рукой крутить можно но для этого нужно усилия прилагать.... :(((((( Господа, специалисты. Понятно конечно что лучше бы к ОД заехать ибо не должно такого быть что при рекомендованом давлении руль крутиться "как-то не так" - но так не хочу машину отдавать к официалам. Строго уверен, чем меньше они в нее лезут своими корявыми ручками тем лучше. В общем внимание вопрос =))))))) Может ли электроусилитель руля сломать на половину. Там же жидкостей никаких нету.... Может все же либо работает/либо не работает, а это все мои заморочки? :) |
16.04.2012, 11:03 (12:03) | #19 |
На старом GP я качал как по таблице 2,8-2,9 на 18 дисках-руль крутился идеально хоть на шипах хоть на лете,а на 20-х дисках поездил и не смог вообще ладу дать-так их и снял на фиг ,машиной реально трудно управлять было.
Электроусилитель наполовину сломать?-не представляю как. Может заводская смазка рулевых механизмов была не сильно обильной и дело в этом? |
