31.10.2014, 06:48 (07:48) | #2041 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 29
29
Lex851, У него есть функция выравнивания кузова (при опускании), через определённые промежутки времени и (или) снятия с охраны, за счёт избытка давления в ресиверах!!! (Можно отключить/включить её компом)!
31.10.2014, 09:39 (10:39) | #2043 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
MichaelFBI, Датчик под боковой обшивкой стоит
31.10.2014, 14:09 (15:09) | #2045 |
Благодарностей: 833
1008
Последний раз редактировалось MichaelFBI; 31.10.2014 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение |
31.10.2014, 16:07 (17:07) | #2047 |
Благодарностей: 833
1008
Последний вопрос - у заднего этого датчика какой номер?
Нашел номерок на схеме - 7L0 907 673 E Случайно не такой? |
Последний раз редактировалось MichaelFBI; 31.10.2014 в 16:10. |
31.10.2014, 16:39 (17:39) | #2048 |
Благодарностей: 29
29
Lex851, Что именно???
07.11.2014, 15:20 (16:20) | #2050 |
5
Всем привет!
Только приобрел тур на пневме и сразу есть вопросы) Иногда в режиме auto Тур сам опускает и поднимает машину....Это вообще нормально? или она должна находиться строго в одном положении? Комп никаких ошибок не выдает. |
07.11.2014, 15:23 (16:23) | #2051 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
Shev87, нет, пневма корректирует положение кузова... на светофорах замечал когда машина стоит не ровно, пневма поправляет положение кузова.
10.11.2014, 17:14 (18:14) | #2053 |
Благодарностей: 833
1008
Нашел номерок на схеме - 7L0 907 673 E Случайно не такой? Проблема решилась заменой не только датчика ускорения в багажнике, но так же под замену пошел датчик уровня кузова на заднем правом колесе, в нем была вода. Все работает отлично теперь. Цитата:
Подскажите, пожалуйста, датчик положения пневмы можно отремонтировать или только замена?
Спасибо. На форуме есть отчет как человек ремонтировал датчик ускорения с разбором и пайкой. Пишет, что работает. |
10.11.2014, 18:11 (19:11) | #2054 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 248
298
Сам себя цитирую.
Проблема решилась заменой не только датчика ускорения в багажнике, но так же под замену пошел датчик уровня кузова на заднем правом колесе, в нем была вода. Все работает отлично теперь. На форуме есть отчет как человек ремонтировал датчик ускорения с разбором и пайкой. Пишет, что работает. |
10.11.2014, 19:08 (20:08) | #2055 |
Причина: Мошенник Город: Воронеж
-22
Пишите в личку расскажу как можно отремонтировать, если конечно совсем не убитые. Разбираются и ремонтируются, сам два раза ремонтировал. Основная проблема окисление контактов и как следствие замыкание из-за попадания влаги, обрыв проводов идущих к блоку управления пневмоподвеской или не пропай контактов. Пишите, чем могу помогу.
10.11.2014, 19:22 (20:22) | #2056 |
Благодарностей: 51
26
AndrejK, так может быть здесь, в общих чертах, что нужно будет делать? Если ремонт сложный, так может лучше сразу поменять?
Спасибо. Ну и собственно есть ли смысл в ремонте, если пробег авто 170 т.км? |
Последний раз редактировалось Aiwerson; 10.11.2014 в 19:54. |
10.11.2014, 19:53 (20:53) | #2057 |
-22
Обычно я на это отвечаю - с деньгами каждый дурак сможет. Попробуй без денег. А если кроме шуток, то нужно:
1. Посмотреть, что пишет VAG по датчику. Обычно обрыв, короткое замыкание на массу, нет сигнала или недостоверный сигнал. 2. Визуально проверить контактный разъем (фишку) на датчике на предмет разрушения, окиси, грязи влаги и тд. 3. Прозвонить проводку от датчика положения уровня кузова до блока управления пневмы (заднее правое крыло в лючке под обшивкой), а также прозвонить контактный разъем датчика (мама-папа). Иногда бывает отгнивание контактных разъемов. 4. Если с проводкой и разъемом всё нормально, то осторожно открываем датчик путём выпаивания контактов (Осторожно, можно перегреть платку и отпаять чип резисторы. Устаните искать их на полу и потом идентифицировать на места впайки, ну и микруху перегреть можно). Смотрите на содержимое и ставите диагноз. Часто видно визуально. если нет то берем в руки мультиметр. Это если кратко. Добавлено через 1 минуту 34 секунды Датчик какого колеса дает сбой? Добавлено через 2 минуты 6 секунд Судя по комплектации Тура датчик у Вас Hella. Не снимали его ещё? |
Последний раз редактировалось AndrejK; 10.11.2014 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | RomanKW (02.04.2016) |
10.11.2014, 20:14 (21:14) | #2058 |
Благодарностей: 51
26
AndrejK, чтобы осуществить подобный ремонт, нужно либо самому уметь либо знать где сделать. У меня ни того ни другого
Завтра снимут и буду мучать его. Насчет хеллы есть сомнения, т.к. даже в инете не смог найти аналог к номеру 7L0616213D датчик передний левый для меня реально пункты 1-3, дальше никак |
Последний раз редактировалось Aiwerson; 10.11.2014 в 20:16. |
10.11.2014, 20:27 (21:27) | #2059 |
-22
Глаза бояться руки делают. Посмотрите хотя бы визуально. Осмотрите фишку разъема. Сделайте фотку снятого датчика и пришлите мне в личку. Номер датчика лево-право перед-зад отличается по последней букве. Скажу больше - они взаимозаменяемы при переустановке плечика (рычага).
На худой конец у меня есть два рабочих датчика. Один почти совсем новый (отходил 300 км), второй б/у. Пишите. Добавлено через 1 минуту 29 секунд Не спишите выкидывать деньги на ветер. Они Вам ещё пригодятся. |
Последний раз редактировалось AndrejK; 10.11.2014 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение |
10.11.2014, 21:28 (22:28) | #2060 |
Благодарностей: 51
26
Совсем не тороплюсь.
Вспомнил, что недавно менял передние штуцеры пневмы, т.к. морда за ночь опускалась. Сейчас думаю, могли ли ремонтеры накосячить? Там ведь все рядом? |
