13.02.2010, 03:15 (03:15) | #201 |
5
Я не мерил сопротивление обмоток, обычно подгоревшие и короткозамкнутые видны невооруженным глазом - на них слой лака более темный, чем на живых.
13.02.2010, 06:50 (09:50) | #202 |
Все чистенько, красиво, запаха нет, но все-таки интересует сопротивление обмотки якоря.
Если есть данные у кого-нибудь, подскажите плиз. Добавлено через 43 секунды Цитата:
И воняет от такого компрессора конкретно, кстати мотор можно поменять на другой.
Последний раз редактировалось FeelGood1; 13.02.2010 в 06:50. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2010, 19:00 (22:00) | #203 |
Кстати, две обмотки немного темнее остальных (вместо медно-коричневого с желтым оттенком, насыщенный темный цвет ), но запаха нет, щетки стоят медно-графитовые, порошок есть, но мало, не фатально., между ламелями почистил для профилактики, почему-то заливки как обычно нет. потому и спрашиваю про сопротивление. Есть все-таки подозрение на якорь, но твердой уверенности нет. Подкинуть нечего.
14.02.2010, 07:57 (07:57) | #204 |
Благодарностей: 91
117
PS. Вы из Нижнего Тагила? Просто у меня там дружок есть, который сможет помочь по компрессору и по пневме вообще. Грамотный парень. |
Последний раз редактировалось daneli; 14.02.2010 в 10:45. |
Поблагодарили: | FeelGood1 (14.02.2010) |
14.02.2010, 17:18 (17:18) | #206 |
Благодарностей: 91
117
Что за друг? у нас город не большой почти все друг друга знают
14.02.2010, 20:40 (23:40) | #207 |
Такой же как и я, владелец олроуда, и сооответственно сильно прошаренный в вопросах пневмы. Телефончик его могу скинуть в ЛС, если надо.
Мерял сопротивление, там на светлых то (противоположные ламели) примерно около 1 Ома. Движок-то работает, может два цикла отработать, три , один, но не более, потом рвет цепь. По косвенным признакам накрылся, но нет явно выраженных признаков, как это присутствует у сгоревших двигателей. Большое спасибо за помощь. |
16.02.2010, 15:01 (18:01) | #208 |
Подскажите пожалуйса где взять резинку(клапан) в осушитель пневонасоса?
Добавлено через 9 минут 50 секунд Добавлено через 13 минут 40 секунд [IMG][/IMG] Добавлено через 32 секунды |
Последний раз редактировалось prozor900; 16.02.2010 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение |
18.02.2010, 07:36 (07:36) | #209 |
Всем привет! У меня вот какая проблема приключилась. Машина ездила нормально и в один день начал очень громко работать компрессор. Машину сразу поставили в паркинг, через пару часов видим, что машина чуть ли не села на колеса, опустился и зад и перед. Отвезли к дилеру, сказали, что нужно поменять штуцер и патрубок какой-то, типа травит и в перспективе нужно менять компрессор. Заказали, поменяли и после диагностики сказали, что точно нужно менять компрессор и скорее, машина очень долго поднимается и выше третьего уровня не накачивается. Машину забрали, но еле доехали до дома. Машина вновь выдала ошибку сначала желтая пиктограмма с уровнем, потом Stop running gear fault и опустился теперь уже перед. Что может быть? Действительно это только компрессор?
20.02.2010, 11:26 (12:26) | #210 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
nv3000, либо криво сделали, либо травит еще один штуцер, либо расгерметизирована магистраль. обратно в сервис, пусть ищут, наблюдать при этом, пусть покажут где травит.
20.02.2010, 22:24 (22:24) | #211 |
5
Добавлено через 9 минут 42 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось алексей 01; 20.02.2010 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение |
20.02.2010, 23:03 (00:03) | #212 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Да, по ходу дела, я оказался в рядах кмрадов с проблемой по пневме. Поднял в ОФФРОУД и на тебе, обратно не хотит возвращаться и естественно выскочила ошибка на красном фоне. Я напрягся, отзвонил дилеру. Сказали отогнать в теплый бокс для начала или если не поможет на сервис. Постоял в теплом боксе часа и о чудо машина опустилась и ожила. Ошибки по ВАГ-КОМу седующие:
- 01400 - естественно о самой пневме - 02250 - я так понял по продолжительной работе клапанов. По ходу дела я набрал влагу в систему. Почитал ветку, но так и не понял как бороться с этой влагой, все-таки снимать компрессор и сушить в духовке силикат или есть еще какие-либо манипуляции. Кстати если сушить силикат, то компресор нужно снимать полностью? |
20.02.2010, 23:19 (23:19) | #213 |
Благодарностей: 91
117
Поблагодарили: | mikas_allroad (21.02.2010) |
20.02.2010, 23:24 (00:24) | #214 |
Благодарностей: 793
1751
Снять компрессор, полностью разобрать его воздушную часть с обоими клапанами и удалить всю найденную влагу. Силикат в духовку (не путать с СВЧ) на час-два при температуре не больше 150гр/ц. Отдельно продуть магистраль. идущую на подкачку шин (почему-то там скапливается очень много воды). Если работы будут проводиться в теплом сухом боксе, то можно открутить все магистрали с блока клапанов, дабы выпустить из системы влажный воздух. Пусть из пневмобаллонов не полностью, но все же.
20.02.2010, 23:35 (23:35) | #215 |
Благодарностей: 91
117
Спасибо, кстати компрессор можно снимать только на подъемнике или можно в верхнем положении подвески, плюс поддомкратить. Подвеска не падает при снятии компрессора. Ремкомпект ни какой не нужен при сборке\разборке, а то у поста выше как я понял проблема с резиновым клапаном? Спец ключи не нужны?
Поблагодарили: |
20.02.2010, 23:44 (00:44) | #216 |
Благодарностей: 793
1751
На подъемнике намного удобней. Подвеска падать не будет, пока штуцера от баллонов не откручены от блока клапанов. Ключи простые: на 10, торкс на 20 и 30, шестигранник на 6. Проблема с этим обратным клапаном осушителя скорее исключение, чем правило. Бывает, попадаются проржавевшие и лопнувшие пружины клапанов, если такие найдете - пишите, у меня этого добра немало накопилось. По поводу ремкомплекта - если до последнего машина исправно поднималась в крайнее положение, то ремкомплект не нужен. На туре компрессор вообще очень живучий.
21.02.2010, 00:10 (00:10) | #217 |
Благодарностей: 91
117
Опять сенкс, просто привык стараться делать сам, опять таки по возможности, да к тому же спокойно все просушить, но поъемника нет, вот и вопрос. Я так понимаю нужно снять сам компресор, а блок клапанов не трогать,он как раз и будет держать подвеску в верхнем положении. Я вообще-то предполагал, что именно клапана остаточного давления в пневмобалонах фиксируют давления в баллонах. Кстати а Вы сием действом занимаетесь в любительском варианте или более профессиональном, если так, есть интерес, можно в личку мне.
24.02.2010, 23:21 (23:21) | #218 |
5
Сталкнулся с похожей ситуацыей, офицыалы пригнали тура, который застрял в мах положении, с надеждой что пневма замёрзла, полез под авто, открутил трубочки от блока клапанов, авто опустилось неравномерно, посути опустилось только переднее левое колесо, все опыты которые я провёл с этим авто рассказывать небуду, итог редуктора которые стоят на стойках невыпускали из стоек воздух пришлось поменять 3 штуки и всё пришло в норму.
26.02.2010, 20:48 (20:48) | #219 |
Добрый вечер кто может подсказать как победить ошибку 01780 датчик уровня автомобиля механическая неисправность. Вытираешь ошибку начинаешь движение ошибка снова появляется. Спасибо
26.02.2010, 20:55 (21:55) | #220 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
