27.05.2010, 15:54 (16:54) | #241 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Так и есть авто не двигается, двигатель заведен, двери закрыты. При повороте селектора в крайнее левое положение (против ЧС) появляется сообщение ...filling и все. Работает ли при этом компрессор понять не могу. При условии что балон заполнен, какой уровень должен высвечиваться (что-то типа extr low)?
компрессор слышно, открой окна и попробуй подними машину и опусти, услышишь как он работает. вообще если все так, то похоже на неисправность. у меня при опускании сразу реагирует, опускается.. а если селектор повернуть и долго подожать? что происходит? надпись пропадает или так и мигает пока не заглушишь? п.с. могу дать контакт специалиста по пневмоподвеске, правда он в основном по олроудам, но с турами тоже сталкивался. |
31.05.2010, 09:18 (10:18) | #243 |
4
при опускании в самое нижнее положение у меня пишет LOADING LEVEL SELECTED
Сообщение о наполнении балона исчезает через какое-то время. Если опять повернуть селектор влево, то все повторяется. К спецу попасть было бы здорово, но я в Питере. Пока найти никого не смог, а официалы - к сожалению, не спецы. |
04.06.2010, 15:59 (15:59) | #244 |
Благодарностей: 91
117
Всем привет! Подскажите пожалуйста по проблеме: по пневме ошибка 00668 (обрыв или кз 30-й клеммы), ошибка не стирается, соответственно пневма не работает. Куда рыть, кто-нибудь сталкивался с подобным?
Поблагодарили: | v.star (17.11.2015) |
08.06.2010, 20:58 (21:58) | #246 |
Доброго времени суток товарищи. Задолбала эта пневма хуже пареной редьки. Периодически загорается желтый значек ошибки.
Загонял на диагностику - сказали надо менять блок клапанов пневмы (ошибка по датчику G291). Заменил - результата нет, та же ошибка. Прозвонили всю проводку на предмет обрывов - ничего нет. Заметил, что передняя правая сторона при длительной стоянке слегка опускается. Стал замерять. Двое суток бегал к машине с длинной линейкой не трогая ее с места. Вычислил, что действительно передняя правая сторона опускается за сутки на 4-5 см. Намылил клапан подкачки - были пузырьки. Поехал к диллеру заменил. Два дня ездил и радовался - ошибки не было. Пробовал и по трассе и по грунтовке и без дороги. Все было классно. Когда я уже окончательно уверовал в победу над пневмой она зараза опять выдала ошибку и стала выдавать ее с завидной регулярностью (при этом очень часто когда только заводиш машину). Стал делать опять замеры - опять передняя правая сторона чуть приседает, но уже меньше. Сегодня отогнал на сервис. Они на меня смотрели как на параноика. Предвидя это специально не стал сбрасывать ошибку - поверили. Час плясали вокруг машины шаманские пляски но ничего не нашли. Судя по тому как чешут затылки версий у них нет. Попросили оставить машину на сутки - будут делать замеры сами. Если чего найдут - отпишусь. А вообще пневма на туре из личного опыта и судя по отзывам это один сплошной геморой. |
Последний раз редактировалось fas7777; 08.06.2010 в 21:00. |
08.06.2010, 21:59 (22:59) | #247 |
Благодарностей: 884
1667
Поблагодарили: | Shal (09.06.2010) |
09.06.2010, 09:14 (10:14) | #248 |
4
Питерцы,
Подскажите, пожалуйста, где починяете пневму. Сил больше нет обращаться к оф. дилерам - полнейшая некомпетентность! Уже попробовал Нева-Автоком и Аксель-Сити - только бабосы тянут, толку мало. |
09.06.2010, 09:16 (12:16) | #249 |
Благодарностей: 22
22
Да уж, доставила неприятности эта пневма!! В январе воздуховод лопался по не выясненной причине, а теперь сдох компрессор (агрегат воздухоснабжения).... 87кило/рублей деталька!!!
09.06.2010, 14:25 (15:25) | #251 |
Благодарностей: 884
1667
Dron, Коля верно говорит. цена ему 10-12тыс. деревянных. только фишку переделать вроде надо. знаю чела, который их ставит пачками на олроуды, но в Москве..
кстати, компрессор на туареге - очень живучий. если он вышел из строя - значит есть постоянная утечка в системе, так и новый может умереть. и не факт, что старый на помойку, иногда рем комплект помогает. надо к спецу тебе. |
Поблагодарили: | Kolya (12.06.2010) |
09.06.2010, 14:54 (17:54) | #252 |
Благодарностей: 22
22
Да вот то-то и оно, что мастера есть, НО в МОСКВЕ. А у нас тут }|{...а со спецами. Сказали, что моему компрессору рем.комплект уже не поможет. Сильный износ поршня и цилиндра...
09.06.2010, 21:00 (22:00) | #256 |
Сегодня на сервисе сказали, что воздух выходит из-под клапана подкачки коорый заменили неделю назад. Будут герметизировать и дальше диагностировать. Посмотрим что получится - надежда на победу над пневмой туарега все слабее и слабее. Кстати раньше был allroad, таких проблем небыло, хотя он был существенно постарше.
10.06.2010, 08:28 (08:28) | #258 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
472
Dron,
fas7777, если лопается,а скорее всего не лопается а вылетает из крепежа коричневая трубка,которая идёт на подкачку колёс под пассажирское сидение,то происходит следующее: идёт утечка через штуцера(диагнастируется мыльным раствором) или что скорее всего и что было у меня(официалы поменяли 3 компрессора) штуцер по какой то причине(толи деффект,толи забился) не давал докачивать необходимое давление в пневмо баллон,визуально не заметно что машина стоит одним колесом ниже но если снять замеры то это видно компрессор постоянно пытается докачать,если эта проблема присутствует долго,то реле перегрева компрессора перестают работать(залипает) компрессор перегревается очень сильно (на сервисе человек руку обжог) и от температуры вылетает коричневая трубка компьютер при это начинает ругаться на герконовый датчик штуцера подкачки колёс, но он никокого отношения к этому не имеет ещё отличительня черта этои проблемы то что подвеска не хочет адаптироваться штуцера по компу опросить не возможно на проблему вышли случайно ЗАЕ***шись менять компрессора и пытаться адаптировать подвеску тупо поменяли штуцер этого баллона и о чуда адаптация прошла на ура если трубку вырвало вдалеке от сервиса и машина на гарантии(тоесть замена компрессора не за ваш счёт) то на на любом подъёмнике снимаете правый пластиковый порог ,снимаете компрессор,глушите выходное отверстие на коричневую трубку,ставите на место на пару дней хватит, я не писатель ,если что то не понятно могу дать телефон,и объяснить что да как! П.С. Люди не грешите на ТУР, нет просто к нас нормальных диагностов на сервисах им проще менять за счёт фольца или клиента агрегаты,а не включать мозг мозг включать им экономически не выгодно!!! |
Поблагодарили: | сашок 28 (25.01.2013) |
10.06.2010, 10:00 (11:00) | #259 |
4
Dron,
Люди не грешите на ТУР, нет просто к нас нормальных диагностов на сервисах им проще менять за счёт фольца или клиента агрегаты,а не включать мозг мозг включать им экономически не выгодно!!! Меня это достало, буду свой продвавть. Может кому нужен в Питере? |
10.06.2010, 10:55 (10:55) | #260 |
Благодарностей: 296
472
соглашусь от части!
общаюсь со многими у кого есть новые авто разных марок БМВ,РЭЙНЖ,ЛЕКСУС все на гарантии официалов по любому гарантийному ремонту гемор, в большенстве случаев из-за тупости официалов лехус 460 замена амортизаторов, СХОД РАЗВАЛ не сделали!!!! и тд писать времени нет и пальцы жалко ВСЕ современные машины имеют ,недостатки ,производители торопятся друг перед другом я имею ввиду что люди официалов не хотят работать головой и постоянно путат причину и следствие! как в моём примере 4 раза менять компрессор в сборе!!! и грешить что компрессор во всем виноват!! |
