24.08.2016, 11:04 (16:04) | #3182 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Можно поставить штуцер переходник с разворотом на 180 градусов и поставить даже стойку целиком. это будет проще чем переобжать рукав.
24.08.2016, 14:44 (14:44) | #3184 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
А вообще, баллон и амортизатор проблематично разъединить?
24.08.2016, 14:53 (23:53) | #3185 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Не правильно вопрос поставил.. Извиняюсь... Заменить баллон на амортизаторе своими руками реально?
26.08.2016, 10:37 (11:37) | #3186 |
Благодарностей: 17
17
Ребят,привет.Появилась новая беда с подвеской,может было у кого:во все режимы,кроме Экстра поднимается/опускается нормально,но вот решил раз ради прикола поднять именно в Экстра -и фиг,зад поднимает быстро,а с мордой начинается проблема,сначала делает ощутимый на глаз подъём и дальше не хочет (пиктограмма моргает),но потом начинается ещё интереснее-морда начинает опускаться/подниматься,ну и потом ошибка вылезает...Ошибка по времени отключения клапанов и не достигнут нижний предел.Ну думаю х..с ней,а теперь такие танцы мордой начались и в оффроуд-режиме.Тяги датчиков передних на месте,люфтов в шарнирах нет.Ещё недавно появилась хрень- при поддомкрачивании правой стороны (естественно всё залочено),левое переднее колесо проседает,и пока машину не заведёшь,даже когда уже убрал домкрат,стоит перекошенная.Может кто что подскажет?
28.08.2016, 11:28 (11:28) | #3187 |
Причина: Коммерция в тематических разделах, неуважительное отношение к собеседнику, хамство. Город: Москва
-94
ребята, валяется новый компрессор пневмы без дела
надо кому? а то жалко выбрасывать |
28.08.2016, 11:57 (12:57) | #3188 |
28.08.2016, 19:21 (00:21) | #3190 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Ага, даром, это, похоже, наш "друг" гарпа-транс опять зарегался в 20й раз, что бы продавать свои запчасти. Ждём темы в барахолке....
28.08.2016, 20:20 (20:20) | #3191 |
-94
Последний раз редактировалось Игорь Викторыч; 28.08.2016 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение |
28.08.2016, 20:33 (20:33) | #3192 |
Благодарностей: 47
72
для туарега и порша
даром!!! Добавлено через 34 секунды есть и старый, забирай !!! |
28.08.2016, 21:07 (21:07) | #3193 |
Всем дорого времени суток! Такая проблема. Завожу, стою.... все нормально, начинаю поднимать или опускать подвеску выдает красный значок со стрелками вверх и вниз (как Lock), причем перед начинает опускать нормально, а как только зад так этот значок, и ошибка 01598, что-то там про напряжение батареи привода, аккум заряжал, результатов не дало, снял компрессор, разобрал прям вода в осушителе, жду ремкомплект, но вопрос не исчерпывается, поможет ли? Что может быть еще? Где стоит обратный клапан? Как продуть пневмосистему от воды? ПОМОГИТЕ пожалуйста Комрады. Заранее спасибо!
28.08.2016, 21:56 (22:56) | #3194 |
для туарега и порша
даром!!! |
28.08.2016, 23:41 (23:41) | #3195 |
Благодарностей: 47
72
Смотри где у тебя вода попадает в систему. Скорее всего через дренаж воздушного фильтра ... Но может ещё где . Продуть думаю не реально но может и есть способ |
Поблагодарили: | Сергей31регион (29.08.2016) |
28.08.2016, 23:46 (23:46) | #3196 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
422
29.08.2016, 01:11 (01:11) | #3197 |
588
Где и когда ? 8 906 725 83 15
29.08.2016, 23:14 (23:14) | #3198 |
Благодарностей: 347
422
Походу не где да и никогда - это ни в какое время, ни при каких обстоятельствах.)
Поблагодарили: | Zig39 (30.08.2016) |
30.08.2016, 11:57 (11:57) | #3199 |
-94
Б/у уже отдал форумчанину Константину, он первый позвонил
Новый лежит! Пол цены это разве не даром!? Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
А Туарег есть ??? Можно и не новый.
Надо? |
Последний раз редактировалось Игорь Викторыч; 30.08.2016 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение |
