02.01.2018, 20:52 (21:52) | #4181 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
SlavaVV, 100% штуцера. Не оригинал либо сверлить, либо менять на оригинал, задние снимать проверять, чистить, пробовать оживить, если не получится тоже сверлить.
Вот так экономия на не оригинальных штуцерах приводит к лишним проблемам и затратам денег и времени. |
Поблагодарили: | SlavaVV (03.01.2018) |
03.01.2018, 20:41 (23:41) | #4182 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
04.01.2018, 12:14 (13:14) | #4183 |
5557
SlavaVV, сверлить проще простого, снимаем клапан, в резьбовой части есть отверстие, подбираем сверло по диаметру этого отверстия (примерно 2-3мм) и сверлим насквозь.
Поблагодарили: | SlavaVV (04.01.2018) |
08.01.2018, 22:15 (22:15) | #4184 |
Благодарностей: 91
117
Клапаны starke самые зачётные для обеспечения себя любимого постоянным гемором с пневмой)). Штук 20 таких уже удалил с этой осени, новенькие все такие блестящие, но изначально мёртвые
10.01.2018, 08:01 (09:01) | #4185 |
парни, подскажите, может было у кого....
Решил сделать ревизию пневмы. Поменял все штуцеры. У одного было порвано уплотнительное кольцо. Также травила трубка которая шла от блока клапанов вперед. Все подправил... Но заметил как при максимально задранной пневне травит откуда-то сверху стойки. Что это может быть? Есть там какой-нибудь уплотнитель или это баллон на замену? http://www.youtube.com/watch?v=i3ubQ_EA0mc |
10.01.2018, 14:12 (15:12) | #4186 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
Добавлено через 2 минуты 43 секунды Цитата:
Доброго дня уважаемые. у меня тоже травит балон правый передний но только не сверху как на видео а получается левее и вверх от штуцера, официалы как и полагается приговорили к замене пневмостойку якобы метал прохудился, вот сижу в раздумьях что делать менять кольцо или стойку?
Третий год так езжу, полет норм! Не совсем разобрался, видимо не по штуцеру травит... по чашке... А зачем менять ее??? Просто разобрать отчистить от окисла и на герметик посадить не получиться??? |
Последний раз редактировалось AVG21; 10.01.2018 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2018, 20:13 (23:13) | #4187 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
но пока все нормализовалось, надеюсь походят хотя бы до весны. |
11.01.2018, 07:55 (08:55) | #4188 |
Открути штуцер, и выкинь его, почисти место резьбы штущера хорошо, и посади на герметик хороший, часа 3-4 (луче часов 10) пневму не накачивать, пусть герметик схватится. Третий год так езжу, полет норм! Не совсем разобрался, видимо не по штуцеру травит... по чашке... А зачем менять ее??? Просто разобрать отчистить от окисла и на герметик посадить не получиться??? |
11.01.2018, 08:09 (09:09) | #4189 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
Приветствую, я точно не знаю может и получиться, а так действительно получается что от штуцера по чашке пузыриться.
Поблагодарили: | spek81 (11.01.2018) |
11.01.2018, 09:18 (10:18) | #4190 |
5557
Сверлить - можно, но даже не сверленные иногда тупо отгнивают и отламываются от вибрации
11.01.2018, 13:50 (14:50) | #4191 |
Ну тут либо у штуцера, либо по чашке. Мыльный раствор поможет определиться. Или на мойке, когда пену нанесут, посмотреть перед смывом. В арке хорошо все видно..
16.01.2018, 21:30 (21:30) | #4192 |
Здравствуйте,
Извините что скорее всего задаю вопрос, который уже обсуждался, но всю ветку не осилил. 2 мес. назад стал владельцем нового туарега на пневмоподвеске. Вчера ударили морозы и получил следующее : 1) Утром загорелось предупреждение на желтом фоне "ходовая неисправна, в ремонт", потом исчезла. Когда ездил, то пару раз опять выскакивала подобная надпись. 2) В обед машина постояла, завел и уже выскочило на красном фоне "не убирающееся" сообщение "остановите машину, подвеска неисправна". 3) завез вечером к дилеру, оставил на ночь Утром сегодня вердикт - конденсат в системе пневмоподвески на морозе, сгорел предохранитель (поменяли), компрессор и датчики в норме (после диагностики). Забрал, все ок... Машина постояла на морозе до вечера, вечером завел - опять сообщение на желтом фоне "ходовая неисправна, в ремонт", которое исчезает. Завтра буду ехать к дилеру опять...но, если кто подскажет, то какие решения возможны ? Дилер предложил залить спирт (40мл) в систему пневмоподвески чтобы не намерзало. С уважением. |
17.01.2018, 03:47 (08:47) | #4193 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
В общем то они должны были выкачать Азот, прокачать и по новой сухой заправить.
Спирт может не совсем тот вариант - есть специальные антифризы для пневмы, но при неимении их спирт тоже можно бахнуть. |
17.01.2018, 08:45 (09:45) | #4194 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Спирт может не совсем тот вариант - есть специальные антифризы для пневмы, но при неимении их спирт тоже можно бахнуть. ставить/выкачать воздух, слить конденсат из ресивера, заправить осушеным азотом, погонять подвеску чтобы из стоек влажный азот/воздух вытеснить, ставить/выкачать его, заправить систему осушеным азотом (он такой в баллонах и идёт) сам азот - копейки стоит. если действительно он в системе - влаге там неоткуда взяться. проблема видимо в том что при ремонте NF сервисмены на заправку инертным азотом не заморачиваться- оставляют в системе уличный воздух: тот же азот но с кислородом и влагой ... т.е. на NF - спирта, антифриза никакого не нужно!! На NF - ЗАКРЫТАЯ система. Влага извне попасть может только при ремонте. Возвращайте систему в задуманное конструкторами состояние и данной проблемы не будет гарантированно. Заливная антифризы - Вы оставляете там отстой плескаться навсегда. И отстой этот потихоньку будет жрать систему изнутри. Азот же - коррозию не может вызвать нигде и никогда это инертный газ его в том числе для консервации применяют. |
Последний раз редактировалось Timm; 17.01.2018 в 09:03. |
17.01.2018, 14:08 (15:08) | #4195 |
5557
17.01.2018, 14:40 (15:40) | #4196 |
2211
система по задумке "закрытая", но как обычно появляются некие утечки ..........
+ ...и непонятно как эти возможные утечки компенсируются.... может клапан для этого где есть или режим специальный ... |
Последний раз редактировалось Timm; 17.01.2018 в 14:43. |
17.01.2018, 14:46 (15:46) | #4197 |
5557
Timm, Из стоек по кольцам уходит азот, давление в "закрытой" системе падает, на этот случай стоит забор воздуха из атмосферы, только не из корпуса воздушного фильтра как на GP, а через свой фильтр, который стоит в моторном отсеке. Через клапан открывается эта заборная магистраль и воздух засасывается компрессором пневмоподвески и закачивается в систему, вместе с влагой.
Поблагодарили: | Timm (17.01.2018) |
17.01.2018, 14:57 (15:57) | #4198 |
2211
Timm, .....на этот случай стоит забор воздуха из атмосферы, только не из корпуса воздушного фильтра как на GP, а через свой фильтр,......
18.01.2018, 13:32 (14:32) | #4199 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
Оффтопик Добавлено через 3 минуты 4 секунды комрады, скажите, компрессор WABCO 415 403 302 0 -- это полностью аналог нашего? без допиливания? |
Последний раз редактировалось sergejkov; 18.01.2018 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение |
18.01.2018, 14:00 (15:00) | #4200 |
2211
..а вот так вот .. вот такая новость для прогуливаюших химию ... Википедия: Азо́т — элемент 15-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы пятой группы) второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 7. Относится к пниктогенам. Обозначается символом N (лат. Nitrogenium). Простое вещество азот — двухатомный газ без цвета, вкуса и запаха. Один из самых распространённых элементов на Земле. Химически весьма инертен, однако реагирует с комплексными соединениями переходных металлов (Литий и т.п.). Основной компонент воздуха (78,09 % объёма)...... |
Последний раз редактировалось Timm; 18.01.2018 в 14:24. |
