06.04.2021, 06:28 (11:28) | #4981 |
Поблагодарил(а): 1,566
Благодарностей: 999
1349
куча японцев в разборе, купи с них амортизатор, это наверное более долгоиграющим решением будет чем попытка залить масло в потёкший аморт. Давануло у тебя его в мороз и газ в том числе вышел частично, дальше будет больше. У меня точно также на пружинной подвеске при движении по грейдерам в морозы -30 и ниже потеет аморт и теряет масло. Были мысли тоже его залить обратно приспособой но поскольку вижу что с каждой зимой мокреет аморт всё сильнее то игра явно не стоит свеч, проще аморт заменить.
Дурью маяться с заливками/закачками всякими. Как с завода всё равно не будет. Амортов полно в разборах, егорш дело говорит. |
06.04.2021, 10:45 (11:45) | #4982 |
Благодарностей: 88
138
в этом я согласен в японии дороги не такие убитые как у нас и стойки явно живые с распилов. у нас ребята таскают праворукие туры чисто на запчасти.
06.04.2021, 12:15 (17:15) | #4984 |
Благодарностей: 999
1349
Роман152, у моего год назад баллон лопнул. Взял стойку в сборе с япа.
"Родной" аморт - как новый. На пневме они долго ходят, меньше внешних воздействий да схема немного другая (уж извините "пружинные" ) amort.jpg Хотел продать, потом передумал, мало ли. |
06.04.2021, 13:00 (18:00) | #4985 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
а каких на него там воздействий то меньше?! Мороз чтоли их не морозит? Я вижу только одну причину преждевременного выхода их из строя - мороз. По крайней мере у меня так. Что касается грязи и пыли, то её под пыльником нет и на пружинах. По поводу немного другой схемы - готов выслушать вашу теорию на этот счёт.
13.05.2021, 18:05 (19:05) | #4986 |
Не нашел такой информации, может кому-то будет интересно.
Менял родные заводские клапаны на передних пневмостойках. Заказал 7L0616813B. Пришли. Оказалось, что есть два типа клапанов: 7L0616813 - с завода и 7L0616813B - из магазина. Разница между ними видна невооруженным глазом: 7L0616813 имеет разборную конструкцию и состоит из двух частей - клапана и штуцера. Трубка вставляется в штуцер, в котором закреплена стопорным полукольцом (цангой). Штуцер вкручивается в клапан. 7L0616813B имеет литую конструкцию - клапан и штуцер "объединены", трубка просто вставляется внутрь с натягом в стопорное полукольцо. Белая пластмассовая заглушка просто служит защитой до момента установки клапана и после этого выбрасывается. |
Последний раз редактировалось Justas; 13.05.2021 в 18:27. |
Поблагодарили: | Prospere (16.05.2021) |
13.05.2021, 18:49 (19:49) | #4987 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
13.05.2021, 18:52 (19:52) | #4988 |
Сомнительно. А как вытаскивать? А зачем шестигранник? А как так умудрились нанести гравировку на этом шестиграннике?
13.05.2021, 18:56 (19:56) | #4989 |
2123
Не могу прокомментировать. Я не производитель, а пользователь.
13.05.2021, 21:17 (22:17) | #4990 |
Поблагодарил(а): 7,636
Благодарностей: 3,049
4949
Менял родные заводские клапаны на передних пневмостойках. Заказал 7L0616813B. Пришли. Оказалось, что есть два типа клапанов: 7L0616813 - с завода и 7L0616813B - из магазина. Разница между ними видна невооруженным глазом: 7L0616813 имеет разборную конструкцию и состоит из двух частей - клапана и штуцера. Трубка вставляется в штуцер, в котором закреплена стопорным полукольцом (цангой). Штуцер вкручивается в клапан. 7L0616813B имеет литую конструкцию - клапан и штуцер "объединены", трубка просто вставляется внутрь с натягом в стопорное полукольцо. Белая пластмассовая заглушка просто служит защитой до момента установки клапана и после этого выбрасывается. Одни ОРИГИНАЛЬНЫЕ, другие КЕТАЙСКИЕ (с али экспресс), вот и вся разница |
13.05.2021, 21:23 (22:23) | #4991 |
2123
14.05.2021, 13:13 (14:13) | #4994 |
2123
Разве VAG делает не разборные штуцера???
14.05.2021, 17:03 (18:03) | #4996 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
Я писал про НЕ разборные от VAGа
Вот сейчас меняю клапан. Куплен оригинал у ОД, фото ниже. И еще оригинал идет ТОЛЬКО в такой коробке, все остальное это подделка. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 14.05.2021 в 17:33. |
14.05.2021, 17:41 (18:41) | #4997 |
4949
таких не существует. Я видел все оригинальные клапана и отличий в них не нашел вообще.
14.05.2021, 18:44 (18:44) | #4998 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
ROTEX, Я конечно извиняюсь, но цена оригинала 112 евро, он, что в 16 раз лучше китая за 7 евро штука?
Уже ставил 3 китайца - всё ОК, никаких проблем... |
Последний раз редактировалось VicP; 14.05.2021 в 18:49. |
14.05.2021, 19:24 (20:24) | #4999 |
5557
14.05.2021, 20:51 (20:51) | #5000 |
1290
ROTEX, Если клиент платит, то нету вопросов..
Я сам себе режиссер, на своих машинах, клапана, компрессоры и стойки перебираю... |
