21.11.2021, 18:21 (19:21) | #5141 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
так ты пробовал WS? какой именно?
насколько я понял, там ещё разница по минусовым градусам(чтоб не мёрзло) и структуре (размерам)самих гранул есть- это важно! про фильтр для тормозов (который у тебя -вабко 432 410227) почитал на сайте вабко,посмотрел "распилы"-там ещё, подороже есть(черные ,серебристые и золотистые)с возможностью отфильтровывать -химию и масло),в них вообще другие гранулы,и фетровые прокладки,в грузовиках несколько иная система регенерации -(многоконтурная и хитрая система сброса,дренаж для капельной влаги есть) но! по сути согласен,наполнитель там должен быть такой же,то что он выходит у них быстро - у них просто система, постоянно "качает ,продувает" написал письмо в вабко(по обслуживанию нашего осушителя)пока ,что прислали ответ с номером входящего - вабко 432410227 покупал исключительно потому что он "наш родной wabco" и наполнитель его визуально не отличим от нашего родного. Данных что именно они в него засыпают так и не нашёл нигде... - про различия с системой грузовиков конечно знаю.. но так же понимаю насколько наша система структурно упрощена и насколько к ней ниже требования по гарантированной надёжности. Считаю что в Туре тоже стоило предусмотреть дополнительный влагоотделитель с отстойником и его сливом ... но так же понимаю что производителю это не интересно, ...ему "и так хорошо" ... - про механику работы осушителя мысль была исключительно из собственного ограниченного опыта работы с силикагелем. В армии раскладывали мешки в кунги с оборудованием и заклевали на хранение. Силикагель ХИМИЧЕСКИ влагу воздуха связывает и практически не отдаёт её обратно ..примерно как ржавчина не отдаёт связанный с железом кислород ...обратно он в газ или воду просто так не превратится ... IMHO наш осушитель работает по другому принципу. Химия тут не участвует. Тут физика. Я по работе с дифузорами и конфузорами сталкивался - похоже у нас осушитель свойства конфузора использует - резкое расширение сжатого объема воздуха в нём вызывает охлаждение и влаговыделение-каплеобразование которое микропорами наполнителя (типа как в пемзе) впитывается. А дальше в системе типа более благоприятных условий для каплеобразования не должно встретится ... ...так это или нет на самом деле - я не знаю. но то что гранулы из фильтров грузовиков отлично и правильно у нас работают - скажу точно. Это проверено лично на себе и не только. - про письмо в вабко - интересная идея .. ждём чем закончится .. Добавлено через 11 минут 3 секунды Цитата:
Prospere, .....
мыть машину на работающем двигателе не пробовал .....: З.Ы. Вообще мало кто задумывается - что зимой влаги в воздухе ОЧЕНЬ МАЛО. Почему-то думают что сухо именно летом ...типа жара сушит, снег мочит ... но с воздухом по факту - всё наоборот. Зимой: 0,5-1-2 грамма воды в м3 .. а летом, в жару 10-20-30 грамм в м3 ...поэтому осенью со снижением температуры полезно время от времени высотой подвески поиграться - "летний влажный" выпустить, ...холодного, сухого набрать .. |
Последний раз редактировалось Timm; 21.11.2021 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2021, 20:53 (21:53) | #5142 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,157
29119
...Я по работе с дифузорами и конфузорами сталкивался - похоже у нас осушитель свойства конфузора использует - резкое расширение сжатого объема воздуха в нём вызывает охлаждение и влаговыделение-каплеобразование которое микропорами наполнителя (типа как в пемзе) впитывается...
Да и каплеобразование там не нужно. Селикогель нормально вбирает влагу (пар) из воздуха. Вопрос в том - по какому принципу селикогель должен восстанавливается, когда через него проходит воздух выпускаемый из стоек. Тут желательна повышенная температура. |
Поблагодарили: | влад374 (22.11.2021) |
21.11.2021, 21:19 (22:19) | #5143 |
2211
Откуда и куда воздух расширяется в каком объёме и с какой скоростью? Мне думается там объёмы и скорости ничтожны для "каплеобразования" причём это всё завязано на температуру, которая реально бывает от -30 до +30.
Да и каплеобразование там не нужно. Селикогель нормально вбирает влагу (пар) из воздуха. Вопрос в том - по какому принципу селикогель должен восстанавливается, когда через него проходит воздух выпускаемый из стоек. Тут желательна повышенная температура. Влагу он действительно отлично вбирает... только система стравливает воздух одновременно прослушивая осушитель - имея температуру наружного воздуха и делает это с десяток секунд ... Силикогель при таких условиях НЕ сушится от слова совсем. Копить не отдавая - на долго ли его хватит ??? 30-50гр влаги собрать ..а дальше??? Обьем камеры осушителя относительно "пука" одного цикла компрессора это гигантское расширение ... Хотя не знаю .. но другого объяснения я не нашёл .. |
Последний раз редактировалось Timm; 21.11.2021 в 21:28. |
21.11.2021, 21:42 (22:42) | #5144 |
29119
Интересен обратный процесс "стравливания и сушки". |
21.11.2021, 22:29 (23:29) | #5145 |
2211
В момент нагнетания всё понятно, там плавно нарастает давление во всей магистрали - компрессор давит. Там нет такого "хренакс" как при "спускании воздушного шарика".
Интересен обратный процесс "стравливания и сушки". Про "хренакс" - НЕ факт что его там нет .. там вопрос не абсолютной цифры давления ..а относительной разницы давлений... на сколько сильнее "пук" из цилиндра вылетает .... |
21.11.2021, 23:24 (23:24) | #5146 |
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
3423
нет ли у кого мысли посмотреть в сторону осушителей промышл. компрессоров? там обычно ставят осушители, в которых засыпан некий "адсорбер" которые востанавливается продувкой либо частью сжатого воздуха или просто вентиляторами.
Последний раз редактировалось alex1245; 21.11.2021 в 23:28. |
22.11.2021, 07:57 (08:57) | #5147 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Я машину всегда на автоматоматической мойке мою. Там двигатель не глушится. Водой брызжет и бьёт сильно и со всех сторон. Фильтр сухой. Пневма сухая.
поэтому в наших компрессорах кроме моторчика,всё сделано из пластика,и цветнины,чтоб не ржавело,а сброса лишней"воды" нету, Цитата:
"хренакс"-есть у камазов -его слышно когда он стоит ,и в минуту раз пять такой громкий "пшик" происходит,затем опять качает,в импортных грузовиках,его менее слышно-там глушитель стоит на выходе "хренакса" поэтому в выше упомянутом (фильтре грузовика)стальной корпус,и в стенках стоит канал вентиляции,и на нём самом написано 8бар,и то он выходит из строя у них часто. |
22.11.2021, 10:15 (11:15) | #5148 |
Благодарностей: 195
220
исходя из наших потребностей-в чём собсно вопрос-отделить влагу от корпуса осушителя ,чтоб не было подмерзания клапанов(особенно зимой для наших пневм актуально) -ну и как следствие продлить жизнь (гранулам) тогда наверное проще поставить на "впуск" воздуха ,что то типа сепараторного отделителя влаги (опять китай Су..а рулит )что то типа этого(видео) и тут возникает второй вопрос,хорошо воздух на впуске "влагоотделили"- а выпуск? ведь воздух идёт на выпуск из пневмобалонов (которые на улице)-и воздух из них сбрасывается опять же через компрессор(клапан) как его "влагоотделить"? нет можно конеш и туда врезать чтото типа (осушителя фильтра -как стоит на радиаторе кондиционера) металический цилиндр(внутри его тоже гранулы только цеолита)это подходит ,так как система должна быть вакуумной,и при каждой разгерметизации его менять?геморой да? |
22.11.2021, 10:58 (10:58) | #5149 |
3423
в них немного другая система работы,там стоят эл.тэны,вентилятор гонит этот тёплый воздух с низу в верх(бака с этими гранулами), и как минимум три фильтра ДО-промежуточный-и конечный,это не энергоёмко,когда большая кубатура(объём) то да,а у нас не такой большой объём.
22.11.2021, 11:15 (12:15) | #5150 |
2211
..... влагу от корпуса осушителя ,чтоб не было подмерзания клапанов(особенно зимой для наших пневм актуально) -ну и как следствие продлить жизнь (гранулам)
..... тогда наверное проще поставить на "впуск" воздуха ,что то типа сепараторного отделителя влаги ...... нет можно конеш и туда врезать чтото типа (осушителя фильтра -как стоит на радиаторе кондиционера) металический цилиндр(внутри его тоже гранулы только цеолита)это подходит ,так как система должна быть вакуумной,и при каждой разгерметизации его менять?геморой да? ..у меня тоже куча идей сперва была .. но по итогу пришел к тому что исправная систем вполне не плохо и беспроблемно работает... если уж "прокачивать систему на идеальность" самый оптимальный вариант на "замкнутый азот" перейти ...подмерзание клапанов - далеко не самая неприятная вещь ...более неприятная - коррозия в системе ...крошево ржы копящееся ... если только с клапанами вопрос - проще, быстрее, надежнее и дешевле их на прямые фитинги заменить - 150р цена вопроса. (+переходник для аварийной подкачки пневмобаллона в багажник - еще 90р) з.ы. ... как идея чем заняться .. могу подсказать тему - еще интересно было бы с гльзовкой цилиндра решить вопрос. реально качественных заменных цилиндров не найти ..а чугунный цилиндрик превращал бы его в вечный, не убиваемый .. я в своё время не успел пока у нас токарь работал ..а на стороне - не гуманно по цене выходило .. купил просто корейский ...пока нормуль .. |
Последний раз редактировалось Timm; 22.11.2021 в 12:17. |
22.11.2021, 18:37 (19:37) | #5151 |
Благодарностей: 195
220
бывают системы без тенов (холодное осушение), регенерируемые выпуском части сжатого воздуха. Я думаю может там насыпано то что и у нас?? может такое быть?
22.11.2021, 18:50 (19:50) | #5152 |
Благодарностей: 195
220
" ..и тут Остапа понесло... "
ответ пришел из вабко,как и ожидал,всё совершенно секретно-и нех туда лезть(на весь срок службы!) где то я уже это слышал. |
Поблагодарили: | Timm (22.11.2021) |
22.11.2021, 19:40 (20:40) | #5153 |
2211
и чем этот вариант идеальный? и почему тогда в последних Турах и ауди -опять перешли к открытой системе пневмы? что за переходник? и что значит "аварийной подкачки баллона"? и об этом в сети читал,тут на форуме даже кто то делал трубой сам цилиндр должен быть из цветнины(для теплосъёма) поэтому я понимаю парней с форума про китайские ремкомплекты,выходят из положения (кто как может),исходя из реалий ответ пришел из вабко,как и ожидал,всё совершенно секретно-и нех туда лезть(на весь срок службы!) где то я уже это слышал. 2. Я себе вместо пневмо клапанов фитинги camozzi купил. Несколько раз порывался ставить, уже 2м помог поставить ...но себе так и не довелось за много лет .. Планируя установку- мысль была "а что если на трассе трубка таки лопнет или как-то, незнаю как вырвет её так что обратно не вставить - клапан же замяться нерваному балону должен не позволить ... короче забил на поксипол колёсный нипель в фитинг и толстую резиновую прокладку одел на резьбу. Типа если уж что-то с магистраль случится - вкруить этот нипель в стойку, накачать колёсных насосом ..и ехать дальше .. 3. Зачем цветмет? Точится цугунная тонкостенная гильза и запресовывается перепадом температур в расточенное место нашего цилиндра. Чел который так делал даже чертёж выкладывал - там на гильзе конус в основании должен быть .. я уже ПОЧТИ договорился с токарем... но сорвалось .. и мне проще и дешевле ( в 4 раза) в итоге вышло корейский комплект купить ... ну а если вопрос отложился на пару лет .. я и забыл в итоге о нём ...наверно мне проще лишний раз цилиндр поменять - полчаса-час времени ...компрессор просто стоя на колёсах снимается .. |
Последний раз редактировалось Timm; 22.11.2021 в 19:45. |
22.11.2021, 21:35 (22:35) | #5154 |
Благодарностей: 195
220
22.11.2021, 21:45 (21:45) | #5155 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
422
1. идеален тем что азот интертен. коррозия в его среде исключена по определению, ну и всегда сух и чист - конденсат и лишний абразивный износ тоже исключены.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 22.11.2021 в 21:50. |
22.11.2021, 22:24 (23:24) | #5156 |
2211
колхоз дело добровольное. Ни разу не слышал что бы магистраль у кого то лопнула при рабочей подвеске. В тем более в трубках нет постоянного давления в 16 атм. У себя передние клапана лет 9 уже не меняю ( вставлены через переходник из латуни )
я даже спецом искал информацию о таких случаях ..и ни одного не нашёл .. ) И про то что мерсы и ренджроверы вообще без клапанов обходятся тоже знаю .. ..и понимаю что гораздо чаще сам клапан отваливается ...чем что-то с магистралью случается. ...зимой когда-то уже сталкивался с заданной задницей из за влаги в этих клапанах . тогда утечку устранил, с той поры проблем не было ..но ..мало ли ...думаю всётаки выкину ..как руки туда дойдут ... :) Добавлено через 5 минут 1 секунду Цитата:
да знаю,снимал ни раз,на первом Туре-стоял родной цилиндр,на стенках было покрытие типа моденжи (оч. похоже)-качал бодро ...
: его не проточить и не шлифануть.. :( |
Последний раз редактировалось Timm; 22.11.2021 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение |
22.11.2021, 22:26 (23:26) | #5157 |
Благодарностей: 195
220
22.11.2021, 23:20 (00:20) | #5158 |
2211
не дойдут гемор ещё тот(если самому лезть),передние снимал головкой на 14,где то минут за 10, а вот чистил(резьбу и место где короста часа 2 )
... я тут опоры стойки, верхние рычаги, сайленты подрамника - 3й раз уже переношу, откладываю замену... пока не горит.. не стучит ... но не люблю затягивать до стука ...всё ...то места не найти, то времени нет ., но рано или поздно это должно свершится.. деталюхи подготовил, приспобы тоже ... :) |
27.12.2021, 18:14 (18:14) | #5160 |
Помогите знатоки пневмы.
Поменял передний левый балон. Причина на шиномонтаже увидел пузыри на резиновой части(менял колеса в дождь).Плюс последний год машина после подъема на подъемник или шиномонтаже при включенном сервисном режиме опускала морду, но в остальное время нормально держала. После замены пневма держит, но режимы практически не работают. Не вверх ни вниз. Компрессор включается. При подъеме вверх машина еле шевелится.При попытке опустить ,выдает сообщение "Заполнение резервного бака". Мастера ,которые меняли баллон,говорят низкое давление компрессора и не заполнен рессивер.Нужно ремонтировать компрессор. Меня смущает, что я приехал с травящим баллоном и пневма работала,а уехал с целым баллоном и не работающий пневмой. Помогите разобраться,что могли накосячить мастера либо просто печальное совпадение? Сервис специализируется на пневме.... |
Последний раз редактировалось sergey29; 27.12.2021 в 18:57. |
