28.12.2021, 06:59 (07:59) | #5161 |
Благодарностей: 88
138
Помогите знатоки пневмы.
Поменял передний левый балон. Причина на шиномонтаже увидел пузыри на резиновой части(менял колеса в дождь).Плюс последний год машина после подъема на подъемник или шиномонтаже при включенном сервисном режиме опускала морду, но в остальное время нормально держала. После замены пневма держит, но режимы практически не работают. Не вверх ни вниз. Компрессор включается. При подъеме вверх машина еле шевелится.При попытке опустить ,выдает сообщение "Заполнение резервного бака". Мастера ,которые меняли баллон,говорят низкое давление компрессора и не заполнен рессивер.Нужно ремонтировать компрессор. Меня смущает, что я приехал с травящим баллоном и пневма работала,а уехал с целым баллоном и не работающий пневмой. Помогите разобраться,что могли накосячить мастера либо просто печальное совпадение? Сервис специализируется на пневме.... |
28.12.2021, 08:02 (09:02) | #5162 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
ну для начала проверить сколько качает компрессор, и неплохо бы его перебрать и сделать профилактику (заменить селикагель, почистить от ржавчины и т.д.)
Гадать можно бесконечно. ЦИФРА давления и его изменения сразу многое скажет. Если своего васи нет - или купите -недорого стоит и на зрелой машине пригодится. ...или рядом кого-то найдите, у кого есть, давление посмотреть это элементарно 3 мин. в салоне с васей посидеть |
31.12.2021, 12:06 (13:06) | #5163 |
Доброго....!
Осилил половину ветки, назрел вопрос При управлении пневмой перестала выводится на экран иконка с диаграммой. Поехал разобрать-смазать-помылить пневму. Поднимаю подвеску и вижу отсутствие индикации (раньше работало). Поднял в экстра. Разобрал-смазал-побрызгал в итоге подтянул магистраль у блока клапанов залправ. Все собрал, погонял верх-низ все норм, кроме отсутствия индикации!!! Подскажите где копать? Добавлено через 27 минут 47 секунд Цитата:
Доброго....!
Осилил половину ветки, назрел вопрос При управлении пневмой перестала выводится на экран иконка с диаграммой. Поехал разобрать-смазать-помылить пневму. Поднимаю подвеску и вижу отсутствие индикации (раньше работало). Поднял в экстра. Разобрал-смазал-побрызгал в итоге подтянул магистраль у блока клапанов залправ. Все собрал, погонял верх-низ все норм, кроме отсутствия индикации!!! Подскажите где копать? Цитата:
Слева в блоке предохранитель N40 5A (отвечает за приборку по таблице в мануале) вынуть и вставь. Дата и время сбросится еще.
Последний раз редактировалось Hamm; 31.12.2021 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | DemmyPekpyT (01.01.2022) |
31.12.2021, 14:21 (15:21) | #5164 |
Братцы день добрый, думал что о пневме знаю все, но как и ожидалось ошибся... значит клиентская машина, делали двс, все норм, выгнали, пока клиент ехал забирать( около двух недель) машину периодически перегоняли с места на место, но потом где то недельку она стояла намертво, а когда хозяин приехал, завели и на приборке всеми любимая красная машинка загорелась.. ошибка 00668(( клемма 30 недостоверный сигнал.. реле компрессора работает, преды целые, массы на месте , не отгнили, снисал аккум, заряжал, поставил- без изменений... не могу допетрить.. по эльзе на блок пневмы клемма 30 не показана, она есть только на компрессор, или я ошибаюсь? Где искать подвох? Это проблема в питании компрессора или в питании самого эбу? Подскажите кто сталкивался)
07.02.2022, 19:27 (20:27) | #5165 |
Друзья,услышал тут с утра странный звук(типа как на грузовых авто воздух спускает с рессивера
"пшшшшшшш"),длился он 1 секунду....Ошибок по пневмоподвеске при этом нет,за ночь не падает вроде(чисто визуально),компрессор молчит,режимы подвески работают исправно.Может был такой звук у кого нибудь? |
07.02.2022, 19:44 (19:44) | #5166 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
422
07.02.2022, 20:02 (21:02) | #5167 |
2211
"пшшшшшшш"),длился он 1 секунду....Ошибок по пневмоподвеске при этом нет,за ночь не падает вроде(чисто визуально),компрессор молчит,режимы подвески работают исправно.Может был такой звук у кого нибудь? Если у Вас пневма - звук пшшшшшшш - это нормально. :) |
Последний раз редактировалось Timm; 07.02.2022 в 20:05. |
08.02.2022, 13:28 (13:28) | #5170 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
это звук означает?
Последний раз редактировалось VicP; 08.02.2022 в 13:36. |
21.02.2022, 15:57 (16:57) | #5174 |
Благодарностей: 88
138
Комрады, привет!
Подскажите задний штуцер пневмобалоннов возможно с ямы заменить или только с подъёмника? |
Поблагодарили: | MihaPiter (22.02.2022) |
21.02.2022, 18:55 (19:55) | #5175 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
а в чем разница? я с ямы меняю, главное чтобы рука пролезла и спецключ сделать.я головку старую на 16 что-ли обтачивал под 2 уса на штуцер.
22.02.2022, 09:43 (10:43) | #5176 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
22.02.2022, 10:09 (11:09) | #5177 |
2211
Спасибо! Про ключ знаю. Менял передние штуцера. Задние пока не беспокоили до сих пор. Яма есть в наличии, но до нее надо ехать, поэтому и спросил, чтобы понять если поеду то смогу заменить или нет.
22.02.2022, 13:56 (14:56) | #5178 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
на 14
На 14 с такими усами уже сломались 2 головки. Поэтому сделал другого типа ключ. |
22.02.2022, 15:18 (16:18) | #5179 |
Благодарностей: 195
220
Я делал другого типа ключ из головки именно на 16.
На 14 с такими усами уже сломались 2 головки. Поэтому сделал другого типа ключ. 16 она шире я так понимаю ,эти "усы" внутри? |
22.02.2022, 17:36 (18:36) | #5180 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
Заменить даже без ямы на домкрате и подставке можно. НО!!! в любом случае - делать надо оооочень осторожно. клапана бывают ломаются и резьба в стойке остаётся. в таком случае стойку придется снимать ....
