23.02.2009, 09:27 (09:27) | #81 |
Благодарностей: 17
17
VETER
возвращался домой в -15 выскочила красная ошибка по пневме перед поднялся на кочках и не опускался... ехал так 90км.час примерно на что это могло повлиять? и в чем скорее всего у меня проблемма если морда при морозах поднимаеться и не опускаеться? иногда |
25.02.2009, 14:10 (15:10) | #83 |
Благодарностей: 267
719
VETER
04.03.2009, 14:27 (14:27) | #84 |
да не на што не повлияет, клапана поменяй и все пройдет, они не выдерживают нашей соли иногда отгнивают,
05.03.2009, 17:54 (21:54) | #85 |
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
5124
Конечно для выкачивания, они и сам Тур для этого сделали и не только его.
Ещё ЕСП у них есть, оно глючит его в топку. АКП тоже (то гидроблок, то дергается, стоит на много больше ручки) в топку. Турбина она если летит ещё и двигатель за собой тянет, да ещё иногда и заглушить авто сразу из-за неё нельзя, в топку её, что там ещё осталось, ксенон (лампочки горят и блоки розжига), Вебасто (свечи горя), отд. итп. Тогда остаётся конный экипаж ничего не летит, ОД не нужен, только сено и ветеринар. Но меня больше Тур устраивает с пневмой спорт и всеми прочими достижениями прогресса. А пневмо отличная подвеска ни на одном Туре у меня не глючила, только один раз не сразу опустилась в режим загрузки, да и то сам был не прав, на мойке с мороза, так и должно было быть. Я за спорт пневму!!! |
09.03.2009, 18:43 (18:43) | #86 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 104
129
Это тот клапан, который медный, сверху в балон пневмы вкручен? Если это он, то может его можно обработать антигравием или другим антикорозийным средством?
09.03.2009, 20:29 (21:29) | #87 |
Благодарностей: 267
719
09.03.2009, 20:51 (21:51) | #88 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
нельзя он воздух выпускает при перекачке....
О них есть тут: http://www.wurth.ru/ |
09.03.2009, 22:19 (22:19) | #89 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 104
129
И можно и нужно. Нормальные ОД делают это при каждом ТО препаратами Wurth GmbH & Co.
18.03.2009, 21:34 (22:34) | #90 |
фотопроказник
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
9397
Второй день стал замечать ,после стоянки ,особенно ночной ,передок после заводки поднимается.
Поднимал полностью подвеску и опускал,все работает.Никаких сообщений нет. |
Поблагодарили: | Technoboy (29.08.2013) |
19.03.2009, 09:14 (10:14) | #91 |
Благодарностей: 267
719
Vartex, Возьми мыльный раствор кисточку и помаж клапан в верху и места где трубка подходит если пропускает меняй клапан....... Опускатся не должна,
20.03.2009, 12:34 (13:34) | #92 |
Всем здравствуйте. Помогите советом. 10 марта услышал свист уколеса справа. машина опускалась на правую сторону при стоянке, но выравнивалась после заводки двигателя. Доехал до ОД (Автотрейд АГ) 300 км, 12-го заменили клапан пневмобаллона и выставили базовые установки пневмы. день проездил, на следующий при движении со скоростью 10-20 км загорелась надпись красным "Stop running fault gear" со значком пневмы , попоробовал попустить -поднять, заблокировалась в экстра хай уровне. оттащил на эвакуаторе к ОД, неуверенно сказали что надо менять компрессор и блок клапанов (120 к руб), но заменили реле включения компрессора. Опять день без проблем. Утром при заводке -снова "Stop...", выключил-завел пропала.через 10 км появилась, повторил -пропала- появилась. Так три раза, потом пропала идо ОД (430км) доехал. Снова диагностика, тот же диагноз- мол, перегревается э/дв-ль компрессора. Я им гшоворю-где-то клапан пережимает вот и грееется, а они нет на замену. Блок клапанов не снималиЮ не проверяли. В листе диагностики:
3081 01400 001 нет возможности для регулировки Параметр выше верхнего граничного значения время от времени" Камрады кто сталкивался помогите, не верится что-то в диагноз. Почему он сначала "греется-греется" а потом вдруг остывает. |
20.03.2009, 13:51 (14:51) | #93 |
Благодарностей: 267
719
20.03.2009, 14:51 (15:51) | #94 |
Спасибо. а ОД что это делает только по требованию, почему сразу компрессор на замену?
Добавлено через 4 минуты 51 секунду Машина визуально и по ощущениям в порядке, стоит ровно, на ходу подвеска работает.пошел второй день после последнего визита в сервис - сообщение "stop running fault gear" пока не появляется. Жду. |
Последний раз редактировалось touarist; 20.03.2009 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2009, 11:52 (12:52) | #95 |
Пневма постоянно опускается/поднимается
Турик 2007 с пневмой, недавно по гарантии поменяли переднюю левую пневмостойку( до этого машина во время стоянки постоянно полностью опускалась этой частью). Спустя пару недель машина стала постоянно опускаться/подниматься обратно во время медленного движения. Во время стоянке тоже опускается примерно на 4 см, всегда езжу в режиме Комфорт, подвеской не балуюсь. В итоге - чуть ли не всегда слушу работающий компрессор и на блюдаю опускание и подъем морды автомобиля. ОД отмазывается и говорит - что это нормально. На что обратить их внимание? Они на диагностике ничего не находят
Поблагодарили: | Ivanovdenis13 (12.05.2013) |
24.03.2009, 11:57 (11:57) | #96 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
наверное воздух травит где то - почитай http://www.touareg-club.net/forum/sh...E5%F1%EA%EE%E9
24.03.2009, 14:12 (14:12) | #100 |
КаССиР
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
Oleg535, может опусти эго пока в режим "спорт" что б он не высыко тебя подкачивал, а так вообще все это похоже на то, что клапана травят, а может и пневмостойку поставили раком-боком и она теперь систему подтравливает
Поблагодарили: | Майя (21.03.2017) |
