17.07.2012, 09:30 (10:30) | #1041 |
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 287
437
попробую уточнить у техника, насчет ошибки. Кстати, забыл сказать про специфику ошибки: завел машину, дверь водительская открыта-ошибки нет, как только закрываю дверь-она сразу появляется!!! Магия прямо какая-то.:)
17.07.2012, 09:45 (13:45) | #1042 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
17.07.2012, 10:01 (11:01) | #1043 |
Благодарностей: 287
437
ааааа, ну тогда понятно.:) вобщем попытаюсь узнать побольше об ошибке, может это и в правду не датчик... Машина постоянно стоит на покатой поверхности, все режимы подвески работают, компрессор качает, все работает без видимых изменений, кузов стоит ровно. Сейчас на нем практически не езжу. А может это быть из-за слабого заряда акб??? Потому что мафон стоит не родной, и постоянно садит акб, т.к. не выключается вообще, видимо прошлый хозяин халатно отнесся к установке! Вчера открыл сиденье-акб разряжен, белая лампочка, поставил на зарядку:)сегодня приду с работы посмотрю, что да как!
17.07.2012, 14:53 (15:53) | #1044 |
Благодарностей: 287
437
короче не на этот датчик ругается! Подцепили компьютер, проверили на ошибки, специалист сказал, что датчик, который находится в самой пневмо стойке, в ее самом низу! Отвечает за жесткость подвески при езде чтоли, ну или чтото вроде того... Отдельно от пневмо стойки не меняется! Что это за датчик такой??? Помогите пожалуйста, может у кого было такое... Не хочется целую стойку из-за какого-то датчика менять! Может какой проводок износился под днищем, кстати керхером днище тоже мыл, отпадали целые куски грязи((( машина никуда не крениться, стоит ровно, все режимы исправно работают, при езде никаких неудобств не ощущаю, подвеска деревянной не стала, все как прежде...
Поблагодарили: | RomanKW (30.03.2016) |
17.07.2012, 16:27 (20:27) | #1045 |
Сибиряк
8717
Это не датчик а клапан жесткости. Меняется вместе с аммортом, а не со всей стойкой.
Я бы, для начала, проверил контакты разъемов датчиков пневмостойки. Затем прозвонил провода от разьемов до блока управления пневмоподвеской (возможно обрыв цепи). Клапан регулирования жесткости и амортизатор это одна деталь. Стоит дешевле, чем вся пневмостойка в сборе раза в два. Но я думаю, что все таки дело в проводке от блока упраления до клапана или в разъеме. |
Поблагодарили: | Nojabrsk (17.07.2012) |
17.07.2012, 17:00 (18:00) | #1046 |
Благодарностей: 287
437
Я бы, для начала, проверил контакты разъемов датчиков пневмостойки. Затем прозвонил провода от разьемов до блока управления пневмоподвеской (возможно обрыв цепи). Клапан регулирования жесткости и амортизатор это одна деталь. Стоит дешевле, чем вся пневмостойка в сборе раза в два. Но я думаю, что все таки дело в проводке от блока упраления до клапана или в разъеме. А вообще из-за чего может выйти из строя этот клапан регулирования жесткости??? Добавлено через 5 минут 17 секунд походу у меня такая же фигня как и здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=26346 |
Последний раз редактировалось Nojabrsk; 17.07.2012 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение |
17.07.2012, 17:08 (21:08) | #1047 |
Сибиряк
8717
17.07.2012, 20:05 (21:05) | #1049 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
18.07.2012, 03:59 (04:59) | #1050 |
Благодарностей: 287
437
я бы заехал, но к сожалению он у нас один в городе толковый, да и оснований не доверять ему нет, уже 3 машину обслуживаю у него... Ближайший ОД в сургуте - 370 км в одну сторону.:)
18.07.2012, 05:51 (09:51) | #1051 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Nojabrsk, твоя ошибка - не работает клапан регулировки жесткости подвески в одной из пневмостоек.
Открывай багажник, справа около двери внутри лючек для фигни (в оригинале там лежит аптечка родная). Внутри сразу увидишь блок с двумя внешними разъемами. Это БУ пневмы. Отключай разъемы, вынимай блок. Цепи клапанов жесткости находятся в меньшем из двух разъемов. Звони цепи клапанов на каждой стойке. Клапан - это обычная катушка индуктивности. На передних стойках будет около 3 ОМ, на задних - около 2 Ом (этт я по памяти). До передних сопротивление чуть больше из-за большей длины проводов. Думаю все цепи будут исправны! Если так, то там все в ажуре! Бери БУ пневмы домой для вскрытия. Корпус вскрывай (4 болта torx). Ставлю приличное пиво на то, что в печатной плате обрыв в цепи от внешнего меньшего разъема до выходных цепей силовых элементов (транзисторные и диодные пары - два каскада на одной стороне платы, два на другой). Найти обрыв, пропаять и собрать в обратной последовательности! Удачи! |
Последний раз редактировалось SergAP; 19.07.2012 в 05:29. |
Поблагодарили: | BVP (18.07.2012) |
18.07.2012, 15:50 (16:50) | #1052 |
Благодарностей: 287
437
SergAP, все обошлось куда проще!:) оборвался проводок около колеса! Заехал сегодня на подьемник, нашли оторванный провод, я наверно когда керхером мыл сорвал, т.к. мыл самой сильной насадкой "вертолет":) соединили, заизолировали и все стало ок!!! Ошибка пропала, теперь тур полностью боеспособен!:) спасибо всем откликнувшимся комрадам!!!
18.07.2012, 17:02 (18:02) | #1053 |
10
07.08.2012, 17:43 (17:43) | #1055 |
Здраствуйте. У меня загорелось stop fault running gear вот эта вот КАКА... не опускалась вся жопа тура , зделали адаптацию... теперь не опускается правая задняя сторона... может кто знает что это?
02.09.2012, 19:17 (20:17) | #1056 |
Благодарностей: 287
437
привет всем комрадам! Недавно обнаружил такую проблему: не крутится колесико пневмоподвески, где указаны 3 режима работы! Может эта проблема была и давно, но заметил ее только на днях. Подвеска стояла и стоит в режиме комфорт, все работает без отклонений, ямки глотает на ура, только вот колесо это не крутится. В ручную правым колесиком все поднимается, опускается. Такое ощущение, что оно заблокировалось! Может это из-за проводка, который оборвался у меня возле колеса, я недавно писал об этом выше, но ведь все сделали и ошибка пропала! Ах да, недавно заменил масло в коробке, мостах и раздатке, но я думаю это не играет роли. Еще левая кнопочка esp немного западает, когда нажимаешь. Знакомый говорит типа соком залил или шоколадкой и поэтому залипло, но я уверен что нет. Может вообще заблокироваться это колесико? Бывалые, помогите советом!
03.09.2012, 12:31 (13:31) | #1058 |
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
1098
Износились нижние резинки задних пневмобалонов (полопались, скоро так чувствую вылезут) - никто не сталкивался, не менял?
03.09.2012, 12:44 (12:44) | #1059 |
Благодарностей: 76
101
03.09.2012, 19:43 (20:43) | #1060 |
Благодарностей: 287
437
эх, даже не знаю.:) вроде пивасик не пил, колу тоже... Черт его знает, что там. А панель эту (которая от пепельницы и до подлокотника) тяжело снимать? Напишите если не трудно.
Поблагодарили: | hnol (30.12.2016) |
