Старый 21.06.2021, 15:04 (16:04)   #381
PauLSv
PauLSv Младенец
Я поставил себе омыватель на круговой обзор (Area View).
8W9955993A форсунка омывателя, имеет серый штуцер.
5NA827566B ручка открытия багажника под камеру кругового обзора
8W9955934 шланг с тройником (возможно надо будет докупить длинный шланг 1J0955751D, но мне прислали с уже надетым длинным шлангом).
Внимание! Еще у меня была форсунка полностью черная, она не подошла, ее носик короче на 1 мм. Полностью черная форсунка 5TA955993: вырез под отверстие больше, но носик на 1мм короче, в результате чего отверстие в носике не торчит из моего корпуса.
Подробнее тут https://www.drive2.ru/l/591110646305685181/
PauLSv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2021, 02:31 (03:31)   #382
mvlad
mvlad Младенец
Установил себе кнопку багажника с камерой и форсункой омывателя камеры от Тигуана.
У меня камера обычная, не 360
Код моей кнопки 5NA827566D, фото прилагаю, код на фото видно.
Пришлось, конечно, повозиться, чтоб разобрать корпус этой кнопки и вытянуть камеру. После этого разобрал корпус штатной кнопки и переставил штатную камеру в новый корпус. Вошла как родная, без всяких пилений/точений, точь в точь. Единственное, что когда вставил "старую" камеру в новый корпус, то на неё поставил пластиковую накладку с новой камеры.
Тип файла: jpg кнопка.jpg (234.1 Кб, 96 просмотров)
mvlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2021, 03:00 (04:00)   #383
mvlad
mvlad Младенец
Добавлю, у меня Тур FL 2016 года
Кнопка 5NA827566D встала в штатное место на двери багажника плотно и надёжно, как будто для Тура её делали, а не для Тигуана
Старый 10.07.2021, 16:56 (17:56)   #384
alex1966
Аватар для alex1966
alex1966 Младенец
(Area View) - я прально понимаю, что это круговой обзор авто. т.е. кроме задней камеры еще стоят две на боковых зеркалах и фронтальная? Или это опция только для задней?
У меня ФЛ 16года с 4мя камерами (перед, зад, 2 бок) Кнопка 5NA827566D на Тигуан не подойдет для задней? Искать только 5NA827566B?
alex1966 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2021, 20:03 (20:03)   #385
vassap
vassap Младенец
Как подрегулировать напор, который идёт на камеру и омыватель заднего стекла? На камеру льёт многовато, а на стекло - маловато. Может поставить зажим от капельницы?
vassap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2021, 23:45 (00:45)   #386
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
правильно ставить еще 1 клапан, который открывается только когда горят фонари заднего хода, иначе весь напор когда надо и нет льет на камеру
Razello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2021, 21:37 (21:37)   #387
LeMoN
Чёрный мотыль
Аватар для LeMoN
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
Может кто-то знает. Как отключить в принципе омыватель заднего стекла ? Суть в том, что хочу оставить омыватель только камеры, дабы не шкрябать стекло дворником. Васей отключил срабатывание при включении R.
Старый 22.12.2021, 23:22 (00:22)   #388
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
можно его вырезать програмно, только и омыватель перестанет работать) поэтому придется терпеть)
лично я вовсе им не пользуюсь, а камеру рукой протираю чаще, нежели омывателем
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
