Старый 26.03.2012, 17:36 (16:36)   #1
grandandy
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 67
grandandy Первоклашкаgrandandy Первоклашка
По умолчанию Удаления блока магнитолы из мозгов.
Камрады, подскажите, можно ли удалить из мозгов машины. Каждый раз при диагностики 56 блок горит красным и не находится. Еще в одном блоке, кажется электирки, горит ошибка на магнитолу. Это не удивительно, так как вместо дельты стоит магнитола пионер. Есть мнение, что из-за этого машина не може перейти в спящий режим и время от времени просыпается, дже когда на охране. Из-за этого может высаживаться акб. Пробовал удалять блок ваг-комом. Блок удаляется, но пишет - неверная конфигурация.
grandandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 19:40 (19:40)   #2
серёжка93rus
Аватар для серёжка93rus
Поблагодарил(а): 203
Благодарностей: 195
серёжка93rus Ученик младших классовсерёжка93rus Ученик младших классовсерёжка93rus Ученик младших классовсерёжка93rus Ученик младших классов
Мне , когда демонтировали пионер , наснимали кучу коробочек пластмасовых , пока добрались до заводских разьёмов . С ними пионер работал как штатный . Может и тебе надо что то добавлять.... Может эти коробочки укладывали спать мой пионер и дружили с мозгами авто.
серёжка93rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2012, 09:30 (08:30)   #3
grandandy
Благодарностей: 67
У меня есть одна коробочка - адаптер под КАН. Через нее пионер управляется с руля. Но на сколько я понял в мозгах прошита именно Дельта и комп ищет именно ее, поэтому и не может уснуть. Вот как бы исключить блок магнитолы из списка блоков. Как будто машина вообще без музыки. Неужели никто не сталкивался?
Старый 02.04.2012, 14:25 (19:25)   #4
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...так есть мнение или это точно?
Старый 02.04.2012, 15:33 (14:33)   #5
grandandy
Благодарностей: 67
Где-то пробегало на фоуме. Поэтому и спрашиваю как удалить
Старый 02.04.2012, 15:35 (20:35)   #6
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...как купил тура сразу музыку сменил. Голова стоит Пионер, ваг тоже голову не находит, остальное работает штатно. Какие предпосылки? Как определили что не засыпает?
Старый 02.04.2012, 15:38 (14:38)   #7
grandandy
Благодарностей: 67
Один из признаков тот факт, что при выключеном зажигание, ключь не вставлен, под торпедой время от времени что-то щелкает.
Старый 02.04.2012, 15:41 (20:41)   #8
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...открой окно, закрой машину (поставь на штатную сигнализацию), подожди 10 минут. Щелкает или нет? По идее там щелкать не чему. Единственное Вебаста, как она работает я не знаю.
Старый 02.04.2012, 15:44 (14:44)   #9
grandandy
Благодарностей: 67
Машина щелкает не на охране, но этого имхо тоже быть не должно. Щелкает под торпедой, вебасты там нет
Старый 02.04.2012, 15:46 (20:46)   #10
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...собственно на охране как шина должна полюбому уснуть.
Старый 03.04.2012, 21:49 (20:49)   #11
grandandy
Благодарностей: 67
Звонил сегодня в ФВ на варшавке. Там ничего конкретного не сказали, но попытались развести на диагностику. Звонил в Авилон, там менеджер по допам все записал и проконсультировался с диагностом. Тот дал вердиет, что удалить блок магнитолы из списка можно, но нет гарантии, что после этого сохранится функциональность клавишь руля. Вот думаю. По сути на руле могнитолой управляют только кнопки громкости и все.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
А какой пионер? Какие клавиши на руле функционируют?
Последний раз редактировалось grandandy; 03.04.2012 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2012, 14:20 (19:20)   #12
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...я не ставил кан модуль для управления с руля, всё-равно оно убогое, только громкость. Не думаю что у тебя машина не засыпает из-за отсутствия гамнитолки.
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
