Старый 16.01.2020, 10:10 (10:10)   #221
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
очень спорно что подойдут. Когда ставил себе рассматривал такой вариант, но уже не помню почему, отказался. Померьте расстояние между прострочек, должны совпадать. Если нет то нормально мат не ляжет, либо скомкается либо резаться придется. Плюс замучаетесь поролон отдирать старый от матов. Проще новые купить шкодовские или от поло седан. И их примерять...
alex1245 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2020, 19:09 (20:09)   #222
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Да проще всего диван купить))) но не попадался пока...
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 15:22 (16:22)   #223
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Получается на передних сиденьях маты подогрева остаются на обшивке, а на задних на поролоне? При разборе сидений.
Старый 20.01.2020, 17:33 (18:33)   #224
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Они везде на поролоне наклеены и пришиты с кожей в одно целое греющей частью к наружу с завода. Но способ который говорит alex1245 позволяет подложить под оригинальную обивку маты, правда только на сидухах не из nappa с горизонтельными полосками.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 20:29 (21:29)   #225
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Да тут такое дело, диван я нашёл. Едет ко мне транспортной уже. Но судя по фото - со спинки сняли не совсем аккуратно направляющую под подголовник. Я вот думаю - смогу заменить сам кожаный чехол?
Старый 21.01.2020, 09:15 (09:15)   #226
alex1245
Аватар для alex1245
чехол меняется, но на вечер гемора хватит...Особенно со спинками.
Иван695 (21.01.2020)
Старый 21.01.2020, 11:46 (12:46)   #227
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
приедет - посмотрю.. состояние. Чехлы снятые у меня есть, там одна спинка получается.
Старый 19.08.2020, 19:54 (20:54)   #228
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Кто подскажет - куда крепить блок подогрева?
Тип файла: jpg 7DC07F96-7CF9-41E7-9593-0410840A6A35.jpg (230.0 Кб, 77 просмотров)
Старый 20.08.2020, 00:55 (00:55)   #229
alex1245
Аватар для alex1245
тут стоят
Тип файла: jpg IMG_1258.jpg (280.7 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1259.jpg (206.2 Кб, 56 просмотров)
Иван695 (20.08.2020)
Старый 22.08.2020, 18:19 (19:19)   #230
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
А проводка в заводском варианте - по левому борту или по правому?
Старый 24.08.2020, 12:37 (12:37)   #231
alex1245
Аватар для alex1245
по правому насколько я помню.
Иван695 (25.08.2020)
Старый 24.08.2020, 13:08 (14:08)   #232
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
alex1245, получается плюсовой провод тянется с правой стороны под панелью в левый блок предохранителей?
Старый 25.08.2020, 10:15 (10:15)   #233
alex1245
Аватар для alex1245
получается. тоже был удивлён почему они правый блок предохранителей не использовали.. дибилы...
Старый 29.08.2020, 19:55 (20:55)   #234
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Кнопок заднего подогрева не завалялось случайно не у кого?
Что то навезёт мне с ними, вторая пара оказалась передними))
Старый 12.10.2020, 19:18 (20:18)   #235
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Победил таки подогрев, все собрал вчера)))
Старый 02.11.2020, 06:18 (07:18)   #236
Megatron
Megatron Младенец
Доброго времени суток. Подскажите пожалуста, возможно ли снять пластмассовую деталь под сиденьем задних пассажиров? Очень уж там место мне приглянулась для установки акустического усилителя.
Megatron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2020, 06:55 (12:55)   #237
101
Поблагодарил(а): 240
101 Заблуждающийся
Друзья, всем привет. Приобрёл на рестайл штатные задние сиденья с обогревом от дорестайла. Сиденья установлены. Блоки управления (2шт) из под передних дорестайловых сидений и кнопки управления подогревом (крутилки) с разъёмами есть в наличии. Вопрос к людям, которые внедрили подогрев задних сидений от дорестайла в рестайл:
Помогите разобраться с цветами проводов при подключении по наименее сложному варианту.
Хотелось бы минимально морочиться с воссозданием идеального соответствия штатной схеме. Необходимо как можно проще реализовать подогрев задних поп. Блоки разместить либо в тоннеле между передними сидениями, либо под передними сиденьями. Возможно у кого-то есть ещё варианты. Снимать торпеду - точно нет желания. Интересует вариант подключения от задней розетки/прикуривателя.
Тип файла: jpg IMG_6600.jpg (283.8 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6601.jpg (165.4 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6602.jpg (259.5 Кб, 16 просмотров)
101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2020, 09:10 (09:10)   #238
alex1245
Аватар для alex1245
Блоки от дорестайло штатно стоят под металическими угловыми кронштейнами задних сидений слева и права. На рейстайле там тоже есть места их креплений. Если делать совсем бюджетно, то надо прокинуть несколько проводов от заднего сидения в центральную консоль по середине под ковром. ищите схему подогрева на дорестайл.
Старый 30.11.2020, 20:55 (20:55)   #239
Tararin1986
Tararin1986 Младенец
Доброго всем времени суток. Купил сидения с электроприводами и обогревом,хочу поставить их в ниву Шевроле.под сиденьями есть какие-то блочки. Помогите с подключением
Tararin1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
