Старый 26.11.2012, 14:05 (14:05)   #41
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
Добрый день всем. Буду потихоньку выкладывать отчет. Была задача установить обогрев задних сидений максимально приближенный к заводскому варианту. Для начала ремарка. почему был выбран именно заводской вариант. Из плюсов отмечу несколько. Первый это штатные маты подогрева, подходящие по размеру и характеристикам и содержащие датчик температуры, управление штатными крутилками и очень умный заводской блок управление 1K0959772 (который думаю можно использовать и на доресталинге, так как к кан шине он не подключен). По поводу блока хочется дать интересную инфу взятую с vw-golfclub.ru. Один из пользователей под ником Кукиш провел разборку блока, который оказался довольно интересным.
Цитирую "Разобрал блок 1K0959772, чтобы выяснить как же работает этот блок. Познал истину, и делюсь с вами, вдруг кто будет иметь какую надобность в этой инфе.
Блок выглядит фото 1. Внутри выглядит фото 2.
На фото 3 видны 2 цилиндрических элемента с надписями красным цветом. Это плавкие предохранители, они полностью обесточат прибор, в случае если полевые транзисторы нагреются до 216 градусов. Транзисторы находятся прямо под предохранителями. В общем если у вас "замкнет" попогрейку, то возможно после замены нагревательного элемента она не заработает, тогда нужно обратить внимание на эти предохранители.
Назначение выводов на фото 5:
То есть крутилки что у вас на приборной панеле это просто переменные резисторы на 5 килоом, на гольфе они дискретные, можно сделать плавную регулировку, только вот нафик?
Одна нога каждой крутилки приходит на либо на 4 либо на 8 ногу прибора. Вторые ноги крутилок идут на +12 вольт.
В зависимости от положения крутилок прибор меняет частоту подачи питающих импульсов на нагревательные элементы. Даже в самом горячем варианте напряжение подается не постоянно!
Также сам прибор оборудован схемой контроля напряжения бортовой сети, и если вы включите зажигание, но не заведете мотор, и включите обогрев, то нагревательные элементы будут получать питание примерно 1-2 минуты. Если за это время не завести мотор, то обогрев сидений отключится. Также обогрев не будет работать если не исправен генератор, даже при полностью заряженном аккумуляторе. Таким образом нас оберегают от неприятных ситуаций, связанных с разрядом АКБ. Эта схема тоже может выйти из строя, и как следствие мы получим не рабочий подогрев обоих сидений.
Тип файла: jpg 1.jpg (51.4 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (47.9 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (184.3 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (36.1 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (24.9 Кб, 256 просмотров)
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrey56 (13.12.2022), aggressor (02.11.2015), FIOFAN (10.09.2014), Prom1 (19.11.2013), SABA77 (26.11.2012), voivod (13.12.2019), сашок 28 (05.02.2013), Хорек Паникер (27.11.2012), ЯщеR (28.11.2012)
Старый 26.11.2012, 14:26 (14:26)   #42
alex1245
Аватар для alex1245
По умолчанию Список запачастей
Был использован следующий список запасных частей.
1. Блок обогрева сидений (один блок на два задних места) 1K0959772
2. Кнопка регулировки обогрева 7L6 963 570 C
3. Кнопка регулировки обогрева 7L6 963 569 C
4. Штекер регулировки обогрева сидений 6Q0 972 773 F
5. Штекер регулировки обогрева сидений 6Q0 972 773 E
6. Штекер блока обогрева сидений 1J0 972 724
7. Маты обогрева сидушки (взято от шкоды, так как дешевле проще, можно купить оригинальные от туарега это по желанию) 1Z0 963 555 H - 2 штуки
7. Маты обогрева спинки (взято также шкоды) 1Z0 963 557 N - 2 штуки
8. разъем к нагревательным элементам (2шт) 3B0 972 732
Тип файла: jpg IMG_0791.JPG (118.9 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0792.JPG (125.4 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0793.JPG (125.3 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0794.JPG (113.2 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0795.JPG (129.3 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0796.JPG (134.4 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0797.JPG (136.4 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0798.JPG (115.1 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0799.JPG (128.2 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0800.JPG (124.8 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0812.JPG (159.0 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0813.JPG (169.7 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0814.JPG (173.2 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0815.JPG (191.5 Кб, 120 просмотров)
101 (18.06.2020), Artem424 (04.02.2015), aara (26.11.2012), aggressor (02.11.2015), anb-72 (26.11.2012), BVP (27.11.2012), FCK (26.11.2012), lexdo (25.12.2014), Prom1 (19.11.2013), Prospere (15.09.2019), Roma_men (27.11.2012), SABA77 (26.11.2012), SlavaVIC (29.11.2013), Timofeevich (28.08.2013), texnik (26.11.2012), voivod (19.12.2019), Айсберг (26.08.2013), Леонид (14.10.2015), сашок 28 (26.01.2013), Хорек Паникер (27.11.2012), ЯщеR (28.11.2012)
Старый 26.11.2012, 17:12 (21:12)   #43
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 539
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Для дорестайла нужно 2 блока 7L0959772 (см.фото) и 2 штекера к ним 6Q0937711.
Ну и не забыть про пины 000979225E - 3шт. и 000979021E - 3шт.
Ко всем остальным штекерам также нужны пины.
Для кнопок регулировки, например - 000979019E или 000979038E - 4шт.
Тип файла: jpg 7L0959772.jpg (30.6 Кб, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось aara; 26.11.2012 в 18:25.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (27.11.2012), Roma_men (27.11.2012), SABA77 (26.11.2012), сашок 28 (05.02.2013), Хорек Паникер (27.11.2012), ЯщеR (28.11.2012)
Старый 26.11.2012, 18:08 (19:08)   #44
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 669
Благодарностей: 238
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
alex1245, Молодец ! Продолжай .
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2012, 18:47 (19:47)   #45
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
По умолчанию где найти
Где найти только вышеуказанное подскажите (в Эксисте блок дорогой) остальное по списку всё есть, с миру по нитке блин.......
Последний раз редактировалось SABA77; 26.11.2012 в 19:34.
Старый 26.11.2012, 19:52 (22:52)   #46
Эвклид
Аватар для Эвклид
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 55
Эвклид Детский сад
alex1245 Запчасти покупались новые? Если можно цены.
Эвклид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 05:11 (09:11)   #47
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 539
SABA77, блок управления можно купить на www.ebay.de
Остальное - через Экзист. Не забудь про пины к штекерам.
Prom1 (19.11.2013), SABA77 (27.11.2012)
Старый 27.11.2012, 06:46 (07:46)   #48
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
aara, что за пины??? куда их вставлять
Старый 27.11.2012, 07:08 (11:08)   #49
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 539
Пин 000979225E на фото. Вставлять в штекеры, т.к. они будут пустые.
Пины отличаются размером и сечением провода (конкретно - смотреть в схемах и в ETKA).
Тип файла: jpg 000979225e.jpg (7.4 Кб, 135 просмотров)
BVP (27.11.2012), Prom1 (19.11.2013), SABA77 (27.11.2012), Андрей43 (02.11.2013)
Старый 27.11.2012, 09:06 (09:06)   #50
alex1245
Аватар для alex1245
Половину запчастей б.у. с ебея, цены на все детали можно помотреть в экзист. Про пины думаю это само собой ясно, что надо докупать, также и провода. Я просто беру проводку пучками по 10-20 метров и клемы на авторынке по 5 руб штука и сам обжимаю клещами, чтобы проводка без всяких скруток была. Поэтому номера указывать не стал.
Старый 28.11.2012, 12:31 (13:31)   #51
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Как бы пины, подобрать без ошибок - подмогите
Старый 28.11.2012, 12:36 (16:36)   #52
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
SABA77, Так ведь камрад aara дал номера, придут они строго в том виде, как приведено на фото выше.
Я себе пины заказывал, когда тянул задние ПТФ от блока комфорта. Заказать можно только по пять штук, не меньше (минимальная единица 5 штук в одном пакетике, так и пришли. Может и можно где отдельно, но в моем родном ауле 1 или 2 проводочка заказать не получилось, да и цена у них порядка 100 р.р. за один такой проводок). Один провод оконеченный двумя пинами.
А блин, у тебя же рестайл , но думается, что вряд ли сами пины будут разными для "до" и рестайла, вряд ли немецкие инженеры эдакие извращенцы и мазохисты
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 28.11.2012 в 12:39.
SABA77 (28.11.2012)
Старый 28.11.2012, 17:19 (21:19)   #53
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 539
SABA77, Хорек Паникер, пины отличаются не только тем, что подбираются
под конкретный штекер, но и сечением обжатого провода, поэтому подбирать нужно,
сверяясь с конкретной электросхемой (нужное сечение именно там указано).
Покупать можно спокойно по одному проводку (не только комплект из 5-ти штук).
Будет время на выходных - поразбираюсь со схемой для рестайла и выпишу пины
(осталось подобрать для блока подогрева рестайла и для штекеров нагревательных матов).
SABA77 (28.11.2012), Хорек Паникер (29.11.2012)
Старый 28.11.2012, 21:34 (22:34)   #54
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Был бы признателен, заранее спасибо
Старый 28.11.2012, 22:41 (23:41)   #55
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,345
Изображений в галерее: 18
Маладца комрады,через тернии к теплому заду!
Одно странно, что за столько времени никто не сделал инструкции такой...с холодными булками столько народу однако мучалось
SABA77 (29.11.2012)
Старый 29.11.2012, 07:14 (11:14)   #56
Хорек Паникер
Последовательный
Ну где как, у нас только можно заказать (ежели VAG_овские родные ремкомплекты нужны), а они даже по етке идут в упаковке по 5 шт.
За остальные пункты сенксь
Может как вариант, просто набрать голимых пинов, а обжимать уже самому. Может так легче будет, оставив за бортом муки выбора и подбора
Старый 29.11.2012, 08:05 (12:05)   #57
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 539
Без специнструмента - не советую, фигня получится.
Старый 29.11.2012, 08:07 (12:07)   #58
Хорек Паникер
Последовательный
Не, вариант предлагал, только при наличии онного или возможности его раздобыть
Старый 29.11.2012, 08:36 (09:36)   #59
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Блок подогрева куда подлючать к предохранителям - родным, тоже пины нужны ???????
Старый 29.11.2012, 08:41 (09:41)   #60
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
а паять уже не модно? лучше любого обжимания
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (29.11.2012)
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
