#1022 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
У себя глянул мгновенный расход на холостых.При выключенной климате 0.8. При включенном 1.3. Но больше меня интересует возможность убрать турбояму как говорит камрад Garya. Кто нибудь на дизеле 245 пытался это сделать?
#1023 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
1326
ЛЕГА,
это типа троллинг ??? ![]() Чесное слово не хотел!!! ![]() Просто сказал, что у меня и не чипованый также показывает. Если фигню какуюто прогнал то чисто по незнанию... Прошу пеня понять и пРРостить... ![]() |
#1024 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,148
Изображений в галерее: 21
20049
при каких условиях, расскажи пожалуйста очень интересно.
раньше у меня был 0,9 подпрыгивал до 1 ![]() |
#1025 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Финский дизиль заливаю и 0,6
#1026 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20049
Мы то не в финке, у тому же я написал, что было одно, а стало другое, при прочих равных
![]() Топливо тоже имеет место быть ![]() |
#1027 |
1275
А я вам говорю что бывает и так и этак! Так как не все от чипа зависит
#1028 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20049
А ваш заказанный V8 тоже будет чиповаться? На нем двойные стекла будут? На колесах какого размера он приедет?
Обвес практически весь, уже ждет авто ![]() Будет комбинация ![]() Сам уже жаждю осуществить эту задумку ![]() Есть конечно зарисовки, но все презентую в августе ![]() ![]() |
#1029 |
1275
Будет, тарагона 20,да 2-е, взял все кроме р-лайн и дюнаудио.
Обвес практически весь, уже ждет авто ![]() Будет комбинация ![]() Сам уже жаждю осуществить эту задумку ![]() Есть конечно зарисовки, но все презентую в августе ![]() ![]() Когда он приедет возможно будет на нем прокатиться? Я несколько дней езжу на дизеле 245, а до этого была бензинка. И мне кажешься что на бензинке из за более легкой морды легче поворачивалось. Сегодня заложил на привычном повороте и колеса засвистели. На бензинке при тойже скорости такого не было. Резина и диски переставлена с бензинки. И турбояма имеется на дизельке, которую никаким чипом не уберешь.Порой он конкретно так задумывается перед рывком |
#1030 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20049
А до каких значений его можно дочиповать? Возможно ли на него установить 18 колеса? Я так понимаю что и тормозные диски будут заменены на 368 мм?
Когда он приедет возможно будет на нем прокатиться? Я несколько дней езжу на дизеле 245, а до этого была бензинка. И мне кажешься что на бензинке из за более легкой морды легче поворачивалось. Сегодня заложил на привычном повороте и колеса засвистели. На бензинке при тойже скорости такого не было. Резина и диски переставлена с бензинки. И турбояма имеется на дизельке, которую никаким чипом не уберешь.Порой он конкретно так задумывается перед рывком ![]() Увеличением колесной колеи все решается ![]() ![]() Есть предложения и до 450 чипануться, если все выйдет то керамику тормоза ставить надо. |
#1031 |
1275
А как турбояму то убрать можно? Турбина начинает дуть с 1750 об. Можно сделать что она начнет дуть с 700 об? И вроде с завода не 368, а 340 идет.
#1032 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20049
![]() Да да да в том числе и уменьшение оборотов для вкл. турбонадува. |
#1033 |
1275
КАМРАДЫ, кому нибудь удалось чипом убрать или снизить турбояму на дизеле 245( не 240)?
Добавлено через 3 минуты 33 секунды seregaxx, После чипа у вас турбояма уменьшилась? |
Последний раз редактировалось Юманите; 07.06.2014 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение |
#1034 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
#1035 |
1275
как вы чипом раскрутите турбину на малых оборотах? турбина раскручивается от выхлопных газов, а на малых оборотах их просто не достаточно для полноценной работы турбины и для того чтобы турбоямы не было ставят две турбины, маленькую и большую последовательно. а поскольку у вас такого нет в конструкции и турбина у вас одна, то и турбояму полностью убрать программно не возможно.
И вроде на 245 дизеле стоит турбина с изменяемой геометрией. Как это понимать? Геометрия чего и как изменяется? |
Последний раз редактировалось Юманите; 08.06.2014 в 00:07. |
#1036 |
1969
Если чипом убрать невозможно, то уменьшить можно? У вас после чипа она уменьшилась?
![]() http://www.autoexpert.in.ua/ru/920-v...o-02-2010.html |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 08.06.2014 в 00:18. |
Поблагодарили: | Юманите (08.06.2014) |
#1037 |
1275
ну немного изменить может и можно чипом, но полностью ее не уберешь это чистая физика. на низах после чипа я не увидел особых изменений это подтверждает и мой заезд со стоком, со старта мы едем одинаково.
а вы никогда не пробовали поискать ответы на некоторые ваши вопросы в интернете? ![]() http://www.autoexpert.in.ua/ru/920-v...o-02-2010.html ![]() ![]() ![]() |
#1039 |
1275
вот вот с этого и надо было начинать
![]() ![]() Чтобы с холостых начинало валить нужно минимум 2 турбины. Какой турбодвижок на ваш взгляд идеален в этой номинации? |
