13.05.2013, 11:06 (11:06) | #22 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Придумал/применил немного другой метод для снятия зеркального элемента - завел за элемент одноразовые полотенца траневые, сложеные в несколько раз. Равномерно распределил их, собрал в кулак и снял элемент.
Правда с мазды3 снимал, но там подобное крепление. |
20.06.2013, 12:01 (12:01) | #23 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,454
Благодарностей: 6,517
9842
На турике не так сложно на самом деле снимается зеркальце. Главное аккуратно и нужными подручными съёмниками. Как это было у меня.
20.06.2013, 12:50 (12:50) | #25 |
Путешественник
9842
Добрый день. А если попробовать такой присоской для стекла, конечно если зеркало целое или не мелко разбито.
20.06.2013, 13:28 (13:28) | #26 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
3288
На следующей неделе буду по твоей схеме менять повторитель в зеркале! Камусек дырка сделал, вода попадай, поворотник не работай. Вах хреново!
21.06.2013, 04:59 (09:59) | #27 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,344
1494
21.06.2013, 10:32 (10:32) | #28 |
Злобный карлик
3288
Это где ж у вас дырка, что он не работает?:)
21.06.2013, 11:14 (11:14) | #29 |
Путешественник
9842
15.10.2013, 00:34 (00:34) | #30 |
Привет, любителям туарега.
Сам менял повторитель туарега на зеркале, инструкции очень пригодились. Операция прошла как по маслу. Большое спасибо за информацию. !!! |
17.10.2013, 11:08 (11:08) | #31 |
16
Отчет отличный!!! С помощью него вчера сэкономил 1200 руб на пиво Один мне разбили. Когда купил новый, подошел к машине приложил к старому и прибалдел, разница очень видна. Старый какой-то мутный и желтый, развернулся и пошел купил второй. В итоге заменил сразу два. Зеркальный элемент поддел пальцами, ничего не придумывал. Вдавил верхний наружный угол и за противоположный оттягивал. Отлично отцепилось. Только вот повозился с самим кожухом зеркала, когда первое разбирал, минут 10 сначала его снимал, потом мин 10 одевал. А так все довольно просто и быстро. На все потратил около часа. Спасибо автору.
25.10.2013, 12:06 (12:06) | #32 |
10
Комрады!!!
Не много не по теме, но может кто сталкивался! Проблема следующая: Боковое зеркало со стороны водителя ( левое ), перестало откликаться на команду " поворот вверх - низ ", при этом "право - лево" работает, обогрев тоже. Что у меня накрылось? нет времени доехать до диагностики((( |
25.10.2013, 12:28 (12:28) | #33 |
Путешественник
9842
Комрады!!!
Не много не по теме, но может кто сталкивался! Проблема следующая: Боковое зеркало со стороны водителя ( левое ), перестало откликаться на команду " поворот вверх - низ ", при этом "право - лево" работает, обогрев тоже. Что у меня накрылось? нет времени доехать до диагностики((( Ну как ни крути а первым делом надо проверить клему с проводами в самом корпусе зеркала. Т.е надо снять стекло, и смотреть провода подходящие к круглому барабану (при необходимости снять барабан для проверки клемы). Если с проводкой там всё впорядке - нет обрывов, клема не закисла, провода впорядке, то подключать комп и смотреть ошибки. |
17.11.2013, 14:27 (14:27) | #34 |
moscow, Винты под торкс или под отвёртку?Если под торкс, какой номер?Мне какая то сволочь на парковке выдавила кусок повторителя
10.12.2013, 06:30 (09:30) | #35 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 104
179
У меня повторитель был весь загаженным, с отражателем внутри. Я его просто поменял через пару дней после разбора.
10.12.2013, 08:31 (08:31) | #36 |
Злобный карлик
3288
Можно ли его снять полностью не разбирая все зеркало?
Поблагодарили: | DraftStr (10.12.2013) |
10.12.2013, 09:43 (09:43) | #37 |
Путешественник
9842
Повредил пластик этого повторителя. Можно ли его снять полностью не разбирая все зеркало? Есть ли у кого нибуть номерок данного повторителя чтобы заказать? Заранее спасиб!
Ну или же как Падре предложил.. По номерку не помню уже. В магазе где будете покупать, вам по вин-коду его подберут. |
10.12.2013, 09:53 (12:53) | #38 |
Благодарностей: 104
179
Кусками, с помощью молотка. Если бы можно было снять повторитель, не разбирая все зеркало на запчасти, уверяю Вас, этой процедурой бы никто не стал заниматься!
Спасибо отозвавшимся |
10.12.2013, 09:59 (12:59) | #40 |
Благодарностей: 104
179
Дим я сегодня смотрел на повторителя стеклышко,там есть номер на нем погляди
Поблагодарили: | jurajann (21.03.2017) |
