Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
Поблагодарил(а): 565
Благодарностей: 468
493
DraftStr,
7L6 949 101 C левый 7L6 949 102 C правый |
Поблагодарили: | 204466811 (05.04.2017), DraftStr (10.12.2013), flyman1982 (06.02.2019), Kassa (31.08.2014), Знамя (10.12.2013) |
#42 |
Поблагодарил(а): 436
Благодарностей: 2,543
3318
Добавлю окончание полного разбора зеркало. Была проблема со складыванием. (не полностью складывалось, оказалось много окисла алюминия забило ход мотора складывания. Все почистил смазал, заодно проводку под сайд ассист заложил). Работает лучше нового.
Для дальнейшего разбора с места на котором закончил топикстартер. Надо выбить стопорную скобу из оси на которой висит внешняя часть. Далее снимаем с оси продевая проводку сквозь отверстие. Потом снимаем зеркало с двери. Три винта. Потом тремя саморезами откручиваем внутреннюю накладку. Тремя винтами мотор складывание. Все чистим. Собираем в обратной последовательности. |
Поблагодарили: | Baralgin (16.11.2015), Bosik (22.07.2018), BVP (30.05.2014), hacayukivan (09.02.2020), ivansis (09.02.2020), Kurt (24.11.2016), LASER (05.07.2017), MichaelFBI (09.03.2014), moscow (10.01.2014), Prospere (03.05.2022), shuraa (13.03.2014), T1000 (25.09.2016), v.voronov (10.08.2017), Yakut8181 (05.03.2014), zxc (08.02.2015), влад374 (27.07.2019), Демиург (13.12.2016), Знамя (13.03.2014), Колямба (13.03.2014), Леонид (18.07.2014) |
#44 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 590
640
moscow, отличный отчёт. От себя могу добавить - зеркало очень легко снимается присоской, я использовал ту, которая для крепления электронных устройств к лобовому стеклу. По центру крепишь и дёргаешь на себя, главное контролировать отлёт руки, ато провода можно оторвать. С присоской и обратно ставить удобнее, есть за что держаться.
Поблагодарили: | seregaW0077 (03.08.2017), Знамя (13.03.2014) |
#45 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 122
122
можно отпустить заркало в максимальное нижнее положение и немного оттянуть его с верху и тонкой отвертко поддеть защелки, их видно там даже при пасмурной погоде, и проводки останутся на месте
Поблагодарили: | Знамя (13.03.2014) |
#46 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 198
198
Всем привет.
Недавно обнаружил при движении со скоростью от 80 км/ч начал появляться гул от левого зеркала. При движении складываешь - звук пропадает... Грешу на резиновую прокладку между движущимся при складывании корпусом зеркала и креплением к теугольнику двери. На 6 и 7 ой фотках поста №44 коллеги alex1245 это уплотнительная резинка видна. Как вы думаете, коллеги, может ли эта резинка быть причиной гула? |
#48 |
12
Всем привет! Решил сегодня разобрать и смазать левое зеркало, перестало до конца открываться, приходится рукой помогать, иначе открывается на половину. В итоге ничего не получилось - на дорестайле нет скобы на оси вращения. Ось с 2х сторон завальцована и неразборная. Добраться до мотора не удалось
#50 |
12
хоть бы сфоткал для науки
#51 |
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 614
639
В выходные разбирал оба зеркала, отчет помог! Огромное спасибо!
Правда что то когда собрал видимо не правильно подсоединил)))))))) Сейчас когда рычаг поворачиваешь вправо зеркало нормально настраивается, а когда влево тогда регулируется оба зеркала))))))))) ![]() |
#52 |
12
Поблагодарили: | Евгений 52 (14.03.2014) |
#53 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,430
1530
Евгений 52, kentRZN, Вообще то это называется комфортным регулированием зеркал, и отключается в меню (мануал)!!!
У вас рейстал или дорейстал??? Там вроде на рейстал фотоотчёт!!!??? |
Поблагодарили: | Евгений 52 (14.03.2014), Колямба (13.03.2014) |
#54 |
Благодарностей: 614
639
kentRZN,Привет! аналогично))))) Я когда разбирал, на правом зеркале не был подсоединен проводок, в правом верхнем углу(там их два) может из-за этого. х.з В выхи снова разберу.
Серый V10, Привет ![]() Посмотрел предохр. все живы, открыл правую дверь, снял кожух с проводов которые идут в стойку и "нате" один проводок отломлен от клеммы. Поставил новый клемник и всё заработало, но с такой особенностью. Ладно это мелочи поглядим что в выхи натворю)))) ![]() |
Поблагодарили: | Шушкет (08.01.2021) |
#55 |
12
Евгений 52, Привет!! Значит тебе не пришлось зеркало полностью разбирать, все обошлось малой кровью) А у меня моторчик явно подклинивает. В выходные скорее всего попробую что-нибудь приколхозить вместо завальцованной с 2х сторон трубки поставлю болт с самоконтрящейся гайкой. Складывание зеркал - вещь полезная, сам часто пользуюсь, когда протискиваюсь между 2мя хреново припарковавшимися машинами во дворе.
Серый V10, Привет, да тоже дорестайл, но зеркала разбираются аналогично, за небольшим исключением. Не подскажешь, как это комфортное регулирование отключить? |
#56 |
Благодарностей: 614
639
kentRZN, Отруби провода))))))) Проблема решиться
#58 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 832
1007
moscow и alex1245 - спасибо огромное за подробные инструкции! Я, рукожопый гуманитарий, довольно легко разобрал зеркало и пофиксил механизм складывания, теперь все шикарно работает снова
![]() Стекляшку саму вытащил с помощью двух кредиток ![]() ![]() |
#60 |
Отличный обзор проблемы! Спасибо, очень помогло! А кто нибудь сталкивался со следующей проблемой: на не ровной дороге "ухо" брякает. "Ухо" без электроскладывания. Спецы посмотрели, сказали сломан механизм складывания. Скорее всего вывернули зеркало против хода складывания. Собственно сопутствующий вопрос: можно ли поменять механизм складывания или менять все зеркало целиком? Заранее спасибо!
Поблагодарили: | MihaPiter (21.08.2016) |
