04.07.2016, 19:14 (19:14) | #121 |
Благодарностей: 47
47
Доброго времени суток, ни кто не ставил не оригинальный зеркальный элемент? родной стоит в два раза дороже чем дубли, выбор которых не маленький.
12.07.2016, 21:01 (22:01) | #123 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
12.07.2016, 22:08 (22:08) | #124 |
Благодарностей: 47
47
Я ставил. У меня без автозатемнения, если что, просто с подогревом. Из минусов заметил царапины на стекляшке, так и не понял, откуда они там появились. Но при цене в 20 евро можно менять по необходимости. Разницы с оригиналом никакой не заметил.
31.07.2016, 21:03 (22:03) | #126 |
9
сегодня заметил на скорости правое зеркало стекляшка шевелится. оказалось - отклеилось от белой пленки подложки и держится только верхней частью, как штора у окна.
это злодеи хотели украсть? как обратно приклеить и подогрев не потерять? или только новую стекляшку заказывать? пардон, уже нашел тему с приклеиванием стекляшек, читаю:) |
Последний раз редактировалось BIGMAN; 31.07.2016 в 21:14. Причина: нашел другую тему |
17.08.2016, 07:16 (10:16) | #127 |
Доброго времени суток всем!
Выложу свой маленький мини отчётик по ремонту бокового зеркала. Как то заметил что в плафоне правого бокового зеркала появилась вода и грязь. Скачал инструкцию по разбору у нас на форуме. Инструкция - Вложение 93070. Но долгое время не решался на это. Побаивался зеркало снимать. Но вчера я таки созрел на это, так как грязюка в плафоне повторителя поворотника, мазолила мой глаз. Думаю, будь что будет. Оказалось всё очень просто чем кажется. Главное аккуратность действий. В общем расскажу как я это делал. для наглядности. Прежде чем сковырнуть зеркало, надо приготовить какую-нибудь пластиковую штуковину. Я использовал скребок от щётки. Предварительно заточил его, чтобы можно было подлезть под зеркало. Желательно чтобы эта пластмасска которой вы будете подлезать под зеркало, была широкой. Подлезаем пластмассовой заготовкой под зеркало и аккуратно пытаемся его тянуть на себя (на фото цифра 1) и рукой слегка нажимаем на верхний правый угол (на фото цифра 2). После чего зеркало отщёлкнется и вы сможете вытащить его. Главное не переусердствуйте и делайте это аккуратно, чтобы зеркало не рассыпалось у Вас на глазах. После того как вы вытащили зеркало, аккуратно отсоединяем с внутренней стороны зеркала два проводка. Только не фанатично, чтобы не оторвать хрупкие элементы которые позволяют нагревать зеркало. Далее откручиваем 3 винтика, чтобы снять круглый барабан (см. на фото). После этого его можно вытащить. Так же отсоединяем с него клему. После этого откручиваем 7 винтиков на металлическом корпусе (На фото показано стрелками где откручивать). После этого, аккуратно снимаем верхний пластиковый колпак, приподнимая его в верх. И вуаля колпак пластиковый снят... Откручиваем ещё один винтик и отгибаем три белых фиксатора, отсоединяем белую клему. После чего вынимаем повторитель поворотника. Что далее с ним делать решать вам... Собирать по той же схеме, только в обратном порядке. Надеюсь может кому-нибудь эта информация пригодится! Всем спасибо, все свободны... |
22.08.2016, 08:37 (09:37) | #128 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
при сладывании стали ну очень сильно скрипеть зеркала.
решил разобрать, посмотреть и почистить механизмы. миниразборки как первом миниотчете этой темы для этого явно недостаточно. нужно разбирать полностью как alex1245 вот тут - http://www.touareg-club.net/forum/sh...22#post1761422 состояние кронштейнов весьма печальное - окисленный алюминий в перемешку с грязью (на фото видно). + на обоих зеркалах у меня оказались почему-то порванные кембрики жгутов на выходе из кронштейнов. дальше щетка, натфиль, очиститель корозии + сухая нежирная тефлоновая смазка на трущиеся детали. жирную смазку не использовал, потому что на нее липнет грязь и засирает все вокруг. в результате - скрипы, стоны и закусывания при складывании-раскладывании ушли. хотя абсолютно тихой работы механизмов все-таки не получилось (жужжат моторчики приводов). ради интереса залез посмотреть моторчик. установлен он довольно удачно в корпусе самого зеркала, пыль и влага туда не попадает. сам моторчик у меня стоит обычный китайский с маркировкой FC-280SB-16220. смазка в червячном приводе густая, но ее оказалось "два плевка". кстати поискал в сети моторчик отдельно. если вдруг кому понадобится для экспериментов, на али видел очень похожий по внешнему виду и размерам, но с немного другим номером FC-280SC-16220. |
09.09.2016, 19:42 (20:42) | #130 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,089
36714
не совсем понял, как с двери зеркало снять
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=2EF00812 |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 16:02. |
Поблагодарили: | ilogir (09.09.2016) |
09.09.2016, 19:47 (20:47) | #131 |
6165
не совсем понял, как с двери зеркало снять - там ведь без снятия обшивки двери нельзя вытащить треугольник с зеркалом?
по ссылке выше на отчёт alex1245 все очень хорошо видно и понятно. имхо треугольник есть смысл снимать только для очистки от коррозии и/или для работы со жгутом проводки. в этом случае обшивка и вч-динамик снимаются очень быстро, и никаких проблем с этим нет. |
Последний раз редактировалось BVP; 09.09.2016 в 20:33. |
13.12.2016, 21:32 (21:32) | #132 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Ремонт бокового зеркала
Отказали все функции по регулировке, подсветке и обогреву зеркала на водительской двери. Работает только повторитель поворотов. Покурив форум, приготовился к худшему, изучил схемы. Снял уплотнитель от стойки, отстегнул разъёмы. Обнаружил переломанный провод красно-жёлтый (+12в). Снял карту двери, отстегнул разъём от блока управления, вытянул шлейф немного к стойке, что бы запаять провод. Зачистил, облудил, надел обсадную трубку скрутил и запаял. Всё восстановил – работает как новое! См. фотоотчёт. Добавлено: 15.12.2018 (2 года - полёт нормальный, без проблем!) |
Последний раз редактировалось VicP; 15.12.2018 в 18:35. |
Поблагодарили: | 204466811 (05.04.2017) |
13.12.2016, 22:14 (22:14) | #133 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
VicP, молодец, все правильно сделал - теперь осталось ждать когда лопнет рядом.
Только замена на ремонтный провод. втулку (или пайку) убирать подальше от места перегиба |
31.01.2017, 20:23 (20:23) | #137 |
1290
druk
Насчёт качества ремонта, сомнений нет и неприятностей не жду... просто неприятности сами себя проявляют то тут, то там... недавно решил проблему с моторчиком заднего межколёсного дифа, сделал ревизию, пока полёт нормальный... динус Есть такая тема на форуме и Вы не первый... Много чего нужно для замены нескладного зеркала кроме самих зеркал также блоки управления в дверях, крутилка и провода + ВАСя нужны... |
07.06.2017, 16:33 (17:33) | #140 |
9
Снял зеркало на рестайле. Понял, что держится оно на одной стопорной скобе.
А как обратно пружину сжать и скобу надеть. Не получается. |
Поблагодарили: | matros23 (14.11.2022) |
