07.06.2017, 21:38 (21:38) | #141 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
Снял зеркало на рестайле. Понял, что держится оно на одной стопорной скобе.
А как обратно пружину сжать и скобу надеть. Не получается. |
07.06.2017, 22:43 (22:43) | #142 |
9
если попроще, то один человек давит на пружину и удерживает ее хотя бы пару секунд, а второй вставляет скобу.
но все равно удивлен - все зеркало держится скобой ненадежной в пол-мм толщиной и в пазах по пол-мм. от времени ни у кого зеркало пружиной не отстреливалось? |
Последний раз редактировалось BIGMAN; 07.06.2017 в 22:48. |
11.09.2017, 11:19 (11:19) | #145 |
Сегодня с утра, привычно закрыв турика, спиной почувствовал, что что-то пошло не так. Обернулся - точно: левое зеркало не сложилось. Бдлжад. Вернулся, стал клацать: зеркало делает легкий, прям легчайший дрыг и дальше не идет. Так не хочется разбирать, что даже слов нет описать насколько не хочется.
29.11.2017, 21:11 (21:11) | #146 |
18
Огромное спасибо за инструкцию с фотоотчетом!
Похоже тоже сгорел повторитель в правом зеркале. Или не сгорел? Но не светится точно. А были ли у кого то другие причины "неработы" (кроме сгорания светодиодов или разбитого плафона) повторителя? 1) Может контакт окислился / провод слетел? 2) Предохранитель перегорел? (если есть конечно таковой на повторитель) Сомнения закрались т.к. БК ничего не пишет про сгоревшую лампу, хотя обо всех сгоревших ранее писАл. Откликнитесь пжл кто сталкивался с подобным. Уж очень не хочется без 100% необходимости все разбирать. |
06.12.2017, 10:07 (10:07) | #148 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
serp988, Неработающий повторитель в зеркале не отображается на БК. Отдельных предохранителей на него нет. Если визуально повторитель целый, в нем нет влаги, мало вероятно, что сгорели светодиоды. Скорее всего где-то нет контакта. Лучше вскрыть и проверить что не так. Это не так уж и сложно! Можно как вариант снять обшивку двери и попробовать подать питание на контакты повторителя. Если будет работать, то зеркало разбирать не надо. Но нужна схема колодки. Может у кого есть из форумчан.
06.01.2018, 14:20 (14:20) | #150 |
Спасибо большое. Фотоотчёт по замене повторителя поворота в зеркале туарега мне очень помог. Разказ очень актуальный и полезный. Ещё раз спасибо.
26.05.2018, 16:41 (17:41) | #151 |
Пришлось мне поменять корпус зеркала и повторитель поворота. Оригинальный корпус стоит не сильно гуманно, выбрал не оригинал DPA (Diamond) 87057. Хочу предупредить всех, кто захочет как и я его купить - не делайте этого! Кривая, видимо китайская поделка, стоимостью 4500 рублей. Грунтована, швы от пресс-формы есть. Деталь вся кривая. Не сажается ни по месту ни по креплениям. Зеркало в этом корпусе касается его одним углом, т.е. про регулировки можно забыть. Минус деньги, минус время, минус покраска. Скоты криворукие... :(
И ещё: повторитель поворота SAT STVW61940CLA1, тоже скорее всего Китай. И тоже не советую. Оно даже ровное, но качество изготовления никакое. Герметик наляпан кое как, зазоры везде разные. В общем то тоже деньги на ветер. Сижу и думаю: покупать оригинал в сборе за 22000 или отломить его сразу нахрен, чтобы его вообще не было... :( |
13.08.2018, 19:33 (22:33) | #152 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Подскажите, есть ли какой-то моторчик для регулировки зеркал, такой же как для складывания зеркал? т.к. питание приходит на разьем, который отвечает за регулировку направлений зеркала, но регулировка не работает. на складывание и подогрев питание вообще не приходит. где искать питание? в двери? моторчик на складывание звонится примерно 10 ом.
19.08.2018, 12:19 (12:19) | #153 |
Поблагодарил(а): 518
Благодарностей: 293
393
В дополнение к отчету по сборке зеркала, чтобы одеть стопорное кольцо стягиваем пружину и проволокой фиксируем, проволоку брал от струны для штор
19.08.2018, 21:11 (21:11) | #154 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,380
Благодарностей: 22,136
29048
Разобрал, почистил смазал. Регулировку влево-вправо разработал руками, погонял - заработала. Складывание вроде тоже живенько пошло. И вот сюрприз - на след день складывание опять дохлое. Еле ползёт. Вот думаю проводку надо рыть. |
20.08.2018, 11:58 (14:58) | #155 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Плохо работало складывание, а регулировка влево-вправо не работала совсем, только вверх-вниз.
Последний раз редактировалось ganesha007; 20.08.2018 в 12:45. |
15.12.2018, 19:36 (18:36) | #156 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
см. пост 132. Ремонт провода привода складывания зеркала.
Добавлено: 15.12.2018 (2 года - полёт нормальный, без проблем!) |
30.12.2018, 09:12 (08:12) | #157 |
Разобрал правое зеркало, снял стопорную скобу пружины-располовинил. Снял редуктор с моторчиком складывания зеркала и поменял в нем смазку, при этом сбил последнее положение шестерни при котором зеркало разложено. Вопрос следующий: "крайние положения зеркала разложено-сложено выставляются вручную или автоматически, на машине"?
12.07.2020, 17:49 (17:49) | #158 |
Поблагодарил(а): 766
Благодарностей: 182
232
Сперли элемент. Может кто знает, какой зеркальный элемент стоит в штатном правом боковом зеркале GP. Определил номер 7L6 857 522, но на конце идут разные буквы которые определяют тип зеркала (плоское, сферическое или асферическое) . Понятно что нужно с обогревом и можно ставить любое из них, но не хочется менять привычное восприятие изображения. С благодарностью приму рекомендации от какого производителя лучше взять сию стекляшку
12.07.2020, 19:20 (19:20) | #159 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Николай2, вин в личку мне скинь и тогда дам номер зеркала именно того что должен стоять с завода.
Поблагодарили: | Николай2 (12.07.2020) |
