21.11.2023, 04:53 (04:53) | #285 |
Поблагодарил(а): 3,869
Благодарностей: 2,544
3220
из новостей…такая вот игрушка; на 100 литров .
21.11.2023, 06:25 (07:25) | #286 |
Поблагодарил(а): 10,466
Благодарностей: 7,270
9020
100 литров Медная только крыша? Или и бак тоже? |
25.11.2023, 22:32 (23:32) | #288 |
9020
В баке вкладыш из медных листов.
Понимаю ее значение, когда уже "полетело". А вот в баке не понимаю. Пока не понимаю. Кроме красоты. |
25.11.2023, 23:27 (00:27) | #289 |
Московский крестьянин
Поблагодарил(а): 2,062
Благодарностей: 2,239
3720
Kaa80, Хороший вопрос . Многие маститые дистилье не раз ломали копья на эту тему, но к единому мнению так и не пришли. Существует взгляд, полностью оправдывающий медь в зоне жидкой фракции,особенно для фруктов и зерна. Объяснение и детали физики процессов,к моему стыду, стёрлось из памяти, но оно существует .
Поблагодарили: | Kaa80 (27.11.2023) |
27.11.2023, 16:23 (17:23) | #290 |
9020
Надо будет прояснить сей момент, для себя. |
30.11.2023, 07:51 (07:51) | #292 |
3220
Сероводород в растворе реагирует с растворимыми солями тяжелых металлов: меди, серебра, свинца, ртути, образуя черные сульфиды, нерастворимые ни в воде, ни в минеральных кислотах.
Вот еще ...Сульфид меди (CuS) - это неорганическое соединение меди и серы, которое образуется при реакции меди с сероводородом или другими соединениями серы. Сульфид меди является темно-серым или черным порошком, который плохо растворяется в воде и растворителях. Кислород (O2) - это химический элемент, который находится в газообразном состоянии при нормальных условиях температуры и давления. Он является важным компонентом воздуха и необходим для дыхания живых организмов. Когда сульфид меди взаимодействует с кислородом, происходит окисление сульфида меди, что приводит к образованию оксида меди (II) и диоксида серы. Химическое уравнение для реакции между сульфидом меди и кислородом выглядит следующим образом: 2CuS + 3O2 ? 2CuO + 2SO2 Таким образом, в результате реакции образуется оксид меди (II) (CuO) и диоксид серы (SO2). Образовавшийся оксид меди (II) может далее реагировать с водой или кислотами, образуя гидроксид меди (II) или соли меди. Реакция между сульфидом меди и кислородом является эндотермической, то есть требует поглощения тепла. Поэтому, для ее проведения может потребоваться нагревание или использование катализаторов. |
Последний раз редактировалось Slayer; 30.11.2023 в 07:54. |
02.12.2023, 17:51 (18:51) | #293 |
9020
Вот еще ...Сульфид меди (CuS) - это неорганическое соединение меди и серы, которое образуется при реакции меди с сероводородом или другими соединениями серы. Сульфид меди является темно-серым или черным порошком, который плохо растворяется в воде и растворителях. Кислород (O2) - это химический элемент, который находится в газообразном состоянии при нормальных условиях температуры и давления. Он является важным компонентом воздуха и необходим для дыхания живых организмов. Когда сульфид меди взаимодействует с кислородом, происходит окисление сульфида меди, что приводит к образованию оксида меди (II) и диоксида серы. Химическое уравнение для реакции между сульфидом меди и кислородом выглядит следующим образом: 2CuS + 3O2 ? 2CuO + 2SO2 Таким образом, в результате реакции образуется оксид меди (II) (CuO) и диоксид серы (SO2). Образовавшийся оксид меди (II) может далее реагировать с водой или кислотами, образуя гидроксид меди (II) или соли меди. Реакция между сульфидом меди и кислородом является эндотермической, то есть требует поглощения тепла. Поэтому, для ее проведения может потребоваться нагревание или использование катализаторов. а можно попроще? |
02.12.2023, 20:52 (21:52) | #294 |
3720
Kaa80, Вкратце если, то это дань традиции . Ну не было раньше нержавейки. Но☝️медь действительно связывает соединения серы( насколько эффективно в жидкостной зоне-другой вопрос), является отличным проводником тепла, что важно как при нагреве, так и при охлаждении. На практике черноту эту за@б@шься отмывать .
З.Ы.: В Питере сейчас проходит (может закончилась уже ) выставка «Ленгранстакан» . |
Поблагодарили: | Kaa80 (03.12.2023) |
03.12.2023, 00:54 (01:54) | #295 |
3720
Мария конечно молодец. Далеко пойдет . И мАркетинг у нее грамотный. Ассистент в раскрасе из «Храброго сердца» ).
03.12.2023, 09:08 (10:08) | #296 |
9020
Уже закончилась!☹️
Приятель- профессиональный самогонщик обещал меня взять дегустатором на следующий слет. https://youtu.be/AQUpogqW9TU?si=VYYxMcK_LbOZku5J Смотри, аккуратней там, дегустируй. Там писят и там писят... Добавлено через 1 минуту 55 секунд Цитата:
Kaa80, Вкратце если, то это дань традиции . Ну не было раньше нержавейки��. Но☝️медь действительно связывает соединения серы( насколько эффективно в жидкостной зоне-другой вопрос), является отличным проводником тепла, что важно как при нагреве, так и при охлаждении. На практике черноту эту за@б@шься отмывать .
З.Ы.: В Питере сейчас проходит (может закончилась уже ) выставка «Ленгранстакан» . Лимонка же помогает в очистке меди. Или там совсем опа? |
Последний раз редактировалось Kaa80; 03.12.2023 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение |
03.12.2023, 11:49 (12:49) | #297 |
9020
Не, « писят» не там!
Писят в Турции в отелях, где все включено и на прогулочных яхтах для русских. Причем, « писят» не только в раку или в турецкие виски , но и в коктейли для русских барышень. |
03.12.2023, 12:19 (13:19) | #298 |
3720
Kaa80, И лимонка ,и всякие шуманиты,и механически,и "ушастый нянь" в конце . И так после каждой сгонки . Когда надо перегнать на сырец тонну вина ,а куб на 50л.- муторно.
Медь работает активно там , где "летит"( как ты абсолютно правильно отметил) на первом перегоне, убираются т.н. "пердушкИ" - запах сероводорода в сырце. Очевидно продукт будет почище, но не критично.Особенно когда под дальнейшую выдержку в бочке. Медь -для перфекционистов. В моём кубе есть медные элементы- это ТЭНы . На качество продукта никто не жаловался . |
03.12.2023, 12:30 (13:30) | #299 |
9020
Я там не отдыхаю!
Для тебя есть разница- русский еврей или нерусский еврей? Ты - без разницы какой "еврей".Хоть британский. . |
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (03.12.2023) |
03.12.2023, 14:30 (15:30) | #300 |
9020
Наверное, я предвидел в далеком 2008 году, выбирая себе НИК не как Мойша Лейбович Ашкенази- Кацнельсон- Цукерман, а как Сергей Васильевич, что в 2016 году объявится на форуме антисемит Евгений ?
А может быть я татарин? У тебя к татарам тоже « не очень»? Сергей Васильевич Хабибуллин звучит совсем по- татарски? К этой национальности у тебя претензий нет? А как же иго трехсотлетнее? Ну и уж если ты такой « настоящий» националист, то спрошу тебя на русском:- Какого йуха ты пасешься на украинском форуме? Оффтопик |
Поблагодарили: | VokeR (07.12.2023) |
