15.04.2019, 11:48 (14:48) | #21 |
6
Подниму тему. Никто не поставил нормальных супортов на R5?
тоже тормоза плохие, не могу привыкнуть ... хочу поменять, уже прокачал раза 3, заменил главный тормозной, они как были так и остались ... 5х120, 308 мм диаметр диска, кто что делал ? поделитесь |
24.05.2019, 15:53 (16:53) | #23 |
Ну я психанул тут, и купил полностью кулаки со ступицами, привода, супорта.
Перед 18z от каена , зад от 3.0тди туарега 4х поршневые. Купил диски 20" разноширокие ,мясорубки от каена и резину , зад 315/35 перед 275/40. Еще купил юбку переднюю R-Line, ищу пока заднюю еще |
31.05.2022, 12:02 (13:02) | #24 |
4
Подниму тему.
Может кто-нибудь подсказать - крепление передних суппортов однопоршневых от R5, и четырех поршневых от V6 к поворотному кулаку одинаковое? Или все же отличается? |
31.05.2022, 12:36 (13:36) | #25 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
Там диаметр болтов разный, нужно будет проточить проставочные кольца для компенсации. Ну и диски найти соотвествующие от бмв и доработать их.
31.05.2022, 12:44 (13:44) | #26 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Крепление суппортов у R5 и других туарегов разное. У R5 нет резьбы в кулаках, резьба в скобе суппорта. А на других Туарегах резьба в кулаке, а в суппортах сквозные отверстия.
31.05.2022, 13:32 (14:32) | #27 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
Это да, но там можно либо резбу нарезать либо гайку подложить с внутренней стороны, ньюанса не помню, но я лично видел 2.5 где поставили такие тормоза на родные кулаки.
Позвонил хозяину, так и есть, он гайку подложил с другой стороны. |
Последний раз редактировалось JekaKey; 31.05.2022 в 15:55. |
31.05.2022, 16:10 (17:10) | #28 |
4
На Мультивен/Т5 шла комплектация с такими же дисками как на Туре V6 (333х32), но при этом разболтовка и центральное отверстие под ступицу R5 (5х120, центр 76) - 7H0 615 301 F. При этом в базовой комплектации на Мультивенах и диски, и суппорта одни и те же с Туарегом R5 - диски 308х29, суппорта 7L6 615 123 F / 7L6 615 124 F. И хотя в комплектации с 308 и 333 дисками на Мультивенах по ЕТКА суппорта отличаются последней буквой в номере (с 333 дисками бьются суппорта 7H0 615 123 B / 7H0 615 124 B), но на Мультивеновском форуме люди меняли диски 308 на 333 без замены супортов - меняли только плавающую скобу (из за увеличившейся толщины диска+колодок). Получается что и с 308 и с 333 дисками разница между суппортами только в скобе - даже колодки одинаковые. Вот и возникла мысль - поменять передние диски на 333 от Мультивена. А раз размер дисков такой же как на V6 "в базе", то вдруг и четырехпоршневые суппорта от V6 на кулак от R5 встанут? Цитата:
Посмотрел по ЕТКА - на R5 и на V6 болты крепления суппортов одинаковые. |
Последний раз редактировалось ZenS; 31.05.2022 в 16:19. |
31.05.2022, 18:59 (19:59) | #29 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
31.05.2022, 20:05 (21:05) | #30 |
4
болты одинаковые, расстояния должны быть разными между ушками.
Было бы здорово если бы кто померил на 4-х поршневых. Поищу еще у нас на разборках, может где есть суппорта и дадут померить. |
31.05.2022, 20:46 (21:46) | #31 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
То есть получается разница только в способе крепления суппортов? Посадочное место, толщина и расстояние между болтами одинаковое?
Посмотрел по ЕТКА - на R5 и на V6 болты крепления суппортов одинаковые. А мультивановский диск не подойдет, там вылет другой. |
Последний раз редактировалось JekaKey; 31.05.2022 в 21:28. |
31.05.2022, 22:59 (23:59) | #32 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
А как тогда товарищ выше писал что знакомый поставил себе 4-х поршневые, просто болты гайками прикрутив?
Попроси любого продавца тормозов туарега на авито измерить расстояние между отверстиями. Все передние тормоза brembo на туареге имеют одинаковые крепления, как и все задние. |
01.06.2022, 12:16 (13:16) | #33 |
4
Как раз похоже нужно точить проставки для болтов, что бы дистанцировать суппорт, я не верно интерпретировал "выточил проставки болтов", думая что он диаметр уменьшил, а он отодвинул суппорт, позже точно узнаю, но думаю так оно и есть.
А мультивановский диск не подойдет, там вылет другой. По поводу несовместимости дисков, вылета и т. п.: Диск Туарег 308 мм - Brembo 09.D211.11 Диск Мультивен/Т5 333 мм - Brembo 09.9447.11 Как говорится - найдите разницу?... Ну а теперь "вишенка на торте". На Мультивене Т6 тоже в простых комплектациях идут диски 308 мм и суппорта такие же точно, как на Туареге R5 и Мультивене Т6. Но так же есть и комплектации с вот такими дисками: Диск Мультивен/Т6 340 мм - Brembo 09.B498.11 Сравните с диском 308 и 333 мм И вот под эти диск идут уже 2-х поршневые суппорта (7E0 615 123 / 7E0 615 124), которые судя по ЕТКА, полностью взаимозаменяемы с 1 поршневыми идущими с 308 дисками. Вобщем информации для раздумий стало еще болше. |
01.06.2022, 20:00 (21:00) | #34 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
Разница в толщине дисков. Но в целом я думаю это легко компенсировать как раз той проставочной шайбой про которую я писал, я узнал про нее, в общем то так оно и есть, просто проставка между суппортом и ухом и все, думаю как раз для центирования оси диска с тормозным суппортом, но у него диски бмв.
И про 340 мультиваны мне известно давно, я больше года пытался купить комплект, но это похоже нереально, там сами мультивановцы в очередь за ними стоят, в итоге сам я менял кулаки. |
08.06.2022, 11:23 (12:23) | #35 |
4
А кулаки + ступицы + привода менять - слишком дорого получится. А если менять, то сразу и с задними, чтобы уже все "по феншую" было. А у меня сзади есть блокировка межколесного деференциала, и там вообще засада с приводами - б/у практически нет. И у меня под 5х120 три комплекта колес - зима и лето на 18", и М/Т на 17" дисках, а с проставками не хочу связываться. |
08.06.2022, 17:31 (18:31) | #36 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
Ну зад я тоже разумеется поменял. Про комплект мультивана я имел ввиду что требуется для установки, суппорты скобы болты, щиток грязевой например нужно тоже менять, там не мало на круг комплектухи выходит.
Не заморачивайся с мультваном, делай через проставки, это рабочая тема, наиболее дешевый путь, можно все назад вернуть если машину будешь продавать и поставить сток. |
16.06.2022, 14:07 (15:07) | #37 |
4
Вобщем померили мне суппорта - крепление одинаковое, разница только в наличии резьбы - в кулаке, или в суппорте.
Заказал суппорта от НФ + диски 333 мм от Мультивена - придут, буду совмещать. Кстати, оказывается что на дорестайл 4-х поршневых суппортов вообще не было? По ЕТКА на дорестайле с 330 мм диском 6-ти поршневые выдает. |
16.06.2022, 14:49 (15:49) | #38 |
5553
16.06.2022, 16:24 (17:24) | #39 |
4
Видимо 4-х поршневые просто дешевле, и расходники дешевле. А эффективности их вполне хватает.
Я выше про 6-ти поршневые с 330 мм диском написал больше к тому, что получается на R5 можно и 6-ти поршневые с 333 мм диском от Мультивена поставить. Вопрос только в производительности главного тормозного цилиндра - хватит, или нет? Но это так - лирическое отступление. Себе уже все равно 4-х поршневые ставить буду. Должно хватить за глаза. |
