29.11.2022, 15:21 (15:21) | #81 |
Извините, был в отъезде, интернет отвратительный, ответить не мог. По дискам ошибочно написал раньше. Делал не сам, уточнил у мастера - заказывали Кортекс, потом все же поменяли на NK.
Диск именно NK 201588, а не оригинальный БМВ указывали не зря - это ЕДИНСТВЕННЫЙ диск у которого вылет 64 мм. У всех остальных аналогов, в том числе и у оригинала БМВ 34116 868939, вылет 62 мм. Вообще не понятно как этот диск там оказался. + диск БМВ тоньше - 30 мм вместо 32 у Туарега. А дальше - напилинг-колхозинг. У меня пришлось снять с ушей суппортов по 3-4 мм фрезером, и чуть шлифануть плоскость прилегания суппортов к креплениям в поворотном кулаке. У Вас, судя по фото суппорта покрашены порошковой краской - еще до 1 мм может из-за краски быть. Диски от Х3 тоже смотрели. Получается наоборот, слишком глубокий вылет - диск будет упираться в защитный щиток, и болты его крепления. Хотя это вопрос решаемый - передняя полка дисков БМВ 7 мм, а у Туарега 10 мм, можно сделать проставочное кольцо между диском и ступицей 3 мм. Но тогда опять же придется все равно "пилить" суппорт. Ну и главное что смутило- толщина диска Х3 - 28 мм. От Х5 диск и так 30 мм, вместо 32 у Туарега. А 28 по моему уже совсем перебор. У Х5 и Туарега масса хотя бы +- одинаковая. А Х3, самая тяжелая комплектация легче Туарега на 300 кг. Тут еще одна мысля все не дает покоя, взять диск 3.0 TDI и сделать сверловку 5 на 120, только прочность ухудшится конечно, надо померить, что получится |
29.11.2022, 15:30 (15:30) | #82 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,444
-5906
А ну тогда понятно, я думал без доработки напильником все встало))), по Х3 да, диск тоньше.
Тут еще одна мысля все не дает покоя, взять диск 3.0 TDI и сделать сверловку 5 на 120, только прочность ухудшится конечно, надо померить, что получится Проставки же нормально отрабатывают ........... Не знаю чего там мудришь с подбором дисков..............шляпа какая-то |
30.11.2022, 15:58 (16:58) | #83 |
4
al88f,
А чего родные с 3.0 не поставить изменив разболтовку на диске? Цитата:
- у Туарега толщина дисков 32, минимально допустимое 30; - у Х5 толщина 30, минимальное 28; - у Х3 толщина 28, минимальное 26. И вот если разница в 2 мм еще не критична, то при выходе поршней в 4 мм их может перекашивать, и клинить. Как мне кажется. Цитата:
30.11.2022, 16:14 (16:14) | #84 |
-5906
Как и то, что диски можно использовать и за пределами допуска, запаса прочности там с избытком. Ну а если боитесь за перекос поршней, то можно и подкладки по колодки сделать..... Добавлено через 1 минуту 56 секунд Цитата:
Не придумал что с этим решить
Последний раз редактировалось mvf; 30.11.2022 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение |
30.11.2022, 19:12 (19:12) | #85 |
Вот честно я бы так и сделал - все по заводу. За одним и задние можно было бы 2-х поршневые поставить. Но у меня свой геморрой - блокировка заднего дифференциала, а там привода другие.
Тут еще такой момент: - у Туарега толщина дисков 32, минимально допустимое 30; - у Х5 толщина 30, минимальное 28; - у Х3 толщина 28, минимальное 26. И вот если разница в 2 мм еще не критична, то при выходе поршней в 4 мм их может перекашивать, и клинить. Как мне кажется. В принципе, как вариант. На прочности это ни как не скажется. Но... Я смотрел, мешается отверстие под крепежный болт к ступице - находится как раз там где нужно было бы сверлить отверстие под 5х120, но на радиусе 130. Не придумал что с этим решить. Добавлено через 3 минуты 42 секунды Вылет поршней с дисками от X3(X4) будет больше, тут просто не выкатывать до полного сноса накладок и решение всей проблемы. Добавлено через 5 минут 25 секунд Где то попадалась контора, которая точит тормозные диски по чертежам клиента, ну типа тюнинговые тормозилки изготовливают, тоже решение проблемы |
Последний раз редактировалось al88f; 30.11.2022 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение |
01.12.2022, 16:06 (17:06) | #86 |
4
Это не критично вообще!
Как и то, что диски можно использовать и за пределами допуска, запаса прочности там с избытком Цитата:
Я тоже подумал сначала развернуть на 36 градусов сверловку на 120, но в принципе можно просто разфрезеровать готовые отверстия под 120, диск центрируется за счет ЦО. Там другая засада, ЦО на этих дисках 85 мм помоему, кольца точить переход на ЦО 76 мм надо)))
02.12.2022, 11:30 (12:30) | #88 |
4
Лазя по забугорным форумам, наткнулся на очень интересную тему - переделка суппортов BM5 под радиальное крепление.
Так делают американцы Начал "копать" дальше - оказывается на Драйве есть люди которые тоже такое делают, только немного другое расположение креплений. При переделке под такое крепление можно вообще любые диски ставить - хоть от Х5, хоть от Мультивена родные. Крепления можно под любые сделать Ищу сейчас людей которые такое делают. Все таки хочу под родные Мультивеновские диски переделать - так и лежат у меня, не сдал. |
05.12.2022, 13:56 (14:56) | #90 |
4
Нашли?
Если еще ни чего не делали, то наверно лучший вариант - переделать суппорта под радиальное крепление, и ставить с дисками БМВ Х5. Если их еще не поменяли на диски от Х3. Я буду переделывать под Мультивеновские диски. Жду когда ответит сколько по времени займет. |
23.10.2023, 16:10 (17:10) | #91 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Апнем темку.
Что там самое актуальное сейчас по переделке? Кто на чём остановился? Всё равно надо уже менять диски, может сразу и доработать? Вот парняга - красава, что творит.... https://www.drive2.ru/l/599026305391941014/ |
Последний раз редактировалось klf; 23.10.2023 в 16:19. |
27.10.2023, 12:41 (12:41) | #92 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
не порть машину
а то не получится аппарат, как на аватарке. будет паркетник трассовый как потом на такую радость натягивать 17ые диски. а без 17ых нормальную резину хрен поставишь. и так здоровые сволочи, оптимально было бы 15ые натянуть |
22.11.2023, 09:27 (10:27) | #93 |
4
Апнем темку.
Что там самое актуальное сейчас по переделке? Кто на чём остановился? Всё равно надо уже менять диски, может сразу и доработать? Вот парняга - красава, что творит.... https://www.drive2.ru/l/599026305391941014/ Добавлено через 17 минут 15 секунд Цитата:
а без 17ых нормальную резину хрен поставишь. и так здоровые сволочи, оптимально было бы 15ые натянуть У меня стоят и зима и лето 265/60R18 - лето А/Т. Зимой гребет как танк, пневму в максимум, и сугробы "по колено", летом в принципе аналогично. На рыбалку, в походы, за грибами - вполне достаточно. Если на "танковые полигоны" не лезть, и в просеки ЛЭП за лесовозами. А если на "пузо" сядешь, так никакая резина не спасет. Правда у меня еще задняя межколесная блока присутствует. Но это все конечно ИМХО. |
Последний раз редактировалось ZenS; 22.11.2023 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение |
22.11.2023, 09:59 (09:59) | #94 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
Не 32"-33" "трактора" же?
на зиму нордман в этом же размере шиповка. в свое время даже проспорили на шиномонтаже бесплатный монтаж колес. они говорили что не влезут, будут цеплять. спорили на стоимость монтажа. влезли отлично. нигде не цепляют, хоть все и в миллиметрах. дело даже не в протекторе, а в высоте профиля и до каких можно травить. 18ую на 60профиле травить сильно хуже чем 17 на 70ом профиле. до 0.5бар стравился и пополз. нежно и мягко, насколько это может сделать 2.5тонная корова )) прилипнуть можно на каких угодно, но это уже лебедка решает. ну и то что в 17ом размере выбора всякой интересной резины в разы больше чем в 18ом. самый кайф конечно в 15ом, это истинный размер для говнолазов, но на тура не вкорячить. |
18.03.2024, 16:49 (16:49) | #96 |
Процесс не самый сложный, но на конечной стадии случилась засада не большая, толщина стенки диска в районе ступицы оказалась чуть меньше, чем у штатного и при прикручивании колеса он не прижимал тормозной диск к ступице. Пришлось перекидывать резину на летние диски, они с РР Спорт с проставками и они нормуль сели, за счет большой фаски изнутри. Ну и пришлось делать крепление под бмвшный больтик, чтобы зафиксировать диск по нормальному.
Следущая серия установка пневмы))))) |
