#1 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
#2003 |
Причина: Город: СПб
Поблагодарил(а): 172
Благодарностей: 722
297
Умер блок управления системы регулирования дорожного просвета - залило омывайкой из трубки на заднее стекло. Стоял под номером 7P0907553 AF. Дилер собирается ставить блок с другими последними буквами: 7P0907553AH, который приедет под заказ через 3-4 дня. Есть б/у блок именно с буквами AF. Пусть его ставят? Дилер пугает возможной несовместимостью с возможными тяжкими последствиями. Что ставить? Родной блок сделан на Филиппинах, б/у - в Германии. И идёт с Porsche Cayenne 958.
![]() PS Есть ещё блок 7P0907553 K.) |
#2004 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 261
486
Добрый день,
Появилась идея реорганизовать пространство в багажнике Т2-NF как у нового T3. 1) Кто знает диаметр докатки? 2) Влезит ли пластиковый "органайзер" инструментов в докатку NF? 3) Какие из инструментов взаимозаменяемые, а какие нужно докупить для этого органайзера? 4) Какой номер органайзера и как он правильно называется? |
#2006 |
4
Приветствую! нужно ли после замены реле регулятора генератора как-то активировать генератор?может есть порядок действий... не идет заряд на холостом ходу....при движении все ок
#2008 |
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
108
Добрый день. Подскажите пожалуйста по номеру переднего кардана. Вин WVGZZZ7PZED038048. Бьется как 7P0521101K по вину. Но продаваны предлагают 7P0521101N. Была просто замена каталожного номера или стоит искать с K в конце?
#2012 |
Благодарностей: 4,159
4834
Подскажите пожалуйста номер обшивки багажника правой, интересует в первую очередь буквенные обозначения. Вин XW8ZZZ7PZEG006042.
#2013 |
Благодарностей: 84
-41
Двигатель cjma не могу найти в зап.частях. Актуатор подкусывает когда турба нагреется.
xw8zzz7pzggoo1893 |
Последний раз редактировалось dipa; 27.02.2019 в 20:04. |
#2014 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 1,831
3406
xw8zzz7pzggoo1893 а точно подклинивает актуатор??? может геометрия турбины виновник??? |
#2015 |
Благодарностей: 84
-41
Пробег 43.000. для геометрии рановато вроде. видосик есть шума.
Скиньте хоть номер турбины я по ней актуатор посмотрю, а то вообще не знаю куда копать. |
Последний раз редактировалось dipa; 27.02.2019 в 22:00. |
#2016 |
Поблагодарил(а): 35
3406
Скиньте хоть номер турбины я по ней актуатор посмотрю, а то вообще не знаю куда копать. кто занимается ремонтом турбин, то у них иногда бывает и восстановление актуаторов проверка банальна: снимается тяга с актуатора и двигается геометрия на холодном и прогретом моторе недавно у знакомого было похожее: клин геометрии - заменили на новую геометрию и поехали дальше |
Последний раз редактировалось tosha2042; 27.02.2019 в 23:28. |
#2017 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 160
185
Приветствую.
Пожалуйста помогите с картинкой и номером переднего сайлентблока нижнего переднего левого рычага. VIN: XW8ZZZ7PZFG003469 Благодарю |
#2018 |
4834
Приветствую.
Поблагодарили: | drl (28.02.2019) |
#2020 |
4834
Добрый день,
на трассе камень разбил облицовку правого бокового зеркала, подскажите номер. спасибо. |
