Старый 20.05.2012, 13:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 05.03.2019, 15:31 (15:31)   #2021
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,149
sergeysas, где вин машины?
Старый 05.03.2019, 19:44 (19:44)   #2022
sergeysas
Поблагодарил(а): 27
sergeysas Младенец
вин XW8ZZZ7PZHG001889
спасибо!
sergeysas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2019, 20:19 (19:19)   #2023
Поблагодарил(а): 1,793
Благодарностей: 4,073
XW8ZZZ7PZHG001889
7P6857538CGRU
Старый 09.03.2019, 13:15 (12:15)   #2024
konst75
Аватар для konst75
Благодарностей: 35
konst75 Младенец
возник вопрос, периодически из под машины раздавалось противное металлическое дребезжание, поиск по форуму дал ответ, левый нижний теплозащитный экран кпп. Подняли машину, так и оказалось, отломлены два уха. Сфотографировал номер но не могу нигде найти такой. Везде вижу вместо Е как у меня, F. Вот так - 7P0 301 327 F
соответственно вот мой вин WVGZZZ7PZBD006020 проверьте пожалуйста по базе, какой же номер у меня должен быть.
Спасибо
зы. он в принципе нужен? или не париться и ездить без него?
Тип файла: jpg 20190301_125937.jpg (330.4 Кб, 31 просмотров)
konst75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2019, 13:28 (12:28)   #2025
По VIN - 7P0301327F
Старый 09.03.2019, 13:30 (13:30)   #2026
Поблагодарил(а): 8,367
Благодарностей: 29,126
возник вопрос, левый нижний теплозащитный экран кпп? отломлены два уха. Сфотографировал номер но не могу нигде найти такой. Везде вижу вместо Е как у меня, F. Вот так - 7P0 301 327 F
Всё правильно,бьётся буква - F :https://www.zzap.ru/public/search.as...0301%20327%20F
Старый 09.03.2019, 13:33 (12:33)   #2027
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Замена на 7P0 301 327 H.
Она прочнее и металл толще в 2 раза.
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2019, 13:41 (12:41)   #2028
...если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно?...(с)
Новый экран стоит 2,5 тыр. Я бы приклепал новые уши и оставил старую защиту. Как то так.
Старый 09.03.2019, 13:54 (12:54)   #2029
konst75
Аватар для konst75
Благодарностей: 35
konst75 Младенец
Ок, спасибо. Буду думать
Старый 10.03.2019, 14:14 (17:14)   #2030
Сибиряк42
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
Сибиряк42 Детский сад
ROTEX, добрый день! Зашумел ролик, на фото ниже
Vin XW8ZZZ7PZEG008410
Тип файла: jpg EF46FFDD-B685-480D-9C26-F0EDD48B9A53.jpg (254.5 Кб, 49 просмотров)
Сибиряк42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2019, 15:22 (21:22)   #2031
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 147
Alexx NF ПервоклашкаAlexx NF Первоклашка
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=780
Alexx NF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2019, 16:33 (19:33)   #2032
Сибиряк42
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
Alexx NF, спасибо
Как понял менять только в сборе с натяжителем ?
Старый 10.03.2019, 17:17 (23:17)   #2033
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 147
Если найдете ролик без натяжителя, можете поменять без натяжителя... но думаю в цене по сравнению с заменителем (который с натяжителем) не очень большая разница будет.
Да и узел натяжителя тоже часто выходит из строя... поэтому лучше менять на неоригинал с натяжителем.
Сибиряк42 (10.03.2019)
Старый 12.03.2019, 13:50 (13:50)   #2034
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
Доброго времени.
Хочу доустановить bluetooth в RCD 550 (media-in есть).
Из соответствующей ветки понял, что мне нужно:
- блок bluetooth 7P6035730N;
- крепление блока - 7P6035210A;
- метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.);
- одинарный микрофон 7P1035711;
- комплекты монтажных проводов для блока Вluеtооth и для микрофона.
Помогите, плз.,
1-е ничего я не напутал;
2-е номера комплектов монтажных проводов для блока bluеtооth и для микрофона;
3-е схемы размещения проводки, крепления блока bluetooth, микрофона.
VIN XW8ZZZ7PZFG003469
Благодарю.
Старый 13.03.2019, 08:03 (11:03)   #2035
Сибиряк42
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
Купил отдельно ролик натяжителя, один в один с родным. Поставили, все отлично
Номер 0-N1676S
Тип файла: jpg 77AAA437-7B58-4BCC-BF31-68E130AB9598.jpg (268.0 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 7DF42A26-4E4A-4922-9203-31251E0157BA.jpg (212.2 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg FAFC8345-DC88-4A93-AC8D-A0773895ED7A.jpg (353.4 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 0277835E-56B9-44D4-86CA-2411ADB4A077.jpg (216.5 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 2F860C6F-CF4C-4FAA-B436-0BF751C480F2.jpg (208.6 Кб, 9 просмотров)
Alexx NF (13.03.2019), ROTEX (13.03.2019)
Старый 13.03.2019, 16:12 (22:12)   #2036
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 147
Цена?
Старый 13.03.2019, 18:39 (21:39)   #2037
Сибиряк42
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
Alexx NF, 943 рубля
Старый 15.03.2019, 12:06 (11:06)   #2038
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Подскажите номер пружинных зажимов в переднем бампере, в которые накладка арки защелкивается на бампер? А то у меня их не оказалось и накладка топорщится.
XW8ZZZ7PZFG002557
LeXus78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2019, 12:27 (11:27)   #2039
Подскажите номер пружинных зажимов в переднем бампере, в которые накладка арки защелкивается на бампер? А то у меня их не оказалось и накладка топорщится. XW8ZZZ7PZFG002557
3C0853585 - пружинный зажим
Старый 15.03.2019, 12:54 (12:54)   #2040
ROTEX
Аватар для ROTEX
KOKA64, вы указали пружинный зажим который вставляется в крыло, а в бампер идут пружинные зажимы - 1K0867388A
LeXus78 (15.03.2019)
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
