Старый 20.05.2012, 12:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 22.05.2019, 14:22 (15:22)   #2101
polikak
polikak Младенец
По умолчанию Передний сальник коленвала?
Подскажите, пжл, номер переднего сальника коленвала.
VIN: XW8ZZZ7PZEG001080
Ребят, подскажите, пжл, сопливит чуть, хочу поменять. В exist номер дали 03H 103 151 B Крышка двигателя передняя Это и есть сальник?
polikak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2019, 14:36 (16:36)   #2102
Благодарностей: 4,165
Да
polikak (22.05.2019)
Старый 24.05.2019, 11:35 (12:35)   #2103
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 296
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Подскажите, внутренню пласткиковую облицовку рамы стекла 5-й двери (NF) можно снять не снимая нижнюю накладку?
Можно инструкцию или описание процесса и № клипс в ней, думаю сломаются несколько точно или уже сломаны.
Нижнюю мне не надо снимать, а вот верхняя не плотно прилегает (видимо тонировщики накосячили когда-то а обратил внимание только сейчас).
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2019, 17:50 (18:50)   #2104
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
dmitriytk, судя по Эльзе нельзя
Снятие и установка облицовки рамы стекла
Снятие
l Знак аварийной остановки снят.
– Выключить зажигание.
– Снятие облицовку двери багажного отсека → Глава.
– Поддеть облицовку -1- по бокам в области петель двери багажного отсека с помощью клина -T10383 - и извлечь её из гнёзд в двери.
– Поддеть и извлечь из гнёзд крепления верхнюю часть облицовки в области петель двери багажного отсека.
Установка
– Установка производится в обратной последовательности.
УказаниеПеред сборкой проверить зажимы крепления. Заменить повреждённые детали.
Тип файла: png РИС.1.png (95.8 Кб, 16 просмотров)
Alexx NF (25.05.2019), dmitriytk (24.05.2019)
Старый 25.05.2019, 08:25 (09:25)   #2105
dmitriytk
Благодарностей: 296
Спасибо! Номера клипс не подскажите, это же их имеют ввиду?
Старый 26.05.2019, 13:48 (14:48)   #2106
AleksP
Touareg 3.6 V6FSI Individual
AleksP Младенец
Подскажите номера для покупки отдельно крепежа для установки ПЕРЕДНИХ брызговиков ( если можно, по позициям).
AleksP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2019, 09:09 (10:09)   #2107
ROTEX
Аватар для ROTEX
dmitriytk, клипс 2 вида:
4B0867276A - 2 штуки
4A0867276B - 6 штук
AleksP, Отдельно крепеж не поставляется, только в комплекте с брызговиками.
dmitriytk (27.05.2019)
Старый 27.05.2019, 20:51 (21:51)   #2108
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Ребята, нужен артикул плафона подсветки ног слева сзади (или они одинаковые?)
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2019, 07:53 (08:53)   #2109
ROTEX
Аватар для ROTEX
Obarg, где вин машины???
Старый 28.05.2019, 10:01 (11:01)   #2110
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
Упс
XW8ZZZ7PZCG003342
Старый 28.05.2019, 12:52 (13:52)   #2111
ROTEX
Аватар для ROTEX
Obarg, 7L0947415
Етка говорит что все 4 одинаковые.
Obarg (28.05.2019)
Старый 30.05.2019, 13:12 (13:12)   #2112
Mex434
Mex434 Младенец
Подскажите номер сайлентблоков рулевой рейки. Вин: XW8ZZZ7PZEG009781, Спасибоо
Mex434 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2019, 13:33 (14:33)   #2113
ROTEX
Аватар для ROTEX
Mex434, 2H0422405 - нужно 2 штуки.
Mex434 (01.06.2019)
Старый 03.06.2019, 10:57 (10:57)   #2114
tera
tera Младенец
Подскажите пожалуйста номера тормозных дисков, колодок и датчиков (передних и задних)
VIN: WVGZZZ7PZCD062636
2012 г.
Спасибо
tera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2019, 15:43 (16:43)   #2115
ROTEX
Аватар для ROTEX
tera,
Передний левый тормозной диск - 7L6615301P
Передний правый тормозной диск - 7L6615302P
Передние тормозные колодки - 7L6698151J
Датчик износа передних колодок - 7L0907637 (нужно 2 штуки)
Комплект тормозных дисков и колодок на перед Эконом - JZW698302DF (внутри 2 передних тормозных диска с номерами, которые указал выше и комплект тормозных колодок Эконом. Очень достойный вариант и по цене довольно гуманно. Датчики износа в комплект не входят.).
Задний тормозной диск - 7L8615601G (одинаковые левый/правый)
Задние тормозные колодки - 7P0698451
Датчик износа задних тормозных колодок -7P0907637C
Комплект тормозных дисков и колодок на зад Эконом - JZW698601BE (внутри 2 задних тормозных диска с номерами, которые указал выше и комплект тормозных колодок Эконом. Очень достойный вариант и по цене довольно гуманно. Датчики износа в комплект не входят.).
tera (03.06.2019)
Старый 05.06.2019, 15:36 (16:36)   #2116
BoogieMan
Аватар для BoogieMan
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 95
BoogieMan ПервоклашкаBoogieMan Первоклашка
Добрый день!
ВИН машины: XW8ZZZ7PZEG001120
Подскажите, пожалуйста, номер передней ступицы с подшипником в комплекте или номера по отдельности. Интернет-магазины выдают по номеру 7P0501655A что это ступица в сборе с подшипником, но менеджер говорит что это ошибка и подшипника тут нет, только ступица.
Собственно менять задумался по причине того, что гнется 2й подряд комплект тормозных дисков, причем очень быстро, на 1й же тысяче км. Грешу на кривую ступицу/убитый подшипник/все вместе... Достаточно ли будет поменять подшипник или лучше сразу в сборе со ступицей?
Спасибо!
BoogieMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2019, 19:04 (20:04)   #2117
ROTEX
Аватар для ROTEX
BoogieMan, 7L0498287 подшипник отдельно
ступица отдельно 7P0501655A
BoogieMan (05.06.2019)
Старый 10.06.2019, 10:50 (10:50)   #2118
AlekseyPerm85
AlekseyPerm85 Младенец
Добрый день.
Сайлентблок рычага переднего задний 3503401
Повторная запресовка.
Скажите, пожалуйста, есть ли в системе информация по повторной перезапресовке? Нет ли рекомендаций по возможному количеству замен сайлентблоков в алюминиевом рычаге?
Установили сайлентблок неправильно. Метка полукруг - вовнутрь.
В Lemforder (ZF) написали:
"Наша рекомендация - перезапрессовка сайлентблоков в алюминиевом рычаге допускается только один раз. Иначе невозможно обеспечить плотность посадки."
Последний раз редактировалось AlekseyPerm85; 10.06.2019 в 13:28.
AlekseyPerm85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2019, 13:34 (14:34)   #2119
ROTEX
Аватар для ROTEX
AlekseyPerm85, в Эльзе нет указаний по количеству запрессовок сайлентблоков. Так что прессуйте спокойно.
AlekseyPerm85 (11.06.2019)
Старый 12.06.2019, 13:04 (13:04)   #2120
Alexwinn
Alexwinn Младенец
Подскажите как снять педаль газа? Будь они не ладные эти накладки на педали
Alexwinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
