20.05.2012, 13:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
20.08.2019, 21:47 (21:47) | #2203 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
raser007, нет, только весь блок в сборе.
Не так он особо и барахлит.... Но номерок скиньте.... |
21.08.2019, 18:24 (17:24) | #2205 |
Поблагодарил(а): 292
Благодарностей: 1,137
1287
Народ подскажите артикулы (CRCA) вин xw8zzz7pzcg003154
-болтов для форсунок -уплотнительных резиновых колец -медных шайб И кол-во всего для 6 штук Спасибо! |
21.08.2019, 20:03 (20:03) | #2206 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
5779
LittleJohn,
болты для форсунок WHT004923B уплотнительное резиновое кольцо WHT000884 уплотнительное резиновое кольцо для обратки WHT007480A медная шайба 059130519B Всего нужно по 1 штуке на каждую форсунку, соответственно на 6 форсунок брать всего по 6 штук. |
Поблагодарили: | LittleJohn (21.08.2019), leshka (22.08.2019) |
21.08.2019, 20:13 (19:13) | #2207 |
1287
И ещё вопрос, нужно почистить посадочные места форсунок после прогара колец, я так понимаю что это нужно делать со снятой ГБЦ, чтобы в движок все это не сыпалось. Подскажите что нужно для снятия/установки одной стороны (правой если лицом к авто) ГБЦ - прокладка там, болты и тд, с артикулами
Спасибо! Добавлено через 8 минут 38 секунд И заодно сам артикул ГБЦ |
Последний раз редактировалось LittleJohn; 21.08.2019 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение |
22.08.2019, 08:09 (10:09) | #2208 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 1,829
3404
Спасибо! Добавлено через 8 минут 38 секунд И заодно сам артикул ГБЦ есть специальные фрезы для этой процедуры стоит набор фрез, более-менее качества и количества их, в пределах 4-7 килорублей но можно купить и одну, только нужно знать форму посадочного места и диаметр, чтобы не срезать лишнего |
Поблагодарили: | LittleJohn (22.08.2019) |
22.08.2019, 08:49 (07:49) | #2209 |
1287
А можно ссылочку? Пока не очень понимаю принцип работы чтобы в движок не сыпались какашки
Добавлено через 2 минуты 26 секунд И ещё, если чуть проточить посадочное место, то по идее нужно шайбу чуть потолще чтобы нормально прижалась форсунка, может кто знает какие подходят? |
Последний раз редактировалось LittleJohn; 22.08.2019 в 08:49. Причина: Добавлено сообщение |
22.08.2019, 09:46 (11:46) | #2210 |
Поблагодарил(а): 35
3404
Добавлено через 2 минуты 26 секунд И ещё, если чуть проточить посадочное место, то по идее нужно шайбу чуть потолще чтобы нормально прижалась форсунка, может кто знает какие подходят? https://fortol.ru/shop/CID_931.html шайбу не обязательно толще, при нормальной фрезеровке снимается не более 0,1 мм кака в горшки не падает, по крайней мере у меня, но на спринтерах регулярно в запущенном варианте, коих я не видел на туарегах, но на спринтерах и Е-классе 2000-2008 годов идёт вплоть до замены ГБЦ, т.к. толщины стенки посадочного места уже нет нормального и шайба в 4-5 мм не вариант - через неделю-месяц продует опять либо ГБЦ в этом месте лопнет |
22.08.2019, 10:11 (09:11) | #2211 |
1287
У нас 17х17 посадочное?
22.08.2019, 10:16 (09:16) | #2212 |
1287
Такой подойдёт?
22.08.2019, 10:24 (10:24) | #2213 |
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
3305
Последние сообщения лучше в тему форсунок
Поблагодарили: | LittleJohn (22.08.2019), raser007 (22.08.2019) |
22.08.2019, 11:59 (10:59) | #2214 |
Поблагодарил(а): 21
пожалуйста за советом
как удалить багажная платформа / это называется немецкий / kofferraumboden/ ? Мне нужно добраться до винтов задний глушитель. спасибо |
22.08.2019, 12:45 (11:45) | #2215 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
Поблагодарили: | mattock (22.08.2019) |
22.08.2019, 13:56 (15:56) | #2216 |
Поблагодарил(а): 35
3404
Такой подойдёт?
23.08.2019, 17:25 (17:25) | #2217 |
Благодарностей: 50
100
Задумался выбором моторного масла, остаться на кастроле (который никогда до туарега никуда не лил) или посмотреть в сторону других производителей.
Но появилась загвоздка, как узнать есть ли сажевый фильтр ? 4.2 CKDA Достаточно вина или только по табличке в багажнике ? Помогите плиз разобраться XW8ZZZ7PZDG004020. З.Ы. Поменял масло в редукторах и диффе на оригинал указанный камрадом ROTEX за что ему еще раз спасибо и - пропали раздражающие подергивания при трогании с полностью вывернутым рулем. Чудеса, но пропали. До замены были мелкие, неприятные попытки "провозить" морду жопой. В редукторах было еще светлое, в дифе черное. Не бюджетно конечно, но на оилклабе пишут, что оригинал намного превосходит ближайших конкурентов. Добавлено через 9 минут 8 секунд Цитата:
Спасибо....
Последний раз редактировалось StealthVitus; 23.08.2019 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение |
23.08.2019, 18:54 (18:54) | #2219 |
Благодарностей: 50
100
StealthVitus, сажевого на авто нет, только по 2 нейтрализатора на каждой ветке
29.08.2019, 14:59 (13:59) | #2220 |
Поблагодарил(а): 24
4
Подскажите, номера передних и задних колодок и датчиков к ним. Vin XW8ZZZ7PZGG001586
И болты там какие то нужны еще при замене задних колодок. |
Последний раз редактировалось kuazot; 29.08.2019 в 15:10. |
