Старый 20.05.2012, 12:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 24.10.2024, 09:29 (09:29)   #3061
omegator
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Поблагодарил(а): 25
omegator Младенец
Про какой доп насос спрашиваешь?
насос около Эбера под левым подкрылком
omegator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2024, 07:58 (07:58)   #3062
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 1,151
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
FRENKIT
Перед без поршней - 246018
Перед с поршнями - 246914
Комплект пальцев с пластинами - 901796 (комплект на 2 суппорта)
Зад без поршней - 232026
Зад с поршнями - 232916
Пластины - 901918 (комплект на 2 суппорта)
По артикулу 901918 не находит ничего, может ошибка в номере? Если не ошибка, то можно вместо него взять 901796? Пальцы просто не нужны будут, или там пластины другие?
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2024, 12:20 (13:20)   #3063
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
LittleJohn, да, я ошибся, вот этот номер 901898
LittleJohn (30.10.2024)
Старый 05.11.2024, 21:08 (22:08)   #3064
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 582
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Добрый день! Обнаружил утром несколько капель масла сине-серого цвета спереди справа под радиатором. Приехал не сервис, посмотрели. Там установлен радиатор охлаждения коробки, на нем стоит какой-то клапан/термостат. Трубки до него и радиатор сухие, в масле только клапан. Промыли, все сухо. Можете посмотреть по ВИНу, то за клапан и идет он отдельно или вместе с радиатором?
ВИН:XW8ZZZ7PZEG001687.
Подскажите, плз.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2024, 21:29 (23:29)   #3065
Благодарностей: 4,165
Подскажите, плз.
https://www.drive2.ru/o/b/5661756467...0on2v496697800
Olegko (08.11.2024)
Старый 22.11.2024, 16:30 (16:30)   #3066
LittleJohn
Подскажите список запчастей для переуплотнения задней крышки CRCA. Ну и замены заднего сальника соотвественно плюс новый натяжитель раз уж все равно лезть
XW8ZZZ7PZCG006385
Пробег 152, цепи думаю нет смысла менять на таком пробеге
Последний раз редактировалось LittleJohn; 23.11.2024 в 17:01.
Старый 29.11.2024, 07:36 (07:36)   #3067
LittleJohn
Слишком сложный запрос?(
Старый 03.12.2024, 21:38 (22:38)   #3068
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 873
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Уважаемый ROTEX, посмотрите пож-ста, номера 0BM409506A и 0BM409506B взаимозаменяемы?
продаваны на авито пишут, что 0BM409506B - это кросс-номер 0BM409506A, и наоборот
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2024, 05:33 (08:33)   #3069
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,643
Благодарностей: 1,918
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
KNB
По каталогу ETKA 0BM409506A идет на NF с декабря 2013 (без блокировки диф) и нет ни какого кросса на 0BM409506B. 0BM409506B устанавливается на Амарок и также не ссылается на 0BM409506A. Получаем , что официального кросса нет, а в жизни подходит или нет может кто подскажет.
Последний раз редактировалось AlexSur; 04.12.2024 в 05:44.
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2024, 06:08 (07:08)   #3070
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 873
У редуктора 0bm409506a передаточное число 3,7. На амарок с дизелем 2.0 тоже идёт редуктор с передаточным 3,7. Но, там номер 0C1409506B
Добавлено через 10 минут 48 секунд
В объявлениях авито на номер 0C1409506B почти везде написано, что подходит на туарег нф 3,6
Последний раз редактировалось KNB; 04.12.2024 в 06:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2024, 08:52 (11:52)   #3071
AlexSur
KNB
0C1409506B да действительно они идут на NF CMTA с такими опциями: "блокировка заднего меж осевого дифференциала"
PS насколько это критично не знаю
Последний раз редактировалось AlexSur; 04.12.2024 в 09:00. Причина: добавлено сообщение
Старый 05.12.2024, 10:12 (11:12)   #3072
ROTEX
Аватар для ROTEX
Вложение 448218
Все правильно написано.
По Эльза у обоих редукторов одинаковое передаточное число, но разный заправочный объем масла, у первого 0.6 л, у второго (0C1409506B ) 0.8 л.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Если кому-то не лень потратить пару часов на составление списка запчастей из примерно 60-ти позиций, то можно сказать что запрос не сложный.
Последний раз редактировалось ROTEX; 05.12.2024 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2024, 10:57 (11:57)   #3073
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 873
я взял себе 0C1409506B и литрушку оригинального масла. В субботу ставлю. Отпишусь
Старый 05.12.2024, 11:11 (14:11)   #3074
ShMN4161
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 242
KNB
Какая причина замены?
Старый 05.12.2024, 11:18 (12:18)   #3075
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 873
0C1409506B крупнее и тяжелее моего 0BM409506A, но подходит. Нужно ещё поставить тепловой экран от кая. Экран тоже нашёл.
у моего огромный зазор в главной паре и стуки. Но, подшипники не гудят.
Последний раз редактировалось KNB; 05.12.2024 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2024, 11:28 (14:28)   #3076
ShMN4161
Благодарностей: 242
KNB
Это история про разный угол поворота приводов?Тебе же,вроде,в сервисе ремонтный ставили,нет?Собирался еще им вопросы задавать...А стуки когда слышно?
Старый 05.12.2024, 14:14 (15:14)   #3077
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 873
ShMN4161, три года назад ставили ремонтный. Был у них на прошлой по-моему неделе, машину вывешивали на обычном подъёмнике. Ничего не нашли, сказали с редуктором всё норм, это что-то другое. Вывесил в субботу машину на четырёхстоечном в сервисе у своих. Коробка в нейтрали. Вращаешь передний кардан руками и слышишь стук в редукторе, вращение кардана в четверть оборота. Это огромный зазор. Задний кардан имеет минимальный зазор. Слушал стуки в раздатке, всё норм. Позавчера случайно купил редуктор на разборе. Притом, что ехал за пыльником днища и приехал не в тот разбор просто спросил, есть ли у них редуктор передний покрутить его и сравнить со своим. Принесли этот 0C1409506B, сказали с японского тура, точно на мой тур. Редуктор вращается плавно, зазоров и стуков нет. Забрал. Дали неделю на проверку. Болты пометили, но сливную пробку не метил. Типа слей масло и посмотри состояние
ShMN4161 (06.12.2024)
Старый 05.12.2024, 17:08 (18:08)   #3078
ROTEX
Аватар для ROTEX
KNB, отпишись по результатам
Старый 06.12.2024, 13:11 (16:11)   #3079
ShMN4161
Благодарностей: 242
KNB
Да,после твоих сообщений свои зазоры тоже проверил.Даже не представляю,как зазор в четверть может появиться...Интересно,что там внутри?Будешь разбирать?
Старый 06.12.2024, 22:09 (23:09)   #3080
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 873
Будешь разбирать?
нет. Но, в масле нет стружки...есть пыль, есть чёрный цвет. Но жуткого пипца в масле я не увидел.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
ну может я преувеличил, но зазор значительный. Завтра сниму на видео.
Последний раз редактировалось KNB; 06.12.2024 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
