Старый 20.05.2012, 12:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 04.06.2012, 12:10 (13:10)   #21
Werkstatt
Инженер
подскажите как разобрать переднию левую дверь и заменить зеркало целиком + хромированый молдинг
Снятие и установка несущей панели передней двери
Тип файла: doc Панель передней двери.doc (873.0 Кб, 10101 просмотров)
Prospere (16.07.2019), shrabikus (25.06.2012), vladtatan (29.04.2014), zloigad (28.05.2019)
Старый 04.06.2012, 12:16 (13:16)   #22
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка обивки передней двери
Тип файла: doc Снятие обшивки передней двери.doc (597.5 Кб, 6247 просмотров)
Mehanik159 (18.06.2016), Prospere (16.07.2019), shrabikus (25.06.2012), Uran93 (05.09.2014), valershef (18.05.2023), vladtatan (29.04.2014), zloigad (28.05.2019)
Старый 04.06.2012, 12:18 (13:18)   #23
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка обивки задней двери
Тип файла: doc Снятие обивки задней двери.doc (572.0 Кб, 1140 просмотров)
Mehanik159 (18.06.2016), vladtatan (29.04.2014)
Старый 04.06.2012, 12:22 (13:22)   #24
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка наружного зеркала заднего вида
Указание
Ниже описаны снятие и установка левого наружного зеркала заднего вида. Правое наружное зеркало заднего вида снимается и устанавливается аналогичным образом.
Снятие (рис. N66-10628)
Выполнить следующее:
– Снять обивку передней двери → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70.
– Только ослабить несущую панель двери -7-.
– Отсоединить разъёмы -6-.
– Вставить резиновую втулку -5- в несущую панель.
– Снять наклейки -4-.
– Выкрутить винты -4-.
– Снять наружное зеркало -1- с двери -стрелка b-.
– Вытянуть провод -2- через отверстие в двери.
Установка
Указание
Наклейки -4- можно изготовить из обычного скотча. Диаметр составляет 40 мм.
– Продёрнуть провод -2- сквозь отверстие в двери.
– Приставить наружное зеркало -1-.
– Затянуть винты -3-. Момент затяжки: 9 Нм.
– Подсоединить разъёмы -6-.
– Нанести наклейки -4-.
l Прежде чем устанавливать обивку двери, выполнить проверку работоспособности.
Тип файла: png N66-10628.png (177.5 Кб, 437 просмотров)
step81 (04.06.2012), valershef (18.05.2023), vladtatan (29.04.2014)
Старый 04.06.2012, 12:37 (13:37)   #25
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Удаление воды из фильтра для дизельного топлива
а как систему прокачать?
Тип файла: doc Удаление воды из фильтра.doc (593.0 Кб, 1230 просмотров)
Schwarzz (13.10.2016), step81 (04.06.2012), vladtatan (29.04.2014)
Старый 04.06.2012, 16:57 (17:57)   #26
step81
Поблагодарил(а): 74
step81 Младенец
step81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2012, 11:02 (12:02)   #27
step81
Поблагодарил(а): 74
step81 Младенец
На несущей панели установлен датчик удара. Соблюдать правила техники безопасности при работах с пиротехническими компонентами → Кузов; Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа69----поясните
Старый 06.06.2012, 18:01 (19:01)   #28
Yurych
Аватар для Yurych
Благодарностей: 29
Yurych ПервоклашкаYurych Первоклашка
Добрый день! Можно узнать номера насадок на глушитель для V8тди и подойдут ли они для V6?
Yurych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2012, 18:37 (19:37)   #29
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
7P6253681S -лев.
7P6253682S-прав
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2012, 09:35 (10:35)   #30
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Общие правила техники безопасности при работах с пиротехническими компонентами
Общие правила техники безопасности при работах с пиротехническими компонентами: подушками безопасности, преднатяжителями ремней безопасности и устройствами отключения АКБ
ВНИМАНИЕ!
- Пиротехнические узлы всегда содержат взрывчатое вещество, при сгорании которого образуется газ. В некоторых исполнениях имеется дополнительное количество газа, хранящегося под давлением в предусмотренной для этого ёмкости.
- Поджиг пиротехнического заряда осуществляется электрическими/механическими устройствами.
- Проверочные, монтажные и ремонтные работы должны выполняться только обученными специалистами.
- Периодическая замена модулей подушек безопасности не предусмотрена.
- Не допускается проведение проверочных работ с помощью пробника, вольтметра или омметра.
- Пиротехнические компоненты разрешается проверять только на автомобиле и с помощью допущенных производителем тестеров.
- Перед работой с пиротехническими компонентами и блоком управления подушек безопасности -J234- следует отсоединить от АКБ минусовой провод при включённом зажигании. Затем заизолировать минусовую клемму АКБ.
- Приступать к работе можно через 10 с после отсоединения АКБ.
- Подключение АКБ должно производиться при ВКЛЮЧЁННОМ зажигании. При этом в салоне автомобиля не должно находиться людей. Исключение: автомобиль с АКБ в задней части салона. В этом случае осуществляющее подключение лицо должно находиться вне зон действия подушек безопасности и преднатяжителей.
- После работ со сработавшими пиротехническими компонентами вымыть руки.
- Не вскрывать и не ремонтировать пиротехнические компоненты; всегда применять только новые детали (в противном случае возможно получение травмы).
- Запрещается устанавливать пиротехнические компоненты, имеющие признаки повреждения.
- Запрещается устанавливать пиротехнические компоненты, падавшие на твёрдую поверхность.
- Перед прикосновением к пиротехническим компонентам (например, перед отсоединением электрического разъёма) необходимо снять свой электростатический заряд. Для этого необходимо дотронуться до «массы» автомобиля, например, до неокрашенной части дверного замка.
- Пиротехнический компонент необходимо устанавливать сразу же после извлечения из контейнера.
- При перерыве в работе убрать пиротехнический компонент обратно в контейнер.
- Не допускается оставлять пиротехнические компоненты в местах, где к ним возможен доступ третьих лиц.
- Не использовать при работе с пиротехническими компонентами смазки, очистители и прочие аналогичные средства.
t Пиротехнические узлы нельзя подвергать даже кратковременному нагреву до температуры свыше 100°C.
Старый 07.06.2012, 14:25 (15:25)   #31
Yurych
Аватар для Yurych
Благодарностей: 29
7P6253681S -лев.
7P6253682S-прав
Спасибо
Старый 07.06.2012, 17:38 (18:38)   #32
Sergeboss
Аватар для Sergeboss
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 67
Sergeboss ПервоклашкаSergeboss Первоклашка
WIN XW8ZZZ7PZBG004582
Touareg NF 2011 год. 3 TDI CASA.
Нужны номера передних и задних колодок.
А так же номера датчиков передних и задних.
Заранее спасибо.
Sergeboss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
YPI (15.11.2014)
Старый 07.06.2012, 18:24 (19:24)   #33
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
Заранее спасибо.
7L6698151E- колодки перед
7L0907637 -датчик перед
7L0698451G-колодки зад
7L0907637C-датчик зад
Enase (16.09.2014), kos939 (26.11.2013), Sergeboss (08.06.2012), Werkstatt (07.06.2012)
Старый 07.06.2012, 19:18 (23:18)   #34
Alex0313
Аватар для Alex0313
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 21
Alex0313 Младенец
Получил Тур 20.04.2012г., произведен 10.03.2012г. Подскажите, можно ли доосностить авто TV-тюнером, где заказать и схему установки. ОД ни чего не ответило на мои вопросы. Стоит RNS-850, СD-чейнжер, навигация. Ответьте, очень надо. VIN: XW8ZZZ7PZCG007398.
Последний раз редактировалось Alex0313; 09.06.2012 в 15:35.
Alex0313 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2012, 11:05 (14:05)   #35
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
Комрады, можно инструкцию как снимать переднюю панель - хочу обшить кожей.
И вторая просьба - инструкцию как разбирать обшивку всех дверей - это для доп. шумки и замены акустики. Мастера в установочном не знают (или не хотят).
NF 4.2tdi 2012
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2012, 10:29 (11:29)   #36
Werkstatt
Инженер
Дооснастить можно. Лучше ставить цифровой неоригинальный тюнер, ввиду ужасного качества советского аналогового ТВ-сигнала.
Старый 09.06.2012, 10:39 (11:39)   #37
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка передней панели
Тип файла: doc Передняя панель.doc (900.0 Кб, 924 просмотров)
Uran93 (09.06.2012), андрэ (19.05.2013)
Старый 09.06.2012, 10:40 (11:40)   #38
Werkstatt
Инженер
Чуть выше - пост 22 и 23.
Uran93 (11.06.2012)
Старый 09.06.2012, 14:51 (18:51)   #39
Alex0313
Аватар для Alex0313
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 21
Alex0313 Младенец
Подскажите, какой и где лучше цифровой неоригинальный TV-тюнер можно заказать на NF.
Старый 10.06.2012, 20:01 (23:01)   #40
scorp
scorp Младенец
Можно узнать номер заднего правого отражателя, установленного в бампере.
Спасибо!
scorp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andru68 (03.05.2015)
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
