#1 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
#41 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
90
Уважаемый Werkstatt подскажите pls как снимается обшивка передней левой стойки. Там только клипсы или есть еще и саморезы? Откуда начинать снимать? Что лучше использовать? Заранее спасибо!
Добавлено через 2 минуты 13 секунд И может кто из камрадов откликнется на мой пост выше? http://www.touareg-club.net/forum/sh...63&postcount=5 |
Последний раз редактировалось Victorio; 11.06.2012 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение |
#43 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
Комрады, подскажите номера шторки багажника бежевого цвета для NF и где ее можно приобрести.
Как оказалось, с бежевым салоном идет черная шторка - пиз..ц просто. И нужны номера пластиковых накладок вдоль этой шторки тоже бежевого цвета и пластиковых бежевых накладок с вырезом для поднятия шторки вверх при открытии - как на машинах в Украине. Наши идут без выреза. |
#44 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
Как оказалось, с бежевым салоном идет черная шторка - пиз..ц просто. И нужны номера пластиковых накладок вдоль этой шторки тоже бежевого цвета и пластиковых бежевых накладок с вырезом для поднятия шторки вверх при открытии - как на машинах в Украине. Наши идут без выреза. Тряси дилера ![]() |
Последний раз редактировалось WALDIS; 15.06.2012 в 18:20. |
Поблагодарили: | Uran93 (15.06.2012) |
#45 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
Дилера буду трясти однозначно, но и коричневая шторка не камильфо. Бэжевую хочу да! Есть такие в природе? Ну и пластик по кругу. Номерочки бы.
Кстати для надежности вот мой VIN, пробейте полный расклад если не трудно. XW8ZZZ7PZCG008979 |
#46 |
Благодарностей: 642
1319
#48 |
8
Подскажите пожалуйста может быть есть более подробная информация как заменить салонный фильтр, попробывал сделать самостоятельно но все оказалось сложнее и вывалился откуда не пойму разъем с какойто платой и резиновым уплатнителем на ней.
#49 |
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 803
928
В чем сложность возникла? Сам не менял, но снимал вещевой ящик. Для замены фильтра, похоже, надо дефлектор 26 потянуть с его правой стороны вниз и пластиковый фиксатор выйдет из зацепления. Крышка фильтра, вроде, на защелках, хотя, в ETKA какие-то шурупы нарисованы. Плата, которая вывалилась - это скорее всего датчик температуры 25. Вообще, мой небогатый опыт использования ELSA говорит о том, что в ней много неточностей и неописанных моментов...
12345.jpg |
Последний раз редактировалось raspadski; 19.06.2012 в 18:33. |
#50 |
Инженер
52634
Необходимые приспособления, контрольно-измерительные приборы и вспомогательные средства - Съёмник -T10236- (рис. W00-10098) - Клин -3409- (рис. W00-0016) |
Поблагодарили: | toffee brown (17.08.2021), Victorio (21.06.2012) |
#51 |
Инженер
52634
Уважаемый Werkstatt, подскажите,как разобрать левую и правую стороны багажника.Климат-двухзонный.Спасибо!
- Динамометрический ключ -V.A.G 1783- (рис. W00-0990) - Клинья -T10383- (рис. W00-10676) Снятие и установка боковой обивки багажного отсека Указание Ниже описаны работы по снятию и установке с левой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля проводятся аналогичным образом. Снятие – Выключить зажигание. – Снять многоместные сиденья → Глава. – Снять задние сиденья → Глава. – Снять наружные крепления ремней безопасности задних сидений → Глава. – Снять облицовки стоек С → Глава. – Снятие и установка облицовки колёсных ниш → Глава. – Снять облицовки стоек D → Глава. – Снять накладки → Глава. – Снять накладку задней несущей панели → Глава. – Откинуть крючок для пакетов -2- вниз и выкрутить винт -1- (4,5 Нм). (рис. N70-10655) – С помощью „отвёртки для винтов Torx T 15 “ отсоединить распорные пистоны -1- и -2-. (рис. N70-10656) – Отсоединить облицовку багажного отсека в передней и задней части движением внутрь салона. – Извлечь облицовку багажного отсека -3- вверх из боковых гнёзд -4-. – Отсоединить электрические разъёмы. Установка – Установка производится в обратной последовательности. |
#52 |
Инженер
52634
#55 |
Инженер
52634
Снятие и установка обивки двери багажного отсека
Снятие (рис. N70-10661) l Знак аварийной остановки снят. – Выключить зажигание. – При наличии, снять клавишу закрывания крышки багажного отсека в багажном отсеке -E406- → Электрооборудование; Ремонтная группа96; Плафоны освещения и выключатели в багажном отсеке; Клавиша закрывания в крышке багажного отсека -E406-; Снятие и установка клавиши закрывания в крышке багажного отсека -E406-. – Снять плафон в двери багажного отсека -W51- → Электрооборудование; Ремонтная группа96; светильники и выключатели в багажном отсеке; плафон в двери багажного отсека -W51-; снятие и установка плафона в двери багажного отсека -W51-. – Выкрутить два винта в нише для знака аварийной остановки -1-. – Выкрутить винты -2- и -3- из углублений для ручек. – Отсоединить облицовку с помощью клина -T10383- от гнёзд в крышке. – Отсоединить облицовку задней двери от облицовки рамы стекла. Установка (рис. N70-10661) Указание Перед сборкой проверить зажимы крепления. Заменить повреждённые детали. – Установить облицовку в области замка двери багажного отсека и зафиксировать её положение. – Прижать облицовку к двери багажного отсека и установить углы подоконного выступа на посадочные поверхности рамы стекла. – Закрепить облицовку над петлями двери багажного отсека. – Закрепить углы подоконного выступа на раме стекла. – Вкрутить два винта в нише для знака аварийной остановки -1- (1,5 Нм). – Вкрутить винты -2- и -3- в углубления для ручек (1,5 Нм). – Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности. |
Поблагодарили: |
#57 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
Комраден! Подскажите номера пластика в багажнике с направляющими для подъема шторки вверх. На калужских машинах пластик без них, такие только для Европы. Поменять хочу.
#58 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
Выложите, пожалуйста, инструкцию по регулировке развал-схождения, конечно если такая имеется в этих базах.
Сам делать не собираюсь, но хотелось бы проконтролировать работу мастера, хотя бы по порядку выполнения регулировок. |
#59 |
Инженер
52634
PadAle, можно поинтересоваться, а как именно Вы собираетесь контролировать работу механика при регулировке РУУК? Правильность заезда на подъёмник или точность установки мишеней на колёса? Если стенд расчитан и имеет необходимые настройки под определённые марки и модели автомобилей, то максимум, что Вы сможете проконтролировать, это распечатку по углам установки колёс, красную/зелёную область регулировок.
#60 |
Благодарностей: 272
797
![]() В ОД мне два раза делали развал-схождение, после первого раза давление в колесах было 2.5, а после второго 2.3. А какое должно быть? В каком режиме должна стоять пневма? Как проводить адаптацию перед регулировкой и надо ли? В общем в таком плане, ну и для общего развития. В соседней ветке советуют искать стенд и мастера по рекомендации, а если туда ехать надо иметь представление что должно делаться, чтобы вовремя понять знает ли мастер что такое Тур с пневмой. |
