Старый 20.05.2012, 12:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 29.06.2012, 23:54 (00:54)   #61
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Регулировка углов установки колёс
Общие положения
Регулировка углов установки колёс разрешается выполнять только на стенде, допущенном к применению VW/AUDI!
При каждой проверке необходимо измерить углы установки и передних, и задних колёс.
В противном случае невозможно отрегулировать центральное положение рулевой рейки!
– Измерение выполняется на компьютерном стенде регулировки углов установки колес.
В компьютере содержится вся информация, необходимая для выполнения измерений.
Последние »обновления данных“ хранятся в сети VW Service Net:
→ VW ServiceNet; Systeme; Software Achsmesscomputer; Beissbarth (VW ServiceNet; Системы; Программное обеспечение для стенда измерения углов установки колёс; Beissbarth)
→ VW ServiceNet; Systeme; Software Achsmesscomputer; Hunter (VW ServiceNet; Системы; Программное обеспечение для стенда измерения углов установки колёс; Hunter)
→ VW ServiceNet; Systeme; Software Achsmesscomputer; Corghi (VW ServiceNet; Системы; Программное обеспечение для стенда измерения углов установки колёс; Corghi)
→ VW ServiceNet; Systeme; Software Achsmesscomputer; John Bean (VW ServiceNet; Системы; Программное обеспечение для стенда измерения углов установки колёс; John Bean)
Указание
- Проверку углов установки колёс целесообразно выполнять после 1000—2000 км пробега, поскольку только тогда заканчивается усадка витых пружин.
- При выполнении регулировочных работ следует как можно точнее установить требуемые параметры.
Необходимость регулировки углов установки колёс возникает:
- при ухудшении динамики автомобиля
- при повреждении в результате аварии и необходимости замены узлов
- при снятии или замене узлов подвески
- при неравномерном износе шин
iash (30.06.2012), PadAle (30.06.2012), Scheva (18.07.2015)
Старый 30.06.2012, 07:18 (11:18)   #62
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
PadAle
Вы, наверно, хотели вот это:
Условия проведения проверки
l Произведена проверка подвески, ступиц колёс, рулевого механизма и рулевых тяг на наличие недопустимого люфта и повреждений.
l Высота протектора шин одной оси не должна различаться более, чем на 2 мм.
l Значения давлений в шинах соответствуют предписанным величинам.
l Масса автомобиля должна соответствовать снаряженной массе.
l Топливный бак должен быть заполнен полностью.
l Запасное колесо и штатный комплект инструментов находятся в соответствующих местах автомобиля.
l Наполнен бачок стеклоомывателя/омывателя фар.
l При выполнении измерений подставки и поворотные круги не должны быть установлены в конечное положение.
Следует обратить особое внимание
l на правильную установку и юстировку измерительных приборов; выполнять требования руководства по эксплуатации!
При необходимости необходимо обратиться к изготовителю стенда регулировки углов установки колёс для получения соответствующих инструкций.
С течением времени возможно отклонение настроек стенда регулировки углов установки колёс. Платформы подъёмника также могут изменить свое положение (отклонение от горизонтальности).
Поэтому в рамках технического обслуживания не реже 1 раза в год следует выполнять проверку и необходимую регулировку подъёмника и стенда регулировки углов установки колёс.
– Это оборудование обладают высокой чувствительностью, поэтому с ним следует обращаться осторожно, небрежность недопустима!
Подготовка Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Распорка для педали тормоза -V.A.G 1869/2-
Перед проведением работ необходимо учесть имеющееся боковое биение колёсных дисков (т.н. компенсация). В противном случае результаты измерений будет неточны.
Правильная регулировка углов схождения передних колёс без учета биения дисков (компенсации) невозможна!
Соблюдать инструкции производителя стенда РУУК.
– Учесть биения колёсных дисков (произвести компенсацию)
– Установить распорку -V.A.G 1869/2-.
– С помощью распорки нажать на педаль тормоза.
Схема проведения работ
Все взято из ELSA
Последний раз редактировалось raspadski; 30.06.2012 в 07:20.
PadAle (30.06.2012), К Михаил (12.01.2014), Туареговод Андрей (08.03.2014)
Старый 30.06.2012, 08:46 (11:46)   #63
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
Схема то, что надо. В отличие от схемы, мне сначала регулировали задние колеса.
Ни разу не был заправлен полный бак и никто не предупреждал об этом.
А как проверяется есть ли биение дисков? Как производится компенсация?
Тоже не видел, чтобы с дисками что-то делали.
Когда разговаривал с инженером по гарантии и мастером, предлагал перепроверить балансировку колес,
они сказали что это не влияет. Про биение они не вспоминали.
Последний раз редактировалось PadAle; 30.06.2012 в 08:50.
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2012, 12:43 (16:43)   #64
raspadski
Благодарностей: 803
Если не ошибаюсь, то компенсация биения выглядит так:
на колеса автомобиля устанавливаются датчики стенда развала-схождения и после этого автомобиль немного перемещают (прокатывают) на подъемнике, при этом стенд автоматически компенсирует погрешность, связанную с биением (балансировка его не устраняет) колес или неточной установкой датчиков... Это со слов механика, работавшего на стенде.
Последний раз редактировалось raspadski; 30.06.2012 в 12:45.
PadAle (30.06.2012)
Старый 30.06.2012, 13:51 (14:51)   #65
Sergej K
Аватар для Sergej K
Поблагодарил(а): 2,046
Благодарностей: 1,281
Sergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курс
Комраден! Подскажите номера пластика в багажнике с направляющими для подъема шторки вверх. На калужских машинах пластик без них, такие только для Европы. Поменять хочу.
Присоединяюсь к данному вопросу!
Пожалуйста, пришлите номерок!
Sergej K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2012, 21:12 (00:12)   #66
PavelP
Благодарностей: 67
PavelP Детский сад
Подскажите номера деталей бампера с хром пакетом.
конкретно интересуют номера самого бампера, он насколько я понимаю из трех частей.
Автомобиль с хром пакетом.
а также номер накладки на колесную арку справа сзади, кронштейны для крепления бампера( идут сверху от железа вниз как бы к брызговику внутри бампера) и Внутренняя вставка в бампер там такой кусок плотного пенопласта и пластиковая рамочка отбойник.
Заранее благодарен.
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2012, 08:12 (09:12)   #67
Mainart
Mainart Младенец
Добрый день, подскажите пожалуйста как снять вещевое отделение на центральной консоли (которая над монитором). Спасибо!
Mainart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2012, 11:48 (13:48)   #68
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Mainart,
Откройте его и загляните туда
И всё увидите. Только хорошенько рассмотрите все стенки, в том числе переднюю.
Старый 05.07.2012, 11:59 (12:59)   #69
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка вещевого отделения в середине передней панели
Снятие
– Открыть вещевой ящик и выкрутить штифт зажима -1-.
– Поддеть и извлечь вытяжную заклепку -2- и закрыть вещевое отделение.
– Вставить клин -3409- под вещевое отделение -3--стрелка A- и отжать фиксатор в направлении середины автомобиля.
– Приподнять вещевое отделение в этом месте и удерживать в таком »положении“ от повторного срабатывания защёлки.
– На противоположной стороне вещевого отделения -стрелка B- также отжать фиксатор в направлении середины автомобиля и извлечь вещевое отделение из передней панели.
Установка
– Установка производится в обратной последовательности.
Тип файла: png N68-10494.png (74.9 Кб, 480 просмотров)
WALDIS (05.07.2012)
Старый 05.07.2012, 20:03 (21:03)   #70
Mainart
Mainart Младенец
Снятие
Установка
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
CRIM (02.01.2013)
Старый 23.07.2012, 22:26 (23:26)   #71
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Детали и узлы компрессора с блоком клапанов системы регулирования дорожного просвета
Детали и узлы компрессора с блоком клапанов системы регулирования дорожного просвета -NX7-
Рисунок N43-10075
1 - Трубопровод пневмосистемы
4 Нм
между блоком клапанов системы регулирования дорожного просвета -NX7- и компрессором
перед откручиванием очистить штуцер трубопровода
при откручивании из системы выходит воздух
защитить штуцер от попадания грязи
2 - Компрессор
ремонт не предусмотрен
3 - Болт
5 Нм
4 - Демпфер
5 - Блок клапанов системы регулирования дорожного просвета -NX7-
6 - Кронштейн
блока клапанов системы регулирования дорожного просвета -NX7-
7 - Болт
5 Нм
8 - Трубопровод пневмосистемы
4 Нм
9 - Болт
5 Нм
10 - Гайка
6 Нм
11 - Кронштейн
кронштейна и блока клапанов системы регулирования дорожного просвета -NX7-
12 - Кронштейн
компрессора
13 - Резиновая опора
заменяется только в сборе
14 - Кронштейн
компрессора
15 - Болт
5 Нм
16 - Резиновая опора
17 - Резиновая опора
18 - Впускная труба
19 - Трубопровод пневмосистемы
4 Нм
Расположение штуцеров/трубопроводов пневмосистемы
(рис. N43-10095)
1 - чёрный, трубопровод сброса давления
2 - синий, внутренний трубопровод между блоком клапанов системы регулирования дорожного просвета -NX7- и компрессором
3 - жёлтый, трубопровод к задней правой пневматической стойке
4 - фиолетовый, трубопровод к передней левой пневматической стойке
5 - красный, трубопровод к задней левой пневматической стойке
6 - зелёный, трубопровод к передней правой пневматической стойке
7 - чёрный, трубопровод от компрессора к ресиверу
Тип файла: png N43-10075.png (132.6 Кб, 207 просмотров)
Тип файла: png N43-10095.png (122.5 Кб, 140 просмотров)
mattock (30.06.2019)
Старый 23.07.2012, 22:29 (23:29)   #72
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка компрессора без блока клапанов системы регулирования дорожного про
Снятие и установка компрессора без блока клапанов системы регулирования дорожного просвета -NX7-
Тип файла: doc компрессор без блока клапанов.doc (604.5 Кб, 190 просмотров)
Старый 23.07.2012, 22:32 (23:32)   #73
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка компрессора с блоком клапанов системы регулирования дорожного прос
Снятие и установка компрессора с блоком клапанов системы регулирования дорожного просвета -NX7-
Тип файла: doc компрессор с блоком клапанов.doc (1.01 Мб, 168 просмотров)
Старый 23.07.2012, 22:35 (23:35)   #74
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка блока клапанов системы регулирования дорожного просвета -NX7-
Тип файла: doc блок клапанов.doc (904.5 Кб, 124 просмотров)
Старый 23.07.2012, 22:50 (23:50)   #75
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Режим работы подвески для установки на подъёмник
Осторожно!
Перед тем как поднять автомобиль на подъёмнике, необходимо включить режим установки автомобиля на подъёмник.
Включение режима отключает регулирование пневмоподвески. При этом исключается регулирование пневмоподвески в момент подъёма автомобиля.
Чтобы свести к минимуму риск получения травм, активировать режим установки автомобиля на подъёмник перед каждым подъёмом автомобиля.
Отключение режима для установки на подъёмник происходит автоматически при достижении автомобилем скорости 5 км/ч.
Включение
– Включить электромеханический стояночный тормоз.
– Включить зажигание.
– Нажать клавишу LOCK на центральной консоли и удерживать её в течение 5 с.
В комбинации приборов загорится контрольная лампа, сигнализирующая о включении режима установки на подъёмник; в клавише LOCK замигает контрольная лампа.
– Выключить зажигание.
Отключение
– Нажать клавишу LOCK и удерживать её, пока в комбинации приборов не перестанет гореть соответствующая контрольная лампа.
Указание
Тип файла: png N43-10076.png (82.5 Кб, 15 просмотров)
ANDK (24.10.2013), Crazyhorseman (05.10.2015), Enase (16.09.2014), PadAle (24.07.2012)
Старый 24.07.2012, 21:32 (22:32)   #76
Terma
Аватар для Terma
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 36
Terma Младенец
Werkstatt, Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как снять переднюю противотуманную фару на NF ?
Terma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2012, 17:38 (21:38)   #77
raspadski
Благодарностей: 803
Кому про противотуманку интересно
накладка отщёлкивается из креплений в спойлере клином -3409- со стороны середины а/м
mars13 (07.09.2013), Terma (25.07.2012), Werkstatt (26.07.2012)
Старый 26.07.2012, 09:40 (10:40)   #78
step81
Поблагодарил(а): 74
step81 Младенец
подскажите номера камеры заднего вида
интересуют все детали и их номера для установки камеры заднего вида на нф 2011 г багажник с электроприводом если можно инструкцию по установке камеры
зарание спасибо
step81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2012, 12:23 (14:23)   #79
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
step81,
Её ещё и закодировать нужно.
Старый 26.07.2012, 19:01 (20:01)   #80
step81
Поблагодарил(а): 74
step81 Младенец
адаптировать я в курсе спасибо но это уже после !
Zhigan (07.03.2018)
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
