#1 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
#1002 |
Поблагодарил(а): 1,443
Благодарностей: 2,058
3133
Подскажите,как снять облицовку проема стекла задней(боковой)двери(из черной пластмассы).А то,собрался шторки(как с завода)поставить,а там верхний фиксатор крепится саморезами к железу двери(я знаю,что с завода со шторками идет своя облицовка,с отверстиями под саморезы).Вот и хочу посмотреть:может дырки намечены на пластмассе или на железе.А дверь,специальная для шторок,вроде не бывает.Может там уже есть дырки?Спасибо.
#1003 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Подскажите, из прочитанного понял, что снять верхнюю накладку на заднем бампере ( на рис номер 8 "крышка спойлера") без проблемно не получиться (а если снять на выброс) не сняв облицовку заднего бампера, хотел узнать, а установить новую без снятия облицовки возможно???
#1004 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
Очень прошу выложить схему по подсветке номерного знака.
Аккумулятор полностью разряжен, чтобы открыть машину советуют подать питание через подсветку номерного знака. Не хотелось бы перепутать +/-. |
#1005 |
Поблагодарил(а): 46
7
#1006 |
Благодарностей: 272
797
А почему не открыть просто механически, ключом?
а электро-механический и для его открытия нужно питание. |
#1007 |
Доброго времени суток. На Тур 12 г.в. номерок датчика температуры головки блока цилиндров нужен. Двигатель CMTA (3,6 249 л.с.). Заранее спасибо.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд Цитата:
Потому что не открывалась аварийным ключем, так как замок не механический,
Последний раз редактировалось qwezxccxz; 08.01.2015 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение |
#1008 |
32
Обращаюсь с просьбой выложить с етки или с собственного опыта порядок снятия-установки (замена) дополнительного насоса ОЖ (установлен где-то сзади двигателя). Слив антифриза, что снимать и в какой последовательности, чтоб к нему подобраться. Какие хомуты/прокладки сразу прикупить. На что обратить внимание (аккуратней снимать), чтоб лишних запчастей не наломать? Двигатель CGRA.
#1009 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
коллеги подскажите то за датчик и куда его воткнуть.
устанавливал вчера регистратор и радар-детектор, открыл левый (у водителя) блок предохранителей и увидел там лежащий-висящий на(над) коленной подушкой датчик (как я полагаю) судя по резиновому кольцу и "ушкам" оно должно вставляться куда-то.... Видимо забыли воткнуть или выпал. В соседней теме подсказали что это вроде датчик температуры который вставляется в воздуховод (floor duct sensor). Кто может посмотреть по номеру и узнать место и процесс его установки ? если там не сложно то сам сделаю, к дилеру не хочецца ехать. ![]() ![]() ответили в соседней теме. |
Последний раз редактировалось vwman; 20.01.2015 в 10:06. |
#1010 |
Ребята выручайте, нужна схема проводки водительской двери на Touareg nf 3.0 TDI 2013
Есть у кого доступ к ELSA? Буду премного благодарен!!! Интересует как реализована кнопка открытия багажника, идет в блок управления двери? или сигнал с нее можно выловить в салонном жгуте ? |
#1011 |
Благодарностей: 21
21
Добавлено через 31 секунду Цитата:
Есть у кого доступ к ELSA? Буду премного благодарен!!! Интересует как реализована кнопка открытия багажника, идет в блок управления двери? или сигнал с нее можно выловить в салонном жгуте ? Добавлено через 17 минут 19 секунд [QUOTE=qwezxccxz;2053949]Доброго времени суток. На Тур 12 г.в. номерок датчика температуры головки блока цилиндров нужен. Двигатель CMTA (3,6 249 л.с.). Заранее спасибо. 06A 919 501 A датчик температуры ОЖ 2-штекерн. черн. 20мм |
Последний раз редактировалось Evgens88; 22.01.2015 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение |
#1012 |
Благодарностей: 21
21
#1013 |
Благодарностей: 21
21
#1014 |
Благодарностей: 21
21
кто подскажет номера блоков кнопок памяти сидений на дверных картах водителя и пас.?
#1015 |
32
МОжет поможет)
#1016 |
Благодарностей: 21
21
Спасибо! Не помогает. Не то пальто. В этом описании отсутствует дополнительный насос ОЖ. И по фото это не Touareg NF с мотором CGRA.
#1020 |
32
