Старый 20.05.2012, 12:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 15.06.2018, 08:00 (09:00)   #1841
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
coc, ничего докупать не надо. Ставьте ее и все.
coc (15.06.2018)
Старый 22.06.2018, 21:04 (22:04)   #1842
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
подскажите как снять решетку воздуховодов на передней панели и в подлокотнике?
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2018, 20:57 (21:57)   #1843
Redmen56
Redmen56 Младенец
Подскажите плиз как разобрать двойной подлокотник. Сломался гад, хочу разобрать и как-нибудь восстановить и elsa после обновы винды выдаёт "нелецензированная версия"
Redmen56 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rahitron (25.03.2021)
Старый 05.07.2018, 15:03 (16:03)   #1844
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 283
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Уважаемые спецы, взаимозаменямы ли вентиляторы климата с GP (7L0820021Q) и NF/FL (7P0820021H) и соответственно их аналоги? Или разница серьезная?
Для 7L... намного больше заменителей и цена в разы меньше.
dmitriytk на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2018, 16:03 (17:03)   #1845
ROTEX
Аватар для ROTEX
dmitriytk, не взаимозаменяемые, у GP блок управления отдельно от вентилятора идёт, у NF блок управления совмещен с вентилятором поэтому и цена выше значительно.
dmitriytk (05.07.2018)
Старый 12.07.2018, 07:08 (07:08)   #1846
Mex434
Mex434 Младенец
Доброе утро! Подскажите как снять кнопку открывания багажника, которая находится в водительской двери!!! Спасибо. Машина 2014 года
Mex434 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2018, 09:07 (10:07)   #1847
ROTEX
Аватар для ROTEX
Mex434, нужно снять обшивку двери и затем снять кнопку.
Mex434 (12.07.2018)
Старый 12.07.2018, 11:21 (11:21)   #1848
Mex434
Mex434 Младенец
Спасибо!
Старый 20.07.2018, 08:54 (16:54)   #1849
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
Ребят может кто подскажет по ошибкам, на компе и в машине тем более ни чего не обновлял
Тип файла: jpg 26A4DE53-0E07-4389-8904-A7DE1FA04B8C.jpg (244.0 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 5C0B8841-1CA0-4535-A595-3634DAD9B3A5.jpg (272.8 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 45F89FF0-8ADB-4E22-AC48-BA736E41EBA8.jpg (291.8 Кб, 19 просмотров)
StillKick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2018, 14:08 (15:08)   #1850
pelmen77
pelmen77 Младенец
Господа, приветствую!
Тур 2013 года, 3.6 бензинка. xw8zzz7pzeg002767
Хочу поменять ремень с роликом натяжителя и все, что нужно, но не могу найти заказные номера на детали.
Пробег 150, вероятно пора уже.
Поможите пожалуйста.
pelmen77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2018, 14:48 (15:48)   #1851
ROTEX
Аватар для ROTEX
pelmen77,
натяжитель с демпфером - 022145299E
ремень - 022145933P
направляющий ролик - 022145276A
А вообще меняется все это не по пробегу, а по износу.
Старый 24.07.2018, 15:16 (16:16)   #1852
pelmen77
pelmen77 Младенец
pelmen77,
ремень - 022145933P
Благодарю за помощь!
Все верно, но у многих рвет ремень, ролики лопаются на гораздо меньших пробегах.
Кстати есть такое понятие как клубный сервис, где бы все это могли поменять авторитетно?
масла везде и в акпп и эти ролики.
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
pelmen77,
ремень - 022145933P
По-моему есть еще какой-то комплект в сборе сразу?
022145299E - это только ролик или механизм натяжителя и ролик?
Последний раз редактировалось pelmen77; 24.07.2018 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2018, 17:37 (18:37)   #1853
ROTEX
Аватар для ROTEX
ни разу не видел, если только не оригинал какой-нибудь.
это ролик натяжитель с механизмом.
на 3.6 бензине не встречал еще разорванных ремней и лопнувших роликов.
Старый 31.07.2018, 14:45 (15:45)   #1854
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Добрый день!А можно выложить схему блока клапанов пневмы электрическую с распиловкой разъёма, схему самих клапанов блока. ? Перестал открываться один клапан на наполнение заднего левого балона. Хочу попробовать вне машины его подключить .
Последний раз редактировалось Miag67; 31.07.2018 в 14:47.
Старый 01.08.2018, 09:17 (10:17)   #1855
ROTEX
Аватар для ROTEX
Miag67,
Блок управления системы регулирования дорожного просвета, Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета, Блок клапанов системы регулирования дорожного просвета, Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета, Клапан передней левой амортизаторной стойки, Клапан передней правой амортизаторной стойки, Клапан задней левой амортизаторной стойки, Клапан задней правой амортизаторной стойки, Клапан ресивера системы регулирования дорожного просвета, Электродвигатель компрессора регулирования дорожного просвета
G291 - Датчик давления системы регулирования дорожного просвета
J197 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета
J403 - Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета
J519 - Блок управления бортовой сети
NX7 - Блок клапанов системы регулирования дорожного просвета
N111 - Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета
N148 - Клапан передней левой амортизаторной стойки
N149 - Клапан передней правой амортизаторной стойки
N150 - Клапан задней левой амортизаторной стойки
N151 - Клапан задней правой амортизаторной стойки
N179 - Клапан управления подачей воздуха
N311 - Клапан ресивера системы регулирования дорожного просвета
SC2 - Предохранитель 2 в блоке предохранителей С
SC16 - Предохранитель 16 в блоке предохранителей С
SB56 - Предохранитель 56 в блоке предохранителей В
T2cu - Разъём, 2-контактный
T3p - Разъём, 3-контактный
T10bh - Разъём, 10-контактный
T32c - Разъём, 32-контактный
T48 - Разъём, 48-контактный
V66 - Электродвигатель компрессора регулирования дорожного просвета
35 - Точка соединения с массой под сиденьем переднего пассажира
51 - Точка соединения с массой в багажном отсеке справа
371 - Соединение с массой 6 в главном жгуте проводов
399 - Соединение с массой 34 в главном жгуте проводов
400 - Соединение с массой 35 в главном жгуте проводов
* - до мая 2015 года
*2 - с мая 2015 года
Тип файла: png РИС.1.png (60.9 Кб, 7 просмотров)
Miag67 (01.08.2018)
Старый 03.08.2018, 09:23 (09:23)   #1856
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
XW8ZZZ7PZBG007377
Ребят надо видеокамеру переднюю. Подскажите номерок. Стоит 360* обзор
7P6980551C искомое?
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 03.08.2018 в 10:06. Причина: Вроде нашёл номерок
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2018, 10:16 (11:16)   #1857
ROTEX
Аватар для ROTEX
7P6980551C искомое?
да это то что нужно.
Aleksanderv (03.08.2018)
Старый 03.08.2018, 13:53 (14:53)   #1858
Miag67
Аватар для Miag67
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Порвалось колечко на штуцере пневмотрубки подвески,но в экзисте только в сборе со штуцером.Отдельно нет номера на колечко?
Старый 03.08.2018, 14:42 (14:42)   #1859
Aleksanderv
Благодарностей: 280
Подберите резинку в резинотехнике
Старый 03.08.2018, 17:35 (18:35)   #1860
ROTEX
Аватар для ROTEX
Miag67, ставлю эти - 2E0837191B. Они по диаметру такие же, но чуть толще. Держат лучше.
Miag67 (03.08.2018)
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
