20.05.2012, 13:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
28.08.2018, 11:03 (11:03) | #1881 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Ремонт пневматических стоек
Выполнить следующие работы: – Снять пневматическую стойку → Глава. Указание t Проверить, имеется ли в пневмобаллоне остаточное давление примерно 3 бар. t Для этого большим пальцем надавить на выпуклую часть пневмобаллона. Пневмобаллон должен оказывать ощутимое сопротивление нажатию. t Если значительное ощутимое сопротивление отсутствует, давление в пневмобаллоне отсутствует. Разборка пневматической стойки – Подложив защитные накладки на губки, зажать в тисках пневматическую стойку за опору стабилизатора. РИС.1. A - Защитные накладки из алюминия Осторожно! Не допускать повреждения опоры. – Вытолкнуть кабельный наконечник из разъёма пневматической стойки с помощью набора съёмников -VAS 1978/35-. – Выкрутить болты-2- и снять крышку -3-. РИС.2 – Пропустить кабель сквозь втулку -1-. – Отвернуть гайку от опоры, удерживая за шестигранник -3- от проворачивания. РИС.3. 1 - Стандартный ключ с храповым механизмом 2 - Торцевая головка 21 мм -3186- – Снять опору с амортизатора. – Сдвинуть гофрированный чехол вниз. – Выпрессовать поршень -1- пневмобаллона из амортизатора с помощью приспособления -V.A.G 1752/1-. РИС.4. УказаниеВо избежание повреждений положить резиновую прокладку -6- или подобный предмет между захватом -V.A.G 1752/7--5- и поршнем. 1 - Поршень 2 - Наружная направляющая 3 - Приспособление для сжатия пружин подвески -V.A.G 1752/1- 4 - Захваты -V.A.G 1752/3A- 5 - Захваты -V.A.G 1752/7- 6 - Резиновая прокладка или подобный предмет Осторожно! t Положить между захватом -V.A.G 1752/7- и поршнем защитную прокладку, например, резиновую. t Положить между захватом -V.A.G 1752/3A- и амортизатором защитную прокладку, например, резиновую. t Следить за тем, чтобы поршень -1- не выскользнул из наружной направляющей -2- вниз. Указание РИС.5. Если пневмобаллон должен устанавливаться повторно, а поршень выскользнул из наружной направляющей, то его необходимо вставить обратно, образовав равномерную складку по всей окружности оболочки пневмобаллона -стрелки-. – Снять гофрированный чехол -1- с амортизатора -стрелка-. РИС.6. Сборка пневматической стойки – Если замена амортизатора не производилась, то следует заменить уплотнительные кольца -стрелки- на штоке поршня и трубе амортизатора. РИС.7. – Очистить поверхности прилегания ветошью, не оставляющей волокон. УказаниеУже самые незначительные загрязнения приводят к негерметичности пневматической стойки. – Слегка смазать уплотнительные кольца литиевой консистентной смазкой -G 052 150 A2- – Переместить фиксатор на трубу амортизатора. – Установить гофрированный чехол -1- на амортизатор. РИС.6. – Зафиксировать канавку гофрированного чехла на амортизаторе -стрелка-. Указание РИС.5. Если пневмобаллон должен устанавливаться повторно, а поршень выскользнул из наружной направляющей, то его необходимо вставить обратно, образовав равномерную складку по всей окружности оболочки пневмобаллона -стрелки-. – Удлинить провод амортизатора, например с помощью кабеля, чтобы можно было провести его сквозь пневмобаллон. – Сдвинуть гофрированный чехол вниз. – Следить за тем, чтобы отбойник -1- был установлен в крышку -2- правильно -стрелка-. Сторона отбойника -1- с большим диаметром должна зажиматься в крышке -2-. РИС.10. – Установить опору и закрепить новой гайкой, удерживая за шестигранник -3- от проворачивания. РИС.3. 1 - Стандартный ключ с храповым механизмом 2 - Торцевая головка 21 мм -3186- – Выровнять пневмобаллон так, чтобы клапан поддержания давления -1- располагался точно на воображаемой оси симметрии -стрелка- пневматической стойки. РИС.11. – При этом клапан поддержания давления -1- обращён в сторону отверстия для стойки стабилизатора -2-. УказаниеПри выравнивании поворачивать пневмобаллон только за поршень → Поз., чтобы не повредить оболочку → Поз. внутри пневмобаллона. – Установить крышку -3- и закрепить её болтами -2-. РИС.2. Автомобили, не оборудованные вклеенной втулкой – Установить втулку -1- в крышку -3-. Продолжение для обоих вариантов – Пропустить кабель сквозь втулку. – Установить кабельный наконечник в корпус разъёма. – Установить пневматическую стойку → Глава, трубопровод пневмосистемы не вкручивать. – Поднимать пневматическую стойку с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-, пока поршень -1- не упрётся в фиксатор -стрелка-. РИС.12. – Запрессовать фиксатор в поршень с помощью клина -3409-. 1 - Клин -3409- – Продолжать поднимать пневматическую стойку с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-, пока приварное кольцо на трубе амортизатора не исчезнет в поршне приблизительно на 3 мм -стрелка-. – При сбрасывании давления выпустить воздух через клапан поддержания давления, открыв толкатель клапана, например, шестигранным ключом 5 мм. УказаниеЭтим предотвращается образование складок на пневмобаллоне. – Надеть гофрированный чехол на пневмобаллон. Трубопровод сжатого воздуха имеет две метки. РИС.13. Установить трубопровод сжатого воздуха так, чтобы передняя метка -стрелка A- полностью перекрывалась накидной гайкой. На трубопроводе должна быть видна только вторая метка -стрелка B-. – Установить колесо и затянуть болты его крепления → Глава. – Заполнить пневматическую стойку сжатым воздухом с помощью тестера -VAS 5051B-. Моменты затяжки Узел Момент затяжки Опора к амортизатору Использовать только новые гайки. - 70 Нм Крышка к пневмобаллону - 9 Нм |
Поблагодарили: | keksm (16.01.2020) |
29.08.2018, 14:55 (14:55) | #1882 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
29
Вчера смотрели туарег и на двигателе видны ржавые посадочные отверстия. Какая деталь там должна стоять , а если не стоит , то почему?
На рисунке красной линией обозначил деталь. которой по факту на двигателе не было |
30.08.2018, 11:17 (11:17) | #1883 |
5538
aator, с каким мотором смотрели туарег CMTA (249 сил) или CGRA (280 сил)????
На фото двигатель CGRA (280 сил) и это кронштейн клапана управления водяным насосом, на двигателе CMTA (249 сил) этого нет и помпа там обычная. |
31.08.2018, 07:19 (07:19) | #1884 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
ROTEX, подскажите, пожалуйста, номер проводка с разъемом для подключения левой шторки безопасности (подушка безопасности для головы левая)
VIN XW8ZZZ7PZCG003342 |
31.08.2018, 10:54 (10:54) | #1885 |
5538
Obarg, корпус разъема с проводом для подключения подушки безопасности - 5K0 971 582
соединитель для проводов (гильза) - 000 979 940 |
Поблагодарили: | Obarg (31.08.2018) |
04.09.2018, 18:13 (21:13) | #1890 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
56
Кто в теме, подскажите пожалуйста каталожный номер деталий из шлифованного алюминия для центральной консоли. Если правильно понимаю, то необходимы 3 детали (рамка под блок климата, пепельница и сама консоль )
04.09.2018, 19:00 (19:00) | #1892 |
Подскажите, если возможно номер кронштейна датчика дорожного просвета, а то что-то не могу найти у продавцов запчастей. XW8ZZZ7PZBG006211
04.09.2018, 19:05 (19:05) | #1893 |
5538
S959, выложите фото того что нужно.
Сибиряк42, если это нужно для Вашего авто и это было в комплектации с завода тогда выложите вин и по нему дам номера. А так вот картинка из ЕТКА с 3-мя вариантами матированного алюминия и какой Вам нужен никому не известно. |
04.09.2018, 19:51 (19:51) | #1894 |
5538
S959, если Вы ищите кронштейн, который указан красной стрелкой на РИС.1., то данный кронштейн отдельно не поставляется, только вместе с датчиком.
09.09.2018, 09:59 (08:59) | #1895 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Пенза
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,094
1244
Подскажите номера сайлентблоков передней подвески xw8zzz7pzcg003154
Спасибо! |
10.09.2018, 10:57 (10:57) | #1896 |
5538
LittleJohn, передний нижний рычаг:
передний сайлентблок - 7L0407183A задний сайлентблок - 7L0407182G сайлентблок под амортизатор - 7L0412333A Сайлентблок верхнего рычага - 7P0407077 |
Поблагодарили: | leshka (10.09.2018) |
10.09.2018, 13:17 (12:17) | #1897 |
1244
В левом и правом рычагах сайленты одинаковые?
11.09.2018, 09:20 (08:20) | #1899 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
мужчины,вопрос: на NF втулки переднего стабилизатора, они не цельные, из двух частей?
резиновая подушка VAG 7L0 411 313 J это они? |
11.09.2018, 10:45 (10:45) | #1900 |
5538
фермер, да они не цельные, из двух частей. По номеру не скажу, нужен вин Вашей машинки.
Поблагодарили: | фермер (11.09.2018) |
