Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Рулевое управление
Старый 02.10.2012, 20:09 (00:09)   #41
raspadski
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
Подумайте о последствиях установки такого девайса, поле того, когда это фильтр тупо забъет. Так ты хочешь воткнуть фильтр в обратку. Ну где ж тогда логика?
Подумали о последствиях:
1 исходя из Вашей логики там нечему забивать фильтр
2 если он забъется, то сработает его перепускной клапан.
Если воспринимать все буквально, то установка фильтра в обратке - бред. Если реально смотреть на вещи, то задача фильтра - отсеивать из жидкости частички, которые способствуют увеличению износа, как насоса, так и рейки. Аварийные ситуации (например отломился кусок лопасти и им заклинило рейку ) в расчет не принимаем.
ИМХО установка фильтра в напорной магистрали будет более сложна, затратна при сравнимой эффективности.
Старый 03.10.2012, 08:48 (12:48)   #42
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
Вот именно. Поэтому фильтр в гидроусилителе и не нужен
Старый 03.10.2012, 12:46 (16:46)   #43
raspadski
Благодарностей: 787
Почему не нужен-то?
Старый 03.10.2012, 15:23 (19:23)   #44
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
Я так и не понял, есть у нас фильтр в бачке или нет? А то уже бачек собрался заказывать.
Добавлено через 12 минут 24 секунды
Обзвонил всех дилеров, все как один говорят что его нет.
врут сабаки
Старый 04.10.2012, 16:52 (20:52)   #45
raspadski
Благодарностей: 787
Вот веселые картинки с распиленным фильтром, на которых каждый сам все увидит
http://www.tundrasolutions.com/forum...ssected-after/
Последний раз редактировалось raspadski; 04.10.2012 в 16:56.
Старый 04.10.2012, 18:26 (22:26)   #46
seregaW0077
Сибиряк
Прикольные фотки. Фильтр, похоже переходил по наследству от поколения к поколению и не менялся лет 200
Старый 04.10.2012, 19:06 (19:06)   #47
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
А теперь смотрим фотки и думаем, куда поставили этот фильтр
Старый 05.10.2012, 07:43 (11:43)   #48
raspadski
Благодарностей: 787
Toyota Tundra радиатор АКПП. Или что-то другое имелось ввиду?
Вот ниже именно из гидроусилителя через год использования (19 сообщение):
http://www.fordtruckfanatics.com/for...?t=3516&page=2
Последний раз редактировалось raspadski; 05.10.2012 в 08:12.
Старый 05.10.2012, 09:16 (09:16)   #49
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Разговор шел про установку фильтра в систему ГУР, при чем здесь АКПП?
Если распилить масляный фильтр ДВС то там еще интересней будет.
Подумав на досуге решил что проще менять ежегодно жидкость в ГУР, чем ставить фильтр.
ИМХО.
Последний раз редактировалось ZAlek; 05.10.2012 в 09:20.
seregaW0077 (05.10.2012)
Старый 05.10.2012, 10:55 (11:55)   #50
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
Сделал все, как описал автор. Старую слил, новую залил.
Только вот после замены в машине появился мерзкий гул. Звук практически пропадает, если выкручиваю до полного конца (слева и справа, без разницы). Жидкость в бачке не пенится.
Что посоветуете?
может потому что залили G004 пентосин, а она видать жиже чем G002 минералка? ну как версия.
Russo05 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2012, 11:26 (15:26)   #51
raspadski
Благодарностей: 787
Только при том, что тоже с гидравлической системой и, судя по написанному, без фильтра.
Старый 05.10.2012, 11:46 (15:46)   #52
seregaW0077
Сибиряк
ИМХО.
Абсолютно верное решение
Старый 05.10.2012, 11:59 (15:59)   #53
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Фильтр должен быть в бачке,а не в магистрали,вы че тут устроили то!
Надо просто комунибудь,распилить свой бачек и поглядеть есть ли там фильтр! есть смельчаки?
Старый 05.10.2012, 12:09 (16:09)   #54
raspadski
Благодарностей: 787
Плюрализм мнений.
Кому-то лучше менять масло, кому-то - фильтровать.
ИМХО пилить не стОит. В ETKA и ELSA нет упоминания ни о фильтре ни о его обслуживании или замене.
Последний раз редактировалось raspadski; 05.10.2012 в 12:12.
Старый 05.10.2012, 12:58 (12:58)   #55
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Завтра буду менять ТНВД по акции, а потом поменяю жидкость в ГУРе, гляну что там образовалось за 54000 км.
Старый 05.10.2012, 13:02 (17:02)   #56
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ниче там не увидишь,масло и масло,если прям такой дотошный,попроси чтоб слили масло с гура возьми окуни руки и потри ладошки,частиц не будет никаких.
Старый 05.10.2012, 13:07 (17:07)   #57
raspadski
Благодарностей: 787
...частиц не будет никаких
Просто помол будет качественный и они не будут ощущаться.
Старый 05.10.2012, 13:11 (13:11)   #58
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Я буду менять сам. Вот и посмотрю.
Старый 05.10.2012, 13:35 (17:35)   #59
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
давай потом расскажи что как
Старый 05.10.2012, 13:38 (13:38)   #60
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Обязательно.
vadimabramov (05.09.2020)
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
