Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Рулевое управление
Старый 22.10.2014, 18:56 (19:56)   #101
GuessWhos
GuessWhos Младенец
AKE
Сегодня поменял на своём, с промывкой бачка. На R5 всё проще, топливный фильтр не мешает. Для удобства откинул воздушный шланг. Открутил бачёк (1 болт), не снимая шлангов, опрокинул его - слил содержимое в банку. Затем снял шланги и занялся отмывкой бачка и фильтра.
На фото внутренности бачка: с тонкого шланга жидкость поступает внутрь фильтра (чёрный цилиндр), внутри предположительно сеточка, выходит жидкость по всей окружности фильтра. Для промывки взял очиститель карбюратора, на всякий случай проверил - пластик бачка не растворяет. Бачёк протёр, в фильтр дунул (в маленький патрубок), продувается с трудом, ну в принципе это не показатель, т.к. там вязкая жидкость. Чтобы вкачивать очиститель хоть под каким-то давлением подобрал резиновый наконечник от пузырька с лекарством - белая резинка на фото.
Вдувал CarbCleaner 3 раза, после первого раза из фильтра вышло много грязи, жидкость была серая, второй раз просто мутноватая, третий раз чистая. После промывки, чтобы высушить фильтр от очистителя, продул компрессором. Продуваться стало гораздо легче. Ну а дальше соединил толстый шланг и по вышеописанной технологии.
В итоге офигенно лёгкий руль.
Спасибо !!!!!!
GuessWhos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AKE (23.10.2014), Игорь7704 (14.02.2017)
Старый 27.07.2015, 01:57 (04:57)   #102
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Парни кто заливал оригинал синтетику, подскажите какого она была цвета?
Добавлено через 40 минут 17 секунд
Есть у меня в закромах 4 банки вот такой SWAG 99906162, открыл крышку зеленая жижа чистота идеальная, еще есть вот такая 2 банки SWAG 999061611 тоже зеленого цвета, но опасаюсь можно ли ее залить в гур тура? если можно то какую предпочтительней залить или может одной промыть слить, и залить другую? почему цвета одинаковые?
Последний раз редактировалось Skalpel; 27.07.2015 в 02:04. Причина: Добавлено сообщение
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2015, 11:38 (12:38)   #103
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=45876&page=5 пост 98
Старый 12.05.2016, 06:29 (07:29)   #104
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Добрый день, подскажите, при замене жидкости в гуре, автомобиль заводить нельзя?
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2016, 15:30 (16:30)   #105
Aslor
Аватар для Aslor
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
Ни в ETKA, ни в ELSA. Никакого упоминания о фильтре не встретил.
а нахрена фильтр там нужен, с атмосферой связи нет, с двигателем тоже, там же замкнутым контуром все работает
Aslor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2016, 00:11 (03:11)   #106
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 595
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
bibigon78, не надо заводить, делайте как в этом описании.
Aslor, фильтр встроен в бачёк, нужен для того, чтобы фильтровать металл - выработку ГУР.
Skalpel, не нашёл ни одного достоверного источника данных, о том, какая жижа минералка, какая синтетика. Возможно все минералки. Все зелёные/зеленоватые, совместимые с G002 и G004 (Febi, Ravenol, Swag) IMHO можно мешать в любой пропорции.
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Skalpel (13.08.2017), Zvonix (26.05.2016)
Старый 07.03.2017, 15:18 (20:18)   #107
grandbass
grandbass Младенец
Добрый день, прочитал, что можно просто промыть бачке ГУР, на сервисе сказали что нужно менять и промыть сеточку хорошо не возможно! Так ли это???
grandbass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2017, 14:40 (14:40)   #108
McGee
Аватар для McGee
Touareg NF Hybrid
McGee Младенец
установка фильтра в обратке - бред
McGee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2017, 01:22 (04:22)   #109
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Промыл фильтр винсом. Сначала бензином с виду бенз чистый сливался, потом залили винс и оставил отмокать начал сливать винс а он черный аж, подумал может фильтр растворился :)) литруху винса прогнал попробовал подуть в патрубок нормально, после промывки бензом и продувки компрессором продувался слабенько, удивляюсь как он вообще качал походу его со дня выпуска машины не меняли, меняли только жижу.
Последний раз редактировалось Skalpel; 13.08.2017 в 01:34.
Старый 21.11.2017, 01:22 (01:22)   #110
Tourer
Tourer Младенец
Большой респект автору темы за толковое руководство и саму идею со снятием бачка и прогона через обратку.
На выходных провёл замену (естественно с промывкой). Брал сразу два литра VWшной. В итоге чистая пошла из обратки где-то после литра, ну и поллитра ещё прогнал для промыва.
Рекомендую оставлять обязательно мл 300 резерва на всякий случай, так как после того как машина после замены поездит придется на след день по уровню ещё добавить. В моем случае где-то 100 мл ещё подлил на след день.
В итоге руль стал как-то понежнее. Ну и за сам ГУР теперь спокойно. Так как на моем 9 летнем рестайле который достался мне 8 летним, похоже это масло ГУР не меняли до этого никогда. Соответственно цвет такой темнокоричневый вместо зеленого, и что особенно привлекло внимание - ужасный удушливый запах. Как я не знаю - пожарили на масле рыбу и на годик оставили...
Tourer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2018, 10:31 (10:31)   #111
Сергей Хабаров
Сергей Хабаров Младенец
Всем привет! Подскажите пожалуйста жидкость в ГУР Zentralhydrauli*k-Oil", 1л Liqui Moly может пойти на замену G 002 000 или G 004 000?
Сергей Хабаров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2018, 21:01 (22:01)   #112
sashok765
Аватар для sashok765
sashok765 Младенец
Сергей Хабаров, купил такую Pentosin CHF 11S OEM номера и соответствия Audi/Volkswagen G 002 000 A2, Допуски и спецификации Audi/VW TL 52 146.00, еще не менял, но знакомый уверяет что это прям то что нужно
Последний раз редактировалось sashok765; 11.03.2018 в 21:05.
sashok765 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2019, 15:02 (15:02)   #113
Олеган37
Аватар для Олеган37
Олеган37 Младенец
Хороший отчет
Олеган37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
oberst o353mk (28.02.2024)
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
